1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Это скорее всего не реально. Гвоздей несколько сотен. Есть другое решение?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Kasya, Шлифануть эти места и красить
  3. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Ок, попробую так. А после покраски снова гвозди не потекут?
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Подскажите. На фото нормальная обработка брёвна?
  5. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
    Добрый день. Собрался возвести коробку 9*9 из бруса 150*150. Подскажите, нужно ли ставить пятую стену? Если да, то как вести соединения бруса в пятой стене по отношению к дому, в ласточкин хвост?
  6. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Добрый день! пождскажите, хочу построить балкон в деревянном брусовом доме, брус 180*180, длина балкона 8 м., шитрина-1,2 м., четыре метра будут опираться на первый этаж, а остальные нет. В дальнейшем хочется балкон полностью застеклить!
    Как правильно сделать?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А зачем Вам такой узкий балкон? :faq: У Вас есть предположения как Вы его будете использовать? :um:
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вполне
  9. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Перед подсчетом объема материала подшивки свесов кровли копался в проекте и нашел вот такой лист с узлами соединений без выносов, может пригодиться кому - выставляю:
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ещё один вопрос. У меня есть перерубы (кресты) на трассе, крыльце и тд. Какой минимальным должен быть допуск. Бревно у меня 28-32. Рубщики говорят так. Минимум с каждой стороны должно быть по 30 см плюс переруб 30 итого 90. А ещё лучше с каждой стороны ещё по 3 -5 см для торцовки после того как дом просохнет.
    У меня по проекту (вложение) эти куски нарисованы по 800 мм. Стоит ли наращивать
    Во вложении срез о котором я говорю.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тема сто раз обсуждалась. К единому мнению так видимо и не пришли и не пришли. Если под сухим брусом Вы понимаете брус влажностью 20-25%, то такие дома дают усадку., Меньшую, чем из бруса естественной влажности, но все равно определенные риски существуют. Часть отделочных работ можно сделать сразу, особенно если кроме бруса у вас перекрытия, стропила и обрешетка с соответствующей влажностью. Но определенные риски все равно существуют .
  12. Артур Ратт
    Артур Ратт
    Артур Ратт
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста- как правильно врезать балки перекрытия в стены, если стены уже подняты?
    Стены брус 200х200
    Балки брус 100х200 и 50х200.
    Заранее спасибо.
  13. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Ветровуха из белого железа (полиэстер 0.4 мм.)
  14. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
  15. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Пятая стена обязательна, ну а крестить можно хоть ласточкин хвост, хоть папа-мама, в полдерева. "Работают" и имеют право на жизнь все!
