1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Или может лучше вместо бруса большого нижнего, положить широкие доски из нормального дерева, осины, например... И тогда выпуск тоже получится... ?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @jeniacomru, балки половые на висячий кирпич тем более не надо. Балки лучше подвесить или врезать. IMG_2464.jpg
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @jeniacomru, И 6+3 у Вас 9 не получится. Так как на стыковку 15 см и на перевязку столько же. Ещё отторцуете и получится у Вас
  4. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Точно. Про стыковку то я забыл... Тогда не мучаться и сделать размер, как хотел.
    Наружная сторона ведь тогда лучше, если заподлицо с фундаментом?
    Надо тогда подумать, как лучше резать брус, чтоб меньше отходов...
  5. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Спасибо. Точно. Подвесить их же можно.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @jeniacomru, Да и внутри у Вас при таком раскладе будет куда балки опереть. Полка у фундамента всмысле.
  7. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Вот сижу сейчас, пытаюсь посчитать, как лучше стыковать. Что-то пока не выходит... Понятно, что через венец получается два стыка. Но там, где один стык, какие лучше размеры частей, чтоб осталось не коротко на то место, где три стыка... И в разбежку чтоб стыки чередовались... Хм... Задачка...
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если цоколь не будет ничем отделываться. А если будет, то лучше навес на толщину отделки.
  9. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Цоколь планирую утеплять. Размер фундамента по осям у меня 8х9 сруб из бруса тогда буду тоже по осям 8х9 делать.
    При ширине фундамента 400 и ширине бруса 200, получается с обеих сторон выступы по 100.
    так правильно делать? С учетом утепления.
    А то я уже запутался)
  10. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Хочется сразу без ошибок сделать. Как и всем)
  11. u-rich
    u-rich
    u-rich
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @jeniacomru, По краям сколько у Вас фундамент? Не надо по осям и всё остальное. От края до края сколько точно в см
  13. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Спасибо, что ткнули носом в такую интересную тему!
  14. valdayzev
    valdayzev
    valdayzev
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg Изображение 008.jpg Изображение 009.jpg Подскажите. В августе 2015 возвели дом из лохматого бруса. Наружные стены 200х150, межкомнатные перегородки 100х150. Когда строили, то в межкомнатных перегородках, ближе к намеченным дверным проемам уже были зазоры между брусьями. Сказали, дом даст усадку. Сейчас апрель, но щели увеличиваются и такие проблемы вылезли в других местах. Это устранимо?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @valdayzev, Саморезы с торца выкрутить и в щель между брусом ножовкой потыкать. Возможно висит на шканте. Если он есть то надо опилить. Да и возможно на эту стенку ничего сверху не давит. Стукнуть обрезком бруса и осадить.
