1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Сергей 150
    Сергей 150
    Сергей 150
    Белоозерский
    Всем здравствуйте. Решили построить дом в полтора этажа из бруса 150*150. На первом этаже посередине будет капитальная стена из бруса 150*150. Одни строители говорят, что нужно эту стену возводить до конька. Вторые говорят, что можно до ригелей. И те и другие говорят, что может распереть стены второго этажа. Третьи утверждают, что она вообще не нужна и что это пустая трата денег. Как правильно делать?
  2. Сергей 150
    Сергей 150
    Сергей 150
    Белоозерский
    Имеется ввиду, нужна ли капиальная стена на втором этаже?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно план или чертеж. А вот если фронтоны из бруса, то ригеля точно лишние.
  4. Сергей 150
    Сергей 150
    Сергей 150
    Белоозерский
  5. kantor1967
    kantor1967
    kantor1967
    Друзья подскажите! Собираюсь строить дом из сухого профилированного бруса, когда после установки дома, можно приступать к отделки да и проживать?
    Некоторые строители-производители говорят практически сразу, другие, что дому все равно нужно устояться хотя бы примерно 2 месяца! Спасибо!
  6. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, как лучше пристыковать блок-хаус веранды к срубу? Сруб поставлен в июне 2015 года, веранда - каркас. На фото стойка обозначенная красными крестиками временная, поставлена чтоб закрыть на зиму проем. Весной надо будет зашивать блок-хаусом. Вход в дом.jpg
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы сделал таким образом - впилил бы в бревенчатую стену вертикально строганный брус, например 100х100, чтобы он торчал из стены сантиметров на пять и закрепил бы его таким образом, чтобы он не мешал усадке или подвижкам стены, и стыковал бы в него ровно отпиленные доски блок-хауса (упирался ими в этот брус). И пусть из угла торчит угол этого бруса сантиметров на пять - типа какая-нибудь колода.
  8. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Уважаемые консультанты, подскажите пожалуйста.
    Как обрабатывать торцы бруса на доме? Чем шлифовать? Чем замазывать? Как?
    Спасибо!
  9. dravka
    dravka
    dravka
    Вопрос спецам)? Советуют вместо проф. бруса 200х200 взять150х200 (150 по высоте) якобы будет меньше трещин, ну и наверно волокать бревна полегче. Обоснован ли выбор в пользу 150х200 ведь увеличатся расходники джут нагели пилить больше и т. д. и дествительно это может спасти от трещин?
  10. dravka
    dravka
    dravka
    Вопрос спецам)? Цоколь 1,5 м от земли ленточный фундамент + кирпич силикатный, планируется проф брус 200х200 в теплый угол, обязательно ли делать армопояс? и второе нехочется первый венец рубить в полдерева будет торчать некрасиво, можно ли сразу с первого венца рубить в теплый угол?
  11. kantor1967
    kantor1967
    kantor1967
    Здравствуйте! Подскажите, когда можно делать отделку, а также вселятся в дом построенный из профилированного бруса камерной сушки то есть сухого! Одни говорят, что практически сразу после возведения, только надо соблюсти - сделать зазоры под окна, двери и т. д. Другие, что дом должен отстоятся под временной крышей хотя бы 2 месяца!
    И все таки можно въезжать сразу, если того требует житейская необходимость? Спасибо! Игорь.
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Нужна как минимум колонна.
    Если будет перегородка, то она будет и опорой и удержит стены от распирания.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я, например, ни чем не обрабатываю... но можно просто отбить торцы обухом топора или кувалдочкой. Еще некоторые известью забеливают или закрашивают краской.
    Есть мнение, что трещин меньше бывает, но сам не пробовал... строим мы из бруса 180х180 обычно. ХЗ, трещины появляются, конечно, но мы особо не паримся по этому поводу...
    Думаю, делать не обязательно, но надо делать гидроизоляцию. Если аккуратно соберете второй венец, не нарушая геометрии периметра, то можно и сразу в теплый угол. А что в пол-дереве некрасивого? Теплый угол, что ли, прямо такой уж красавец? ;)
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам правильно советуют
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, что нужно отстояться не менее 4-6 месяцев. Сразу, с определенными оговорками, можно покрасить (при хорошей погоде).
