1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    на опоры лаг.
  3. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
    Спасибо болшое...!
  4. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
    Скажите пожалуйста, а пятая стена должна быть строго по центру или можно сместить на пару метров в любую из сторон? Спасибо.
  5. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Почему нет? Только сразу подумай как балки 2 этажа лежать будут. Не возникнут ли проблемы?
  6. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
    Подобным образом можно?
  7. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
    Или чересчу длинный один из пролётов будет? А что бы вы посоветовали?
  8. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    6 м. при любой ширине лаг, это через чур. Без матицы не обойтись, наверное.
  9. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Здравствуйте, уважаемые консультанты! Помогите советом, пожалуйста :)
    Скопирую очень важные и срочные для меня вопросы из основной темы:
    1) Зимой жить семья не высказывает желание, но это сегодня. Из какого ширины бруса строиться? 150мм для сезонного (и возможно утепления при желании) или немного напрячься и сразу все-таки 200мм?
    Может получится сэкономить и сделать внешние стены 200мм, а перегородки внутри дома 100мм?
    2) Как рубить углы? В чашу или теплый угол (ласточкин хвост)? Почти все поставщики бруса в один голос твердят, что «теплый угол» не такой уж и теплый. Но это, видимо, потому что им проще срубить сразу в чашу и собрать как конструктор на месте?
    С моей колокольни, видится так: в чашу более эстетично, если дом не утеплять снаружи и процесс стройки более быстрый. В теплый угол процесс более долгий и желательно дом как-то украшать снаружи или вообще утеплять (если ширину бруса брать 150мм).
    Разум твердит «руби в теплый угол», а женщины в семье хотят «эстетики» :)
    3) СВЧ или камерная сушка?
    Камерная сушка – здесь все понятно. Давно зарекомендовавшая себя технология и просто надо найти адекватного поставщика.
    СВЧ сушка видится очень перспективной с бОльшим количеством плюсов, но примеров строительства загородных домов не нашел. Есть свои нюансы в виде «не пересуши брус», почти первопроходца в строительстве загородного дома и возможных подводных камнях.
    4) Каменная печь.
    Печь планируется массивная, т. к. будет стоять в большой гостиной 30-40 метров кв.
    Не совсем понимаю как устраивать фундамент. Прочитал, что надо делать независимый от основного дома, тем более он у нас свайно-ростверковый.
    Лучше, конечно найти грамотного конструктора, который все посчитает и подскажет, но может и здесь такие есть? ;)
    Достаточно будет 4-6 свай с ростверком по периметру печки или лучше вылить монолит на глубину промерзания? В Истринском районе глубина промерзания 1200-1600мм, с запасом так глубина все 2000мм будет и монолит получится дороговато.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Кто то может помочь в ответе?
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Кто нибудь подскажет методы неразрушающего контроля для определения гнили в стенах дома? Дом старый зимой тянет по полу, понятно что пострадали нижние венцы. Но как бы бюджетно и с минимальными разрушениями определить что ещё живо, а что нет?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    800 это минимум в чистоте. Так что делайте как рубщики говорят.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если приходиться "напрягаться" ещё при строительстве коробки (которая составляет приблизительно 1/4 по затратам от общей цены дома), то лучше не выкидывать деньги на "сушёный брус", а построить из из бруса естественной влажности подходящей толщины для вашего региона.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Петрович, Про какие риски при отделке дома из сухого профилированного бруса идет речь? И что там собственно отделывать? Дверные проемы все равно идут под усадку, наличники на них только могут дать рассоху на спилах. Полы и потолок тоже со временем и это процесс естественный и не управляемый, с ним нужно смириться. В остальном ничего ужасного нет!
  15. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Я не консультант и не эксперт, но мое мнение такое - если Ваш дом стоит в коттеджном поселке, который охраняется, в котором достаточно безопасно и вариант со взломом входной двери не сильно высок, то избежать конденсата можно с установкой финских дверей типа Джел Двен, Фенестра и тд. Они не конденсируют.
    На мой взгляд, и железную вскроют если надо, и любую другую. Хотя, нет ничего проще. чем залезть в дом через пластиковое окно :)
