1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот кстати да: сверлить надо на низких оборотах, а обычные дрели сверлят на высоких... И когда клинит, а клинит постоянно так из рук вырывет, что сам улетишь... я так себе кисть ушиб и неделю только в носу ковырять мог.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Можно и на гвозди забить :)
  3. wowa114
    wowa114
    wowa114
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что в ней не ровного? Спил? Если спил то бензо или циркулярной пилой + шлифовать болгаркой
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага. Прям так отторцевали и сказали так и пойдёт :)] не покажете как его циркулярной пилой ровнять нужно:|:? Просто это не та тема в которой принято заговариваться. .Подтвердите свой совет примером. .
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Заваленая стены элементарно выравнивается бревном подвешенным на тросах как таран. Только все это лучше делать до того как сделана отделка ..PS не верю что можно так углы отторцевать тем более в оцб.
  8. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Планируется строительство дома из обрезного бруса 150х150. Строители отговаривают от берёзовых нагелей и предлагают делать самодельные шканты из остатков бруса. Принцип тот же, что у берёзовых нагелей, только пропил делается пилой и забивается плоский шкант по размеру полотна пилы. Такой подход имеет право на жизнь? И какие плюсы и минусы по сравнению с круглыми березовыми нагелями?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Легко! Ставим леса и сверху вниз ведем диск. Таким образом обеспечиваем ровный спил, с другой чтороны повторяем снизу вверх, так как у циркулярки торчит двигаиель не дающий ..ну вы поняли... далее середину дорабатываем бензопилой, можно ей сразу но там где надо снять совсем мало риск напортить.
    Что советую, то сам проделовал.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если почитать ветку так миллион вариантов, только в книжках все нагель...а не треснет бревно в доль ? Полотно пилы максимум 1,5см и эти щепки будут держать? А ничего что по нагелю бревно должно оседать а не держаться на нем?
    Возможно эти предложения изза того что пр классике между бревен есть паз и тп, а у обрезного гладко..ну так и это не повод... Вообще кстати хотел бы обратить внимание что если строить из обрезного бруса он работает как каркас ведь вам придется обшиваться, дв еще и конопатить, есть ли смысл сегодня при наличии других технологий?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для этого сначала строим леса, потом с одной стороны паркеткой пилим, потом с другой стороны и в итоге все это бензопилой ровнять. А с чего Вы вообще решили давать советы что надо зауголки торцевать если там скорее всего стена пузырем идёт и её надо ровнять я не хвосты опиливать. .
  12. wowa114
    wowa114
    wowa114
    ЗА ОКНОМ СТЕНА НАРУЖУ ВЫШЛА
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нагель 32, отвестие 32 :|:
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Насчет треснуть не знаю, думаю и с круглым нагелем есть такая вероятность. Будут ли держать такие щепки тоже вопрос, поэтому и спрашиваю. По шканту бревно тоже будет оседать как и по нагелю, тут не вижу проблем. Шкант стоит вертикально, и бревно спокойно оседает.
    Каркас получается чуть ли не дороже, чем из бруса. Я имею в виду грамотный каркас, а не сарай. Дом из бруса все же деревянный, хоть и утеплится снаружи и отделается изнутри, а каркасный это дом из утеплителя. Да и основательнее и надежнее выглядит дом из бруса в сравнении с каркасом
  15. wowa114
    wowa114
    wowa114
    На сколько можно будет подрезать выступающие бревна из стены, а также углы для дольнейшей отделки под сайдинг или тому подобного что бы не сильно за фундамент вылазить. И можно ли их вообще подрезать. Выступают от бревна на 130мм.
