1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Добрый день,
    Есть дом из клееного бруса. Фундамент лента. Все перегородки лежат на ленте, ибо она внутри есть.
    Также часть ленты есть посреди помещений и на них тоже лежит брус связанный с перерубами.
    И вот вопрос. Он там зачем-то реально нужен? Собственно нагрузка на него вертикальная передаваться не может, ибо от него до бруса, на котором лежат балки перекрытия эдак 2400мм воздуха)
    Я хочу полы по грунту, но что делать с этим брусом в таком случае не знаю.
    Может кто знает зачем он там есть и можно ли его убрать.
    Дом 8 на 9 метров. Второй этаж каркасная мансарда.
    Спасибо
    Вот как тут похоже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-3#post-12385799
    Ээээм. Никто не знает?
  2. Decima
    Decima
    Decima
    Привет
    построили дом из клееного бруса, через пол года после отопления начали расходиться стены. Просто очень много щелей между брусьями.
    также в санузлах стало ломать плитку и обшивку наружных стен.
    Подскажите, почему такое может быть, куда лезть и что ломать.
    • ^66E373BDBEE86D42227643C4D2D61417C23EC1C338C254D42A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  3. Decima
    Decima
    Decima
    И еще фото прилагаю:
    • ^2153B5B58B7050AD7B9DDC2EFCD40B731DE59F637EFDD1ACF9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Потому, что Ваш дом, как и любой дом из дерева, садится.
    Лезть всюду: окна, двери, облицовка. Всё переделывать.
    Ломать: руки, которые Вам построили дом из дерева как безусадочную конструкцию.
    :hello:
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    а на что дом собран, на шпильки или узлы сила, нагеля?
    посоветую посмотреть способ крепления стропил к мауэрлату.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    +1
    судя по фото стена аккурат села на окосячку
  7. Decima
    Decima
    Decima
    Cобирали на шпильки, нагеля только возле проёмов Стропиловку - встроены потолки.
    В любом случае, спасибо всем, сьезжу когда на место - посмотрю, еще сфотографирую, создам тему отдельную, будем разбираться.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Decima, руки бы вырвать строителям...
    Если был договор - идите в суд. Устный договор - тоже договор, при наличии свидетелей.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо этот пост увековечить на форуме и давать читать тем, кто утверждает, что клееный брус не дает усадки... ;)
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, может с вопросом дилетантским, а именно 2эт.(брус 150*150) и оранжевым цветом стена из бруса - можно ли на нее ложить лежень, что бы получить симметричную двускатную крышу или несущую стену перенести в красную зону (ровно посередине),спаибо
  11. alexej7400
    alexej7400
    alexej7400
    Добрый вечер. Очень надеюсь на ваш совет. Имеется два отдельно стоящих сруба, расстояние между ними 50 см. Один сруб старый, второй около года стоит. Необходимо устроить теплый переход между ними, размерами думаю с стандартную межкомнатную дверь. Как лучше сделать, и чем утеплить?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не спешите с выводами. Вы же не знаете кто и как монтировал кровлю, клал плитку...
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    делал обсаду, стелил полы...
    Гномы? :aga:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @владимир111333, Размеры на схеме не сходятся что то? :faq:
    @alexej7400, Делать дверные проемы с обсадой строго напротив друг друга. Каркас под утепление и обшиву крепить непосредственно к обсадам.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обшивку попробовать подтянуть саморезами. Плитку подклеить- переклеить. Швы межвенцовые герметиком шовным.
    Ну или СЛАМАТЬФСЁНАФИК и ПЕРИДЕЛАТЬ! ;) Но это как понимаете тот еще гемор.
