1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    К тому и говорю. Под ключ клепают из сырого материала и самую страшную проблему видит в том, что не обработали нижние венцы..Там к весне такие косяки полезут что эта необработка покажется детской шалостью. .
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вам скучно? В жизни мало проблем? Просто не понятна Ваша мотивация быть подопытным кроликом и строить себе невесть что. То что неизвестно как себя поведет в дальнейшей эксплуатации.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Крайне сомнительная технология, про которую знают те, кто Вам это предлагает.
    Если не секрет, сколько за коробку просят? На сколько дешевле, чем традиционная технология строительства из бруса?
    ИМХО. Авантюра в чистом виде. Пустотелый брус, это как? Склеен из бруска 50х50.
    У ребят наверное много отходов накопилось, вот и оптимизируются.
    Дом-термос. Можно в трусах зимой ходить, даже при выключенном отоплении.)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сразу. Усадка будет, но не как привыкли думать, а за счет уплотнения весом в шелях/пазах/между бревен. Скорость такой усадки высокая - пару недель
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Помогите..гуглю... ищу...не нахожу.
    Вопрос по ригелю после усадки дома. Нужен ли он? Как лучше его исполнить? Как предусматреть возможную дальнейшую усадку но при этом с помощью ригеля снизить нагрузку на стропильный пролет?
    Думаю, если к лаге крепить ригель на шпильку то опираясь нижние брусья в окне будет давление на лаги вверх. Сьрелки накалякал. Стоит ли так делать? Предусмотреть ли пропил на креплении ригеля к лаге для усадки? куда его направить?
    Стропила на скользящих опорах - классика три точки- сверху опорный брус и скользячки внизу- длина лаг около 5м, лаги 45мм-180мм через 60 см, угол около 35/37
    Под опорным брусом "окно" в стене - оно позволяет опереть ригель на стену ниже
    Усадка уже прошла, дому второй год.
    Переживаю за нагрузку на лаги, хотя снег не лежит, скатывается, но всеже.
    Потолок мансарды думаю монтировать на дополнительные продольные лаги прикрепленные на фронтоны- будет не зависим от лаг крыши.
    Так как лаги идут в нахлест в коньке (как ножницы), то ригель, скорее всего, буду делать составным, так проще. Можно подумать о возможности раздвижения ригеля в месте сбора посередине. Стоит ли?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Kedruchu, на лаги кладут пол! А у Вас в данном случае стропильные ноги.
  7. zavalin82
    zavalin82
    zavalin82
    Нужен совет- планирую бревенчатый дом 9,5*6 по концам бревен, пятистенок + 3 метра веранда, вопрос 1 нужно ли 5 стену делать перерубом или можно сделать как перегородку ?
    2 стоит ли использовать цельные бревна 9,5 или лучше состыковать где идет 5 стена
    3 подрядчик говорит что паз будет не везде 1/2 ширины бревна из-зи особенностей бревна и делают они только треугольный, довериться ему или найти другого подрядчика 4 можно ли начать утепление мансарды сразу после постройки стен и кровли ?
  8. hendmei
    hendmei
    hendmei
    Омск
    Уважаемые ИНЖЕНЕРЫ ПРОЕКТА подскажите пожалуйста посильно, как лучше сделать и без последствий более правильно начнём с весны Большую стройку во наша тема: https://www.forumhouse.ru/threads/383311/
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Прошу подсказать что предпочтительней для соединения бруса 150 х 150.
    Деревянные нагели 25 мм или стальная арматура 12 мм?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Только нагеля деревянные. Это если по правильному, многие фирмы сейчас и на гвозди сажают и в перемешку.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ещё бывает сухой... Где вы нашли строительную фирму, которая из бруса естественнрй влажности строит под ключ? Думаю или жулики, которые к весне исчезнут, или кружок юных пионеров...
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    25 мм хватит или 30 мм надо ?
    а почему на арматуру нельзя?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Их много таких :) Тут идет хитрость мелких фирм, что бы побольше денег получить. И договора прописаны так что потом трудно что доказать. А если вообще без договора, то тут что угодно можно получить. А еще смотрят на заказчика, если он не понимает и который говорит хочу все и сразу, ему и делают все и сразу не объяснив к чему это может привести. К сожалению это факт
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    у меня 145х145 брус профилированный забивали 25
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У меня обычный брус, б/у, сухой
    как часто нагели ставить?
    отверстие для нагеля сверлить такого же диаметра или немного больше ?
    сколько бруса надо между собой нагелями соединять?
    эти черенки для метелок длиной по 1,2 м продают
    да и вопрос длины сверла
