1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Пятая стена должна быть рубленая, лес по 6м а подрядчику пинка под зад. Утеплять мансарду можно если крыша без ендов и весь пиломатериал сухой.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Только нагель. шпильками могут лечитт кручение, но повсеместно их ставить от лукавого
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Можно посмотреть снип там вроде как не больше чем через 1 или 1.2 метра нагели должны быть, около окон и проемов нужно обязательно, в сантиметрах 15-20 отступать от проема.
    у Вас при 25 см нагеля скрепляется 2 бруса и обязательно крепить в шахмотном порядке.
    да черенки для метелок, но лучше всего квадратными как спецы советуют, но большинство черенками делают.
    По просверливать у Вас нагель должен углубиться в брус на 3 см примерно и не доставать до нижнего бруса столько же :)
    Вроде так, спецы поправьте :)
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    спрашивал о диаметре отверстия
    нагель 25 мм, а отверстие какое надо ?
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Форум полистать не пробовали, миллиард раз пережевывали...
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вчера весь вечер листал, в час по капле :(
    и мнений много- запутался.
    поэтому и вопрос задал :|:
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Таже фигня и по заваленкам :( тем много конкретики мало
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это лучше к спецам.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сверло как нагель, нагель должен быть сухим, не намочите, сверлят на глубину ок30см - это около 2,5 брусьев, сверлят дрель-миксер, другие сгорают, нагель по ок25 см режат, нагель идет шахматами, шаг от 20см до 1,2м, + обязательно нагель в требующих этого местах. Берите нагель высокого сорта - меньше на выброс и меньше черноты (у низкого кроме кривизны и сучков много плесени)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Квадратный нагель сечением 25х25мм и сверло под него 28мм.
    Этот черенок про который вы пишите на швабру хорошо одеть чтоб полы удобно было мыть. А круглые нагеля это так. .Вроде как сделали и все..А толку от них мало.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @СергейМ75, :hello:если вопрос стоит остро, то у нас есть целая тема по нагелям https://www.forumhouse.ru/threads/4919/
    Даже две темы :). Вот ещё - https://www.forumhouse.ru/threads/20051/
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    озадачили Вы меня :(
    купил двух скоростную дрель - Интерскол, 1,2 КВт- не пойдет ?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Строители используют миксеры. Скорит или нет- расскажите.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мы пользуемся Макита 4010
    работает уже второй год.
    Дрель - миксер на сборку нужна мощная и низкооборотистая. Иначе со стены слететь на раз - два можно.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Печалька - что стальные нагели нельзя, под них сверлить легче
