1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Чё непонятного то? Вчера консультировался, а сегодня уже консультирует. Экспресс-курс с внедрением инноваций:)]:victory:.
    Не меняю. :no:
    Кроме железных есть и другие двери, гораздо более подходящие для индивидуального домостроения.
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня, посмотрите на фото. Крайнее бревно возле сучков это что? И можно ли такое в дом?
  3. ksvdom
    ksvdom
    ksvdom
    Киров
    После отделки будут впадины у сучков, а так бревно и сучки вполне здоровые.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Вадим_Володин, это родимые пятна у дерева. Или веснушки. Или пусть будут морщинки. Или можно сравнить с небольшим покраснением...Если сравнивать дерево с человеком.
    А это значит Ничего страшного!
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    8 лет живу в доме, где первая уличная входная дверь металл Ле-гран, вторая обычная шпонированный мдф как и межкомнатные, расстояние между дверьми 30см. Никаких проблем нет. Потом отапливаемый тамбур-прихожая.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @djin_sv, Выгнуться могут. Можно их и поднять и можно выпилить под них в брусе на который они опираются. Чтоб не загнуло. А потом при отделке закрепить как надо.
    Или открутить от кронштейнов брус и он будет свободно двигаться вверх.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @djin_sv,
    Пазы в центральной перегородке делайте если уже надо. Если еще не выгнуло, то не надо. После окончательной усадки подклините и подложите проставки. Средняя стена, когда начнете топить, сядет больше наружной.
  8. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Т. е. полы второго этажа и потолок первого пока полностью усадки не будет делать нельзя. чтобы ходить по второму этажу временный настил сделать? Я думал, что сядет больше наружнее стены, т. к. больший вес на них давит.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ир, ну так это и есть "холодный тамбур", хоть и маленький:)
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Пусть рубщики постараются положить бревно так, чтобы как можно меньше этик мест внутрь дома смотрело. Смола из них может долго выделятся. Если будут проблемы с этим - есть химия от смоловыделения. У "Тиккурилы" точно.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    да! Причем в прихожей делаю прохладнее температуру, чем в самом доме, разулся и прошел дальше...что топить то?
  12. matusevich
    matusevich
    matusevich
    Пермь
    Всем доброго дня.
    Подскажите, какова правильная технология отбеливания и шлифовки дома из ОЦБ.
    Проблема в том, что пол дома стояли полгода без крыши, разумеется. Только не спрашивайте, почему. И вот месяц назад строители наконец-то доделали, крыша на месте. Ну и как итог, цвет дерева различается. Отбелить пытались еще ранней осенью. Поэтому дом даже трехцветный.
    Вопрос - надо ли отбеливать, или сразу шлифовать? Шлифовка все равно будет производиться, качество ОЦБ не очень. P60409-153538.jpg P60409-153622.jpg P60409-153700.jpg
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @matusevich, Попробуйте отбелите немного на крыльце или ещё где то. И попробуйте шлифануть отбелёный и не отбелёный. Если нет разницы то зачем платить лишние деньги.
  14. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Здравствуйте, эксперты!
    Прибили мне лобовую доску черными гвоздями, хотя клятвенно обещали оцинкованными. После первого дождя гвозди "потекли", теперь вся лобовая доска - в черных полосках. Планировала красить ее белой укрывной краской. Закрасятся ли эти полосы и не появятся ли снова после покраски? Или что-то надо предпринять до покраски?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И оцинкованные тоже текут. Гвозди заменить на жёлтые саморезы.
