1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Между балками лежит доска с подкладками для выдерживания уровня, на которую опираются стойки мансарды. Хочу поставить винтовую лестницу, но мешает кусок доски в пролете. Если выпилить кусок, чем это может грозить?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На голову упадет если не придержать;):)]
  3. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    От разрушения, ветра, осадков, зверушек, для Красоты..)
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    С этим перестрахуюсь) на конструкцию повлияет?
  5. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Созрел я на строительство дачи на озере.
    Вводные данные:
    Сруб, рубленное бревно. Внутренний размер – 8*8м, высота – 4,5м (1,5 этажа). Тип рубки – пока сомневаюсь, в лапу (тогда внешние габариты ~ 8.6*8.6) или чашку (тогда внешние габариты ~ 9.2*9.2).
    Фундамента пока нет, планируется ленточный.
    Место расположения: Челябинская область, СНТ 20км от Челябинска, озеро Касарги. Предполагаемое время проживания: с мая по сентябрь, с возможностью выехать зимой на выходные. Газа пока нет, но будет В СНТ года через 3-4. Думаем о печи или камине.
    Начал ездить по рубщикам, смотреть срубы. В теме профан, поэтому предварительно нахватался на форумхаузе по верхам. Результат того, что я вижу прилично отличается от того, что советуют специалисты. Рубят не КАК ПРАВИЛЬНО, а «как привыкли» и «мы_уже_15_лет_так_рубим_никто_не_жаловался». Сделал для себя следующий вывод: идеала в наших условиях не найти, поэтому буду искать разумный компромисс между ценой и качеством.
    Теперь вопрос: есть фотографии срубов которые посмотрел, есть вопросы по ним. Да и в целом хотелось бы услышать мнение по данным срубам уважаемых спецов. Корректно ли создать для этого новую тему или лучше выкладывать фото сюда для получания отзывов?
  6. peacock2016
    peacock2016
    peacock2016
    Уважаемые форумчане!
    Помогите рассчитать количество материала на две пристройки к срубу 6*6 размером:
    3*6 (хозблок с санузлом: туалет и душ) и
    4*4 + веранда 4*2, все это хотим сделать под общую крышу (если так можно конечно) фундамент под хозблоком есть, под новой пристройкой будут сваи.
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошую строительную бригаду, которая смогла бы построить дом из моих материалов (т.к. материалы предложенные строительными фирмами не внушают доверия), объект находится в Московской области. Заранее спасибо.
  7. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Нет, не намечается.
  8. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    По "понятиям" утеплите толщиной в 100 мм. и всё будет ХОРОШО!
  9. Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Вадим_Пахомов
    Ок! Спасибо!
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Girodon, Ничего не случится! Пилите
  11. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Правильно ли я считаю ?
    6 на 6. Профилированный брус (145 на 145). Погонаж по 6 метров. Чаши буду рубить вместе с батей.
    Высота 2.4. Исходя из размеров бруса получается 16.56 рядов. Округляем до 17.
    Объем одного бруса 0.145*0.145*6 = 0.12615 м3.
    17 рядов по 4 бруса это 68 штук.
    Объем общий: 68 * 0.12615 = 8.5782 м3.
    Далее вынос на 2.5 метра. Сделаем его из двух штук бруса. Объем: 2*0.12615 = 0.2523 м3.
    Итого: 8.5782+0.2523 = 8.8305 м3.
    Все правильно ?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Математически правильно, а строительно не правильно.
    17 венцов по 145 в начале дадут высоту потолков 2 м в конце стройки.
    Добавьте по венцу на пол и перекрытие, и два венца на усадку. Итого Вам нужен 21 венец, если желаемая высота потолков 2,4 м.
  13. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Ну первым венцом получится обвязочный брус на сваях. Его я не учел, потому как это будет лохматый 200 на 200.
    Итого мне нужно 20 венцов ?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Sheguan, Я понятия не имею, какая высота потолков Вам комфортна. Я показала пример как считать. Только меня посещают сомнения: если "Вы с батей" без подсказки не можете подсчитать количество даже базового пиломатериала, то как вы строить собираетесь? :um: Одно из самых распространённых заблуждений является мнение, что деревянный дом может построить любой у кого есть пила и топор. :aga: Может прежде чем начинать тратить деньги, немного теорию почитать? Здесь на форуме, если не лениться, можно получить исчерпывающие знания по этому вопросу. :hello:
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    У бруса разного профиля разная эффективная высота. Плюс брус даёт усадку. Делайте с запасом. Учтите ещё высоту полов и обшивку потолка. Не поленитесь и сделайте модель в скетчапе. То, какие вопросы вы задаёте, говорит, что мат. часть не читали... Хотя можете идти по тем же граблям, что прошли сотни форумчан, через свой опыт)
    200*200 лохматы на мой взгляд перебор. Тяжёлый для таскания, дороже и для малого дома не нужен. Максимум 150*200. У меня так
