1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Как красить деревянные подоконники, наличники, нащельники и всё остальное вокруг окна внутри дома: с одной или с двух сторон?
    Я собирался покрывать яхтным лаком эти детали только с наружной стороны, полагая, что если вдруг попадет влага - она уйдет в деревянную стену.
    Знакомый столяр говорит - ни в коем случае, доску можно покрывать лаком только со всех сторон, иначе её будет гнуть при изменении влажности.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Прошу консультации у ув. спецов! :hello:
    Наконец-то пришла входная металлическая дверь в дом. На что обратить внимание при установке? Особенно волнует вопрос конденсата и защиты обсады и венца под дверью. Есть ли какие-то особенности и варианты? Хитрости в установке? Прошу опытного совета.
    В дальнейшем изнутри планируется вторая пластиковая дверь с обустройством холодного тамбура между ними.
    Заранее спасибо. :hello:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я так и не понял, Вы консультируете, или консультируетесь? ;)
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Петрович, Плюсанувшая вам госпожа вам объяснит. В следующий раз просьба адресовать подобные вопросы мне в личку, где мы вместе оценим ваш искромётный юмор. Или попытки такового. Как я понял, по существу вопроса вашей консультации мне не дождаться.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте! Есть балка из соснового бруса 140х195мм (ВхШ) длиной 5.5м, над этой балкой находится еще 30 таких же, т. е. интересующая меня находится под потолком первого этажа, а остальные 30 являются пятой стеной в высоком пятистенке и идут от интересующей до конька. В интересующую меня балку ничего не врезано, обнаружен прогиб 5см. В балку находящуюся выше интересующей врезаны лаги второго этажа. Для усиления интересующей балки через каждые 0.6м были закручены 300мм и 350мм глухари. Ближе к месту максимального прогиба три 350мм глухаря, утоплены только чтобы спрятать шляпку. Остальные глухари утоплены в балку на 30%. Достаточно ли такого усиления чтобы не бояться что балка рухнет? Как произвести расчеты достаточности усиления? В принципе не проблема купить 240мм или 300мм саморезы HECO, но жизненно ли это необходимо, если "да", то сколько надо и как лучше крутить, под 90 градусов или под 35? Спасибо. Очень жду помощи.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @egoist007, Тоже интересно про дверь. А то все железные а особенно если без тамбура промерзают и текут только успевай водичку убирать
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну с этим то понятно как бороться - вторая дверь, пластик. Некоторые греющий кабель в коробку вставляют. Мне не ясно, надо ли между деревом и железом коробки ставить гидроизоляцию - дерево и железо рекомендуют разделять. Или пены достаточно? Может ещё какие нюансы есть.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю, пены достаточно. Но деревяхи надо обработать хорошо. Вторая дверь - вот ее надо хорошо изолировать, а металлическая пусть остается себе в холодной зоне.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Урфин Джюс, В холодной зоне... А если тамбур сделать никто не посоветовал... Железная дверь покрывается инеем ВСЯ! Отсюда конденсат и вода
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тамбур - самое лучшее решение, конечно.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Аналогичная ситуёвина. Только я вообще вход в другое место перенёс. Полная перепланировка от начального варианта. Буду делать что то типо "шлюза" между дверями. Каркасом.
    @Урфин Джюс, Спасибо. :hello:
  12. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Здравствуйте. Нужен совет. в срубе 6*6 из проф. бруса 150*150 установлены лаги пола 100*150 второго этажа с помощью кронштейнов (или уголков). Пятая стена перегородка сделана из проф. бруса 100*150. Сейчас лаги опираются на эту стену. Эта стена жестко не закреплена к срубу. Брус стены вставлен в паз в основной стене. Я так понимаю, что усадку основные стены и эта перегородка будут давать разную. Сруб стоит с осени прошлого года. Как лучше сделать: поднять лаги выше, чтобы не касались перегородки или пусть опираются на нею (но страшно, что могут выгнуться из-за разной усадки). Если лаги не будут опираться, что хватит ли жесткости на пролете 6м или могут провиснуть. Думал поставить домкраты. Подскажите пожалуйста.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Тоже интересует железная дверь и как сделать что бы не было конденсата, тамбур будет, планировал основную входную дверь железную. А какую ставить вторую тогда? Пластик? Не нужно ли тамбур делать теплым, завести в него радиатор отопления, хотели сделать там зону гардероба при входе в дом, куртки повесить, ботинки снять...
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Господа! Законы физики отменить нельзя! На наружной железной двери без холодного тамбура внутри всегда будет изморось и конденсат. Будь то деревянный, каркасный или каменный дом.
    Если опасаетесь за дом, то либо делайте тамбур, либо не ставьте железные двери.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Как интересно некоторые своё мнение меняют...:aga:
    Мне кажется требовать от мет. двери большего, чем функция защиты - лишняя трата денег. Греть улицу, при нынешних затратах на тепло, не стоит. Этот вариант ещё имеет смысл, если есть утеплённая веранда, чтобы разница температур была не так высока. Если же за металлом сразу улица, то пусть эта "улица" будет и после металла. А тепловой контур уже потом начинается. Мне дверь поставили, сверху обсады зазор под усадку остался. Я решил его не закрывать утеплителем вообще. Прикрою декором и всё, пусть мороз внутрь лезет. А потом пластик пойдёт. Мудрить с деревом не охота - перекосы, разбухания, утеплять надо и т. д. :hello:
