1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Утеплить дом снаружи ещё хотела
    Герметик с конопаткой паклей не совмещают?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Какой диаметр бревен у Вас?
    Дом же у Вас в Новой Москве, а не на Урале. Думаете, будет холодно без утепления?
    Тут даже дело не в адгезии с паклей, а в диаметре жгута, который получится в процессе конопатки.
    Может получиться широкий шов, но маленькой толщины. В разрезе, правильно нанесенный герметик, имеет форму равностороннего треугольника.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все можно совместить. Это как одеть ботинки а на них на верх резиновые сапоги. Теплее же будет ноге ? И меньше промокать будет ..А если ещё сверху валенок одеть (утеплить дом снаружи) так и вообще в любые морозы будет тепло. Но тут дело в том, что если в одних сапогах (с герметиком в пазах) может быть холодно в доме потому что промерзать он все равно будет, то вот уже валенки или ботинки можно такие подобрать что их одних будет достаточно. То есть одной только конопатки или наружнего утепления будет достаточно. Ну а все вместе одеть конечно не хуже будет..Странновато смотреться будет но однозначно теплее будет...
  4. Альбертик15
    Альбертик15
    Альбертик15
    Добрый день,
    Предлагают такую технологию- Дом будет выглядеть как из клеёного бруса по теплу и жесткости не уступает. Наша особенность это - через каждый метр вклеивается клееный брус и по творцам так же цельный брус, соответственно как я говорил цельная чашка а не из двух дощечек. Это гарантирует жесткость конструкции и только в этом случае можно зарезать чашки по технологии тёплый угол. То есть дом не сложится и не промерзнет. Клей используем финский имеются сертификаты соответствия выданные российской стороной что ламели не рассохнутся и дом как говорится дышащий деревом а не химией. Подскажите норм?
  5. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Только если по верх валенок одеть резиновые сапоги, то ноги в них будут преть, тк нога не будет дышать. С домом думаю примерно тоже самое, если конечно в этих "сапогах ходить" (жить в доме).
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В сапогах нога будет преть и без валенок. Так же и герметик в срубе делает его подобием каркасника. Таким же термосом. .
  7. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Помогите советом. Застройщик не обработал нижние венцы антисептиком. На улице большой минус. Предлагает прогреть построенный дом тепловой пушкой и обработать венцы. Будет ли в этом смысл, пропитано ли состав дерево в таких условиях? Фундамент свайный, дом брус 149*140 профилированный.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А с чего так приспичило прямо сейчас обработать? Весной пусть и мажет. .Если по договору обязан это сделать и не выполнил а насчёт весны думаете его не найдёте уделите какую то сумму равную стоимости этой работы. Сделает -получит.
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Кстати на форуме есть тема Нелидовой про строительство из бруса со шпонкой (так сказать опыт),а вы если отвлечётесь от ковыряния в носу-почитайте.очень полезно. всем советую
  10. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дом под ключ, полы застелят доскамии утеплитель положит, не будет же он весной это все вскрывать, чтобы покрыть антисептиком.
  11. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    почитайте тему Вилла Соболь или"как я неспешно строю дом"
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Из бруса естественной влажности дом ?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, а какой еще, если сейчас или осенью собирали?
    Думаю, что весной, вскрывать будут не антисептиком обработать, а ревизию делать лагам и чтобы мокрый утеплитель выкинуть.
    Вообще не понимаю...Дом (ДЕРЕВЯННЫЙ!) под ключ. Смету раздуют...косяки свои спрячут, а хозяин потом развлекается и "теплым" словом вспоминает.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ничего не понятно. Из чего строить предлагают и куда вклеивать будут?
  15. Альбертик15
    Альбертик15
    Альбертик15
    Строить предлагают двойной брус, но каждый метр вклеивать брусок цельного бруса. Пустотелый клееный брус говорят. И на перерубы бруски в тёплый угол собирать.
