1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Возможно ли построить коробку 7*8 из бруса. 4 стены без перегородок. это будет гараж. не поплывут ли стены от ветровых нагрузок и т. д. ?
  2. coroner2012
    coroner2012
    coroner2012
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по обработке бруса или можно накидать ссылок: сруб дома и бани поставлен в ноябре. Сейчас у нас температура примерно днем до +3+7. Брус нестроганный, впоследствии будем зашивать сайдингом. Вопрос: чем порекомендуете обработать баню внутри и снаружи и дом внутри и снаружи. Регион - Красноярск.
    Информации много, но вся противоречивая, кто что пишет.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Высказал собственное мнение. Во всяком случае в памятке клиенту в договоре мы разницы в рекомендациях между брусом естественной влажности и подсушенным не делаем.
    "Что собственно от делывать"? Мизер наверное:)]. Хотя среднестатистическая отделка деревянного дома (средняя по качеству) стоит 100 -120 % от стоимости силовой части
    Риски:
    1. Сложная кровля. Усадка есть даже у клееного, не говоря о подсушенном. При сложных кровлях -очень большие риски. При простых кровлях - может появиться зазор между подшивкой карниза и стены, кровельный пирог собраться в гармошку
    2. Большинство ЛКМ расчитаны на влажность меньше заявленной производителем бруса.
    3. При отсуствии перемычек в проемах или быстрой замене их на обсаду - риск появления зазоров.
    Ни и излишне напоминать, что весь обрезной материал перекрытий, стропил и обрешетки должен быть сухим. Как правило это + 3000-5000 рублей на куб. обрезного материала.
    Главное понимать что риски есть.
    С Уважением:hello:
    P. S. Себе лично делал из бруса естественной влажности. Сразу:)]
    Вот гостевой домик (нужно было срочно приватизировать земляю) -тоже
    Но четко знал о рисках. Кстати, некоторые бяки все же проявились:)]
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые консультанты. :) У меня 2 вопроса: 1. Чем лучше заткнуть технологические отверстия (под усадку) над окосячкой, если они большие - высотой 10 см? Джут и паклю попробовала - ерунда какая-то получается, т. к. отверстия очень большие. К неэкологичным материалам (таким как Термит и т. п.) душа не лежит, а экологичные термолён и экотеплин в нашем городе не достанешь. Что посоветуете? 2. Какую посоветуете женщине купить пилу? Бензопила тяжёлая и громоздкая. Знаю, вроде, и маленькие бензопилы есть, но хочется что-то проще, типа электрической пилы: кнопку нажал и всё. Но они тоже разные бывают: сабельные и т. д. Что лучше выбрать? Заранее благодарю! :)
  5. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    1- минвата, чем плоха в данном случае?
  6. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Убрал первый венец. Проверил второй. Гнилой- убрал! И так далее.
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Павел191969, я её боюсь: от неё летят мельчайшие частицы, их потом из лёгких уже не уберёшь.
    По пиле - благодарю за совет. Присмотрюсь. :)
  8. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    С базальтовой ватой дела обстоят немногим лучше.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Производитель так часто в инструкции упоминает про погодные условия (включая плесень и прогиб коробки), что это наводит на некоторые размышления :)]. А по отзывам установивших - при минус 25 вырастает внутри такая красивая ледяная шапочка на замке... :)] И куда потом вода с замка девается - только производителю и известно... :)]
    ИМХО - несколько смелое утверждение. Если в конструкции есть металл - конденсат присутствует всегда. :hello:
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не такой уж и сумасшедший объём той минваты будет в этом зазоре, чтобы вред здоровью нанести.
  11. Артур Ратт
    Артур Ратт
    Артур Ратт
    Спасибо за совет. А металл не будет влагу конденсировать? он будет под полом
  12. Артур Ратт
    Артур Ратт
    Артур Ратт
    А может быть есть узел врезки балок в стены? так вообще делают?
  13. qwerty-1900
    qwerty-1900
    qwerty-1900
    Каркасные стены всегда устанавливаются на черновой пол.
  14. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Ну уж узлами нужно было заниматься в процессе возведения стен!
  15. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Я бы не стал утверждать это так категорично!
