1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Добрый день. Строю из простого бруса 150 на 150. Подрядчик заложил балки пола первого этажа 200 на 100. Положил черновой пол и осталось 150 мм под утеплитель. Мне думается, что 150 под утеплитель пола маловато. Думаю нашить сверху брусок, чтоб получилось 200 мм. Стоит ли?
  2. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Строитесь где?
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Балки шириной 100мм, установлены с шагом под утеплитель. Соответственно, доска 100х50 будет лучше - бруска. :super: Даже, при дополнительном, перекрёстном утеплении! ;)
  4. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Московская область, г. Раменское
  5. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    То есть нашить по верх балки бруса доску 50 на 100 это норм? Вообще для средней полосы пол в 150 мм для пмж норм? Фундамент лента.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не исключаю. Как минимум знаю 3- х форумчан, которым мы собирали дома под временную кровлю и которым впоследствии постоянную кровлю делали, как вы говорите гномы, без переборки стропил, некоторым даже не демонтируя рубероид. Типа и "так сойдет"
    Наглядный пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114787/page-21
    пост 306.
    Бригада "Ух, работаем до "-х" мягкую кровлю постелила прямо по рубероиду...
    На следующей неделе подхватим эстафету от гномов, и будем исправлять. Постараюсь рассказать в своей теме, к чему это привело.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Площадь опоры, для напольного покрытия - больше. Расстояние под утеплитель, будет соответствовать шагу балок.
    200мм, оптимально-приемлемо.
  8. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Есть и на форуме - гномы! :)] Вместо, подкладочного ковра под мягкую кровлю - укладывают и рекомендуют, обычный - гидроизол. ;)
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да я то не о том... И проблемы у дамы не в некачественно сделанных работах, видимые во всяком случае. Вот на пирожке пишут - "Годен 24 часа". В инструкции к машине - "Ездит на бензине". А наши строители, в большинстве своём, - лишь бы сделать и свалить. Нет бы объяснить человеку, который деревянный дом в первый раз может видит, что такое усадка, и когда отделку надо делать, стропила перебрать, как обсада должна быть сделана. И на что смотреть в процессе. Обычно наоборот - "усё пучком, завтра можете кур разводить начинать!" Да ещё и с этим клееным "неусадочным" брусом развод сплошной...
    Где инструкция на дом? :faq::)] Нема! ;)
  11. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Всем доброго дня! Помогите определится.
    Мучают муки выбора между толщиной бруса для дома.
    1) Стены из проф бруса ест вл 194\145, насколько знаю меньше трещин при усадке.
    2) Стены из проф бруса ест вл 145\145
    Внутри шлифовка, покрытие лкм без дальнейшей отделки.
    В любом случае, в дальнейшем планирую утеплять (100мм) + обшить вагонкой.
    Полы с утеплением 200мм
    Крыша 200мм
    Отопление электро + твердотопливный котел, в дальнейшем возможен газ.
  12. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Мое мнение, если собираетесь делать утепленный фасад, то делайте стены 145 на 145.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    194/145 - трещин меньше!
    145/145 - с утеплением 100мм - оптимально !
    Самое главное - при наружном утеплении, обеспечить непопадание частиц и фенолов минваты внутрь дома, из межвенцовых, угловых и т. д., соединений!
  14. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    145\145 по цене экономнее намного, но боюсь трещин при усушке.
    Андрей, а каким образом обеспечить непопадание частиц в дом? везде информация, что мин вата укладывается вплотную к брусу.
  15. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    150! Больше ни к чему. Это на пол. Вот на потолок- да, 200-250. А так, лишняя трата денег.
