1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    А как мин вата туда попадет, если сначала идет пленка пароизоляции?
  2. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Да, пожалуй 150 и оставлю. Потолок будет 200. Спасибо!
  3. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    При внешнем утеплении пирог (изнутри-наружу): брус-утеплитель-ветрогидрозащита-вентзазор-фасадная отделка (доска/сайдинг/др.).
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В доме из простого бруса, непопадание частиц и фенолов минваты - можно решить с помощью качественной, плотной, двухсторонней конопатки!
    В доме из профбруса - только полной герметизацией!
    Профбрус - подвержен: неравномерной усушке, кручениям-верчениям, растрескиваниям, невозможностью конопатки и т д. :(
    Любые открывания-закрывания дверей в помещение создают потоки воздуха, тем самым вытягивают частицы и фенолы из образовавшихся щелей! :mad:
  5. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Андрей, подскажите пожалуйста, как полностью герметизировать стену из профилированного бруса?
    Щели заделать герметиком? или между стеной и утеплитель требуется слой пароизоляции к примеру?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Пароизоляции - внутри деревянного дома - нет! :no:
    Все - межвенцовые, угловые, оконные соединения, утеплённые снаружы стены, обрабатываются герметичным, защитным швом!
  7. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Огромнейшее спасибо за ценную информацию, я так понимаю специальном герметиком для дерева? есть проверенные производители? :hello:
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В данном разделе есть много тем по герметикам. Одна из ... - https://www.forumhouse.ru/threads/324012/
    Есть участник https://www.forumhouse.ru/members/1051532/ форума, занимающийся реализацией лакокрасочных материалов, герметиков.
    Почитайте. поспрашивайте! ;):hello:
  9. SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    SERGIZTVERI
    Благодарен за информацию:hello:
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Читайте-узнавайте, фильтруйте информацию, продумывайте заранее, :victory: каждый последущий шаг ;)в строительстве собственного дома. И всё у Вас, будет хорошо! :victory:
  11. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    @Павел191969, приехал на объект и замерил лаги пола. Полчается 150 мм вместе с черновыми досками, а под мин ват остается 110 или 120 мм. Это нормально?
  12. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Уважаемые специалисты подскажите!
    Совсем потерялся какому герметику отдать предпочтение для герметизации снаружи стыков венцов проф бруса!
    Из форума понял, что герметик должен быть акриловым, еще лучше если он силиконизированный ...
    Также "Петрович" кивал в сторону Remers...
    Посещаю выставки, на последней вроде склонился к герметику "Акцент" от производителя "Олива", так в инете про него такое понаписано.
    А практики применения чтоб было понимание лет через 5 - нет ...
    Дом буду грунтовать и красить Sherwin-Willams...
    Поэтому хотелось бы и герметик от них...
    Или есть резоны смотреть в сторону еще какого-либо!
    Герметик для стыков снаружи должен быть паропроницаемым?
    Герметик краситься должен?
    Или может стыки хорошо зачеканить джутом HELMAX затем загрунтовать и красить (изначально герметить снаружи стыки хотел чтобы визуально венец смотрелось единым брусом - теперь такая задача не стоит)?!
    Прилагаю фото:
    - стены дома со стыками (в марте коробке исполнился год после сдачи),
    Стыки.png Силиконизированный латексный.png Герметик_1500,00.png Акриловый латексный.png Герметик_2000,00.png
    - герметиков (сам больше склоняюсь к 950А силиконизированный латексный).
    Человеческое спасибо за понимание...
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не специалист, потому-что построил больше одного дома, но подскажу, тем не менее...
    У Вас отлично выглядит брус, поэтому не стоит волноваться по поводу герметика - он не нужен.
  14. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    WAB57 спасибо!
    Вот и меня последнее время мучают сомнения, правда тема не моя, я здесь - дилетант, по внутренним ощущениям вроде как и не обязательно, но это по ощущениям...)
    А по технологиям?
    По практике применения?..
    Вот и вышел на форум с вопросом!
  15. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    У вас намечается тёплый пол?
