1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага. Прям сама полезет и покроет.
    Девушка может понимать все что угодно или не понимать ничего. На крышу она сама не полезет. А вот те кто полезут обязательно должны все понимать и ту же стропилку всю перемерять заново. А не верить словам что там все и так отлично..Мы недавно сруб так ставили на фундамент по заверениям заказчика "практически идеальный " В итоге, идеальным, ему 40 см по диагоналям разбег не позволял быть. Так же и везде надо все и всегда перепроверять. И можно все что угодно говорить но все будет зависить именно от бригады которая приедет и будет делать. А здесь заказчикам можно информации для саморазвития набраться. А не для того чтоб самой лезть стеклоизол снимать...
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Заказчик в первую очередь, перед стройкой или перестройкой, хотя бы немного должен вникнуть в тему и понять что правильно, а что нет. В интернете много информации как можно и как нет. Много форумов. Уточнить узнать. Понятно, что много кто сам не полезет и не будет делать. Но хотя бы понимать что и как должно быть, обязан в первую очередь для себя.
    Бал пример к знакомому приехали строители менять старый металл, на новый, все сняли, он спрашивает нужна ли гидропароизоляция, они не нафиг она нужна у Вас же металл! Он переспрашивает, ответ тот же, по незнанию доверился, еще и теща настояла что знакомые порекомендовали, парни спецы, в общем покрыли часть крыши, в итоге он их выгнал! Обрешетку не выровняли, все волнами, начинают прикручивать в обрешетку не попадают, вытаскивают саморез, дырка остается. Уехали без оплаты!
    Начал изучать, в итоге сам с наемным рабочим делал за ними уже все по другому, и обрешетку выравнил и листы все проложил ровно.
    Вот как то так. Доверяй, но проверяй!
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И к чему это все если я и написал что заказчику форум нужен для саморазвития ?
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Как пример из жизни :)
  5. 807838
    807838
    Советы при строительстве дома можно давать на основании опыта... в строительстве дома, а не ковыряния в носу.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А опыт нужно оценивать по работе, а не по болтовне на форумах. (добавил к вашей цитате)
  7. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Меня немного запутали. Есть сруб под рубанок, собран в декабре. Сейчас планируем законопатить только внутри. Также внутри заделать швы герметиком акриловым.
    В будущем снаружи хотим отделать планкеном из лиственницы. Можно ли сделать так внутри и надо ли конопатить снаружи?
    Сруб собран в лапу. Как быть с углами? Можно ли их обтесать внутри, утеплить (чем? Джут, пена, герметик), а сверху прилепить доски (на скользячках?) типа пилястры? В общем нужно этот угол утеплить и облагородить)
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я вот совсем запутался.
    Зачем вам вообще сруб? Если его потом утеплять, обшивать планкеном, половину конопатить, половину замазать замазкой, потом запенить и обтесать?
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Модно сейчас так строить.
  10. Kaban123
    Kaban123
    Kaban123
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какой диаметр нагеля нужен для профилированного бруса 200-200? И какой диаметр должен быть у сверла?
  11. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    А зачем мне вообще дом?
    Вы наверное через строчку читали
    Обтесать, утеплить, замазать углы (у нас сруб в лапу)
    Или что вы предлагаете делать с углами, самым холодным местом в доме?
    Что не так в моем желании проконопатить сруб?
    Мои соседи вообще сруб заделали в сайдинг. Вот где непонятно
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Есть такие срубы которые лучше спрятать под сайдинг чтоб соседи не смеялись.
  13. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    @ОльгаКузнецова вам, думаю, не мешало бы подумать и о шлифовке, прежде чем конопатить и другое делать, потому что уж больно чёрные стены. А по чему не стали сруб в чашу делать? Был бы в чашу, то часть вопросов точно не задавали бы. Про работы, что и как, думаю специалисты подскажут верное решение. А что касается конопатки, от чего не хотите полностью конопатить, а только выборочно? Профи не советуют делать конопатку с одной стороны. Почитайте тему об этом, она как раз в топе.
  14. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Шлифовка есть, зерно 80
    Долгая история почему не в чашу (в том числе финансовая), теперь жалеем
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @ОльгаКузнецова,
    Конопатку делают с двух сторон одновременно. Про одну сторону не слышал.
    ИМХО. У Вас 2 варианта: конопатка и покраса, или с двух сторон герметик и покраска.
    Чем планкен городить (думаю из-за углов) лучше качественно покрасить, а углы ...сами предложили вариант декоративки.
