1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    Спасибо за ответ! Я понимаю выпилить паз в стене сруба, туда плотно брус? А обшивку на брус внахлест или встык в торец?
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. Кто нибудь сталкивался с утеплителем woolwood Российского производства из овечьей шерсти?
    Почти в три раза дешевле клималана. В компании сказали что большие партии отправляют в Новосибирске и Заурал. Кто пробовал откликнитесь хочу попробовать вместо клималана
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Так потому, что нет однозначных ответов. :flag: Масса примеров, когда например одна и та же "краска" вела себя абсолютно по разному. Тут влияет и соблюдение технологии, и влажность дерева, и погода во время покраски, и условия в которых она хранилась, и ещё куча разных факторов. Далеко ходить не надо- всем известная Белинка. У половины облезла в первый сезон, у второй половины стоит годами;). И так почти со всем.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Встык в торец. В этом и есть весь смысл. Типа сопряжение стены с блок-хаусом со стеной бревенчатой через колоду.
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Доброго дня и все таки кто нибудь знает ответ на мой вопрос?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не сталкивался, впрочем, как и с клинаманом этим... ;)
    Спросить надо у @Живописец, и можно было спросить у @Professional, но он заблокирован...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот что дал поиск по разделу по тэгу "woolwood"
    Это значит, что пока никто кроме Вас на форуме не сталкивался с данным материалом. :no:У нас обычно принято отписыватся если довелось использовать что-то новое и стоящее (или наоборот фуфло) :)
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Жаль.
    Тогда каким свойствами должен обладать межвенцовый уплотнитель. Должен ли впитывать влагу или нет?
    Повезу своим плотникам покажу. А заодно и эксперимент проведу положу этот материал под бревно и посмотрим за неделю что с ним будет
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, должен. Впитывать и отдавать.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всеми качествами, которыми должен обладать межвенцовый утеплитель, он будет обладать. :um: Но лучше ли он джута в два раза (судя по цене)?Сомнительно. Да и плотность не высока - 300гр/м2. Хороший джут весит 600гр/м2. А это в последствии скажется на степени плотности межвенцового шва. Мне кажется, что для того, что бы добиться такого же плотного наполнения шва в бревенчатом срубе, придётся в два раза больше класть этой шерсти (в два слоя). То есть разница в цене возрастёт в четыре раза.
    Зато для профбруса, мне кажется это будет очень не плохой вариант. Там, как раз, излишняя плотность утеплителя мешает брусу смыкаться.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Вадим_Володин, Ещё не известно, придётся ли эта шерсть моли по вкусу. Войлок тоже пихали раньше, куда не попадя. Даже в линолеум. Бабочек потом всю жизнь потребители ловили в квартире.
  12. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    А в стык наверно не получится... Брус врезать надо того же размера что и в каркасе, 100х150. И если обшива с одной стороны (где косяк входной двери), ложиться на брус внахлест (там под наличником двери и зазор оставлен), а на врезанный в сруб брус в торец, то будет неровно, с перекосом! А если отрезки обшивы крепить между двумя брусами встык, и снаружи и изнутри так же то места под утепление не останется! Я честно говоря не понимаю в чем разница, внахлест или встык? Ведь бревна сруба и брус в пазу будут независимы?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, учесть это и врезать брус таким образом, чтобы обшива упиралась в него? Не в плоскости каркаса?
  14. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    Можно, тогда брус надо ставить шире, примерно 100х200, чтоб и внутри помещения обшивка тоже в него упиралась. Внутри еще не решил чем буду обделывать, но точно не блок-хаус, надо что-то потоньше. Еще тогда вопрос: блок-хаус встык к брусу крепить, на брус дополнительный брусок ставить?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, иначе как крепить обшивку?
