1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Доброго дня, подскажите, собран дом из бруса в чашу, верхний венец в стене ни как не закреплен, просто лежит в чаше. В венец врезаны стропила, сделаны скользящими. Один венец начало выкручивать около соединения с другой стеной (около чаши) наружу. Могу ли я верхний венец прикрутить к следующими нижнему саморезами HICO-Topix? Да бы избежать дальнейшего выкручивания?
  2. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    Добрый день всем!
    Подскажите, когда начали в срубе вырезать проемы под окна и дверь, разглядел под "природным антисептиком" (венцы клали на мох) черноту, не много но есть. Как думаете, сильно это плохо ? Синева.jpg
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Почти на всех срубах так.
  4. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Вижу проблему как забить верхнее бревно обратно. Помню как выбивали бревна когда сделали пропил. Это была кувалда и прилично сил на то чтобы первое бревно вышло и освободило проем
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga:
    Грибок это. Воды не будет - засохнет.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну если забивать то конечно проблематично. .Но бросайте Вы с помощью кувалды деревянные дома строить и бревна в стены забивать. Куда проще приподнять сруб если он небольшой и без проблем туда врубить бревно. И после этого опустить сруб. Да и большой частично также без проблем приподнимешь. Нет возможности приподнять можно завести туда бревно а сверху небольшую щель законопатить. А кувалдой забивать конечно проблематично будет.
  7. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Не совсем понимаю, как поднять сруб если честно? Он у меня вплотную лежит первым венцом на фундаменте. Да и про завести не пойму) Бревно 35-37 см, паз широкий.
  8. Istina777
    Istina777
    Istina777
    IMG_0895.JPG Забыл фото приложить
  9. Риглер
    Риглер
    Риглер
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строю брусовую баню. Брус 150х150. На шестиметровой стороне два окна и входная дверь. Какой минимальной длины может быть простенок и минимальная длина стены от угла? Сп
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Донкрат в проем поставьте, подняли см на 5 в пазы с двух сторон подложите клины. Донкрат убрали и все что угодно вставляйте. Такой сруб как у Вас колом поднимешь как рычагом. .Не то что донкратом. Если бы большой дом был то пришлось бы повозиться. А тут поднимать нечего. PS на донкрат пень поставьте если высоты хватать не будет.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите, на каком этапе лучше выстраивать каркасные перегородки в брусовом доме? На этапе открытых балок перекрытия или когда уже сделан пол (уложен утеплитель, пленки доска или фанера) перед чистовой укладкой пола.
    Мое предположение если делать на этапе балок перекрытия, то если что легче потом демонтировать покрытие и добраться до проблемы, не затрагивая каркасные стенки, но с другой стороны менее удобно монтировать сами стенки по балкам, так как попадаешь в пролет между балками.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Перегородки нужно делать по полу, уйдете от необходимости городить доп. лаги и балки, а до проблемы можно и снизу добраться.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Сруб можно не поднимать, два бреана положите, а третье вдоль распилите по вертикали и по половинке с обех сторон вставите, скрепить думаю проблем не возникнет. Если есть бревна чуть подлиньше проема, лучше запилить в четверть.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    В деревянном доме хотел утеплить пол и потолок опилками с гипсом (9 к 1), выходит куб 2000 рублей, а крошка пенопластовая стоит 1450. чем лучше то? прошу подсказать.
  15. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    У меня брат живет и работает в строительстве в Германии, вот он мне говорит, что там пенопластом внутрянку вообще не утепляют, типа выделять начинает хрень вредную какую то, не запомнил какую именно.
