1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Будете строить новые такие же, цифру умножите на три. Плюс время на осадку и т. д. Пусть вам посчитают обшивку с утеплением - будет видно, что выгоднее. Мне кажется, что доделать дешевле обойдётся. По фото дома глобального ничего не видно. А ровных стен на рубленом бревне не бывает.
    Фото бы побольше.
  2. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    А сваи от земли сколько в высоту? Или может уклон сильный? Если сваи обварены хорошо по кругу то вообще не вижу смысла.
    Сделайте обвязку из 200х200 ну или уж если прям хотите 100х200 в два ряда. Цена все равно одинаковая.
    А кто это строит? Фирма?
  3. ИВАН999
    ИВАН999
    ИВАН999
    Конечно же термо джут. Все чем пользовались, это самое лучшее. Он пышный и восстанавливающийся. Брус подсохнет, грето приподнимается. Данный джут заполнит пространство.
    Только надо брать обычный. У них есть ещё лайт. Он тоньше.
  4. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Подскажите пожалуйста. Планирую поднять дом, дом бревенчатый, фундамент лента, поднять планирую брусом 200*200 три ряда. Если просто брус положить, на джут, без нагелей (не подлезть с нагелями) никуда он не разъедется. Дом так-то тяжелый, должен прижать.
  5. dsdsds
    dsdsds
    dsdsds
    Прикладываю еще фото.
    Вообще я в замешательстве. Мнения самые разные звучат. Понятно, что руки у строителей дома росли не оттуда, откуда следует - но насколько необратимы последствия их безрукости?
    Вчера, заходя в нетопленный этот дом, не почувствовал большого холода внутри - хотя сегодня, заглянув в другой, тоже нетопленный и брусовой, почувствовал себя как в холодильнике. Может, это тоже подтверждение того, что дом на фото не держит температуру и щели - сквозные?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никто Вам по фото не даст полного заключения по состоянию дома... ищите хорошего специалиста и осматривайте дом с ним.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А какие? Щели? Дак этот процесс никакие руки изменить не могут :)] Согласен с @Урфин Джюс, полностью. Тащите спеца на место. По виду сруб нормальный. А слабые моменты - кровля, фундамент, пристройка надо на месте смотреть.
  8. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Здравствуйте.
    Затеял строительство дома 8х9 из профилированного бруса 145х195 мм
    Так как опыта нет, сделал размер фундамента по осям. Но как потом понял, что размер сруба должен быть такой по внешней стороне, по наружным сторонам. Из-за того, что размер бруса 6 м. Стыковать же не рационально. И получается при ширине фундамента моего 400 мм, внутренняя сторона сруба заподлицо с фундаментом.
    Вопрос такой.
    Цоколь буду выкладывать, и если я его смещу на 100 мм внутрь, нормально будет? Делают ли вообще так и можно ли так делать? Или то, что получилось заподлицо, не страшно, в чем я сомневаюсь.
    Заранее спасибо за ответ.
  9. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Я вас услышал, большое спасибо
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @jeniacomru, Если у Вас вот так Безымянный.png То Вам нужно думать как фундамент закрыть снаружи. В этом основная беда
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но может оказаться и наоборот.- у дома может быть реальный шанс реанимации. Все зависит от цены вопроса. Я же посоветовал Вам нанять специалиста и осмотреть с ним дом. Собираетесь делать крупное приобретение, а специалиста нанять на осмотр не желаете...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  13. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Да. У меня так получается. Снаружи буду думать. Скорее всего отлив или что-то типа этого. С гидроизоляцией и теплоизоляцией.
    Но это потом.
    Подскажите, пожалуйста, про внутреннюю сторону. Нужен ли выпуск фундамента?
    Первый раз строю. Все сложно.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @jeniacomru, Я думаю что из кирпича цоколь делать не стоит. Вначале же будете обвязку делать. А почему не хотите увеличить дом чтоб некоторые проблемы пропали?
  15. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Да я бы не против увеличить. Но я где не узнавал, везде размер бруса 6 м. Если по внешним сторонам 8х9, то получается, что размеры 6+3 это сторона 9м. И 6+2 и 4+4 это 8м. Нормально.
    а если сделать больше, то получаются небольшие куски. Не рационально. Остатков много. А в финансах я, как и многие, ограничен.
    Потому и спрашивал про выпуск внутренней стороны.
    Порывшись по разным ресурсам, пришел к выводу, что с выпуском будет лучше. Поперечные лаги (если я правильно понимаю) ложиться будут на него.
    Поправьте, если не так понял, пожалуйста.
