1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. wowa114
    wowa114
    wowa114
    Будет надстраиваться второй этаж каркас на 200 мм так как бревно на 200 мм
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сами зауголки еще см на 5 максимум можно укоротить. .И то при условии что сруб уже полностью сухой. Иначе хвосты будут трескаться и откалываться.
  3. wowa114
    wowa114
    wowa114
    дом стоит уже 15 лет
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну тогда можно смело пилить.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Красивое бревно и под сайдинг :( Жалко.
  6. wowa114
    wowa114
    wowa114
    @Professional,
    Скорее всего будет под планкен из лиственницы
  7. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @DolphinLK, производители так же делают дом "под ключ", планирую воспользоваться этой возможностью, но не полностью "под ключ" а проект, фундамент, сборка домокомлекта под усадку.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать, как правильно высушить доски для окон и дверей?
    Заранее спасибо.
  9. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Товарищи специалисты прошу дать совет. Три года назад поставил сруб и сделал лаз на три бревна. В планах так же была веранда с той стороны во всю длину. Прошло время и оказалось что веранда займёт много места основного и дом будет занимать много места. Вообщем не устраивает вход с той стороны где сейчас лаз. Хотелось бы сделать в другом месте. Можно ли заделать пропил ? Правда осталось только два коротыша из трёх. Один был распилен на пеньки в год установки. Но думаю когда выпиливать буду проемы под окна, подобрать будет не проблема. Думаю о таком варианте... забить коротыши на свои места. Правда первые два не проблема, а вот верхний будет проблематично на место забить. Если все получаеться забиваю щели, а они максимум 0,5 мм от пилы. Далее думал залить возможно клей по дереву. Так как ещё не шлифовал и не рубанил, думаю все сравняется после этих действий. Можно швы герметиком залить. Потом все это дело закрасить. Как считаете можно решить мою проблему ? И не особо конечно представляю как это будет визуально выглядеть. А хочется конечно красоты.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Любой проем без особых проблем заделывается таким образом. А пропил замазывается эпоксидной смолой с опилками. .
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, стоит ли брать сруб 6/4 бревно который более 1/2 года (куплен в Апреле 2016г.) находится в разобранном состоянии в полном комплекте с лагами, стропилами и т. д. Все накрыто баннерами, но непонятно какие могут быть последствия? Сборка планируется в Мае-Июне 2016г., может ли за это время серьезно пострадать геометрия сруба например или другие проблемы связанные с тем, что материал не обработан антисептиком? Фото прилагаю. Цена в 2 раза ниже рынка-это основной аргумент за. Заранее благодарен за любые советы.
    IMG_8458.PNG IMG_8436.JPG IMG_8437.JPG IMG_8438.JPG IMG_8440.JPG IMG_8441.JPG
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    судя по тому, как сложен, я бы не взял.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Похоже будет набор дров с грибами... Неужели с прокладками сложить нельзя было...?
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Вот я и хотел у себя на участке сложить все с прокладками. Кстати, бревна то же с прокладками укладывать на хранение? На случай если там все таки окажется не набор дров. Фотографировал сам, не похоже, что все так критично, но покажет только вскрытие. Спасибо!
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
