1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наверное имеет смысл озвучить цену в комплексе? Ведь если Вы откажетесь от сруба, они же его не исключат из договора?
    А так полностью солидарен с Урфин Джюс :hello:
  2. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Цену знаю только за сруб. Получается такой сруб и даром не нужен... Неужели его только на дрова?
    Да, действительно по фотокарточкам сруб более симпатичен.
  4. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Я в деревянном строительстве крайне мало знаю, но даже на взгляд новичка, такой сруб и за бесплатно не нужен
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я имею в виду строительство нормальной каркасной коробки такого же размера. Ведь всё равно Вы этот "сруб" в каркасник хотите превратить. Что-то мне кажется, что сооружение изначально нормального каркасника обойдётся гораздо дешевле чем обшивка и приведение этого сруба в нормальное состояние. Купить то можно, вопрос- зачем? :)
  6. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Я прикинул обшивку этого сруба. С учетом утепления мин. ватой в 20 см. + каркас деревянный + мембрана + вент фасад (пластиковые плиты под кирпич Docke) + работа = около 400 т. р. И тут уже утепеленный и красивый фасад.
    Если брать каркасник то пишу из расчета под фундамент 9.4 х 9.4 (На данный фундамент по дороже будет): пиломатериалы под каркас ЕВ + плитная обшивка каркаса ЦСП + работа за это и за устройство стропильной системы (на срубе хоть что-то, но есть уже) = около 600 т. р. (без утепления и утеплителя и конечного фасадного вида).
    По затратам примерно так за исключением расходов на "доработку сруба",т.е убрать заваленность (на фото немного завален), доделать страпилку, может еще что там.
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    В общем сделал вывод, что лучше с этим срубом не связываться. Благодарю всех за участие в обсуждении!
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго вечера. Еще задам вопрос по утеплению профилированного бруса. Вопрос стоит о возможности образования конденсата между брусом утеплителем, что бы его вроде как не образовывалось, надо перед утеплением конопатить или подобные процедуры, конопатка с с проф. брусом не пройдет. Наткнулся тут на несколько тем и статей в интернете про эковату, либо засыпка либо нанесение мокрым путем. Как, кто смотрит на такой способ утепления? Проф брус у него при таком нанесении эковаты - забиваются эти самые пазы на стыках между брусьями и получается, что таким образом там где нельзя законопатить будет забито эковатой. А дальше также мембрана и вентилируемый фасад.
    Кто работал с этим материалом? Какие мнения есть?
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @DolphinLK, Это то же самое, только вид сбоку)
    Сам паз по длине эко вата не забьёт. Будет тоже, что с минватой, только плотнее к дереву.
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    со срубом может и не стоит. А фундамент на лимона полтора потянет, если новый такой делать. Хоть под каркас его, хоть подо что.
    Дров опять же - на на одну зиму топить:)]
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я просто видео посмотрел там есть просто засыпка в сухом виде, то да согласен что вряд ли их забьет, а если наносить мокрым вариантом?
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Насколько я видел, она просто покрывает поверхность.
  13. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Здравствуйте! можно ли делать подшив крыши дома из оцб доской (или доской с четветрью)? будет ли вентиляция или наоборот зазор большой появится? спасибо!
  14. allamaze
    allamaze
    allamaze
    Приветствую всех! Не могли бы вы ответить мне на один вопрос? Друг собирается собрать баню из бруса. Брус естественной влажности только с пилорамы. Изначально планировали собрать ему коробку и оставить усыхать до осени, однако ему все советуют высушить брус в штабелях, а затем уже собирать коробку, иначе якобы её сильно поведет, может поломать нагели и прочее. Как лучше поступить?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Брус быстрее в штабелях поведем, чем в коробке
