1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А в завалинку значит, в принципе, засыпать то можно?
    (она же на улице)
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Наверно) я у себя пенопласт вообще не использую.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну я тоже не хотел, а тут такая разница по деньгам, так хоть завалинку им утеплить.
    даже и не знаю, как быть?
  4. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Дом не большой. Проблемы не будет если у меня шип паз? Подниму немного потом шип обратно не встанет, такого быть не может)? Или я уже гоню)?
  5. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Спасибо за вариант. Но потом еще надо будет заделывать соединение после распила. И так не знаю как это все будет выглядеть. А то напилю в вкривь) Так то проще конечно, но вид меня тоже сильно волнует
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все там будет нормально. Но лучше нанять на эту работу тех кто сделает все красиво и аккуратно чем самому косячить.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    Начитался мнений и тут на форуме и в просторах интернета :)
    Что 25х100 доску как контробрешетку плохо стелить под фанеру 18 мм.
    Как посоветуете сделать?
    Хочу сделать так доска 25х100 укладываю ее на балки перекрытия под фанеру 18мм. Шаг 30 - 35 между досками. Достаточно для жесткости? что бы не было прогибания (батута). Или делать меньше расстояние? Советуют через доску, но мне кажется это слишком часто. Считаю что минимум 20 см сделать.
    Еще вопрос под края фанеры, доска должна приходить на все 4 ее стороны? Как бы квадрат из досок под фанерой получается под всеми края.
  8. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Спасибо за совет. Попробую сам с отцом. Вроде руки на плечах есть, думаю сможем)
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    А в какое место обрешетка с фанерой? На кровлю?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    На перекрытие первого этажа
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Эмм... Пол или потолок?
    Если пол- то мало очень теса 25х100, надо доска 50х150-200, если потолок -то лишь бы висело, тогда хватит обрешетки и по ней фанеру
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пол. Блин доска есть просто. Фанеру тоже просто не положить на балки перекрытия. :( думал доской обыграть этот момент
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Балки с каким шагом положены?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Стандартно. под утеплитель между балками получается 590 мм ..
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Делайте обрешотку из 25*100 через 20см и зазоры между листами фанеры не забывайте. Листы кладите в разбежку
