1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Origama
    Origama
    Origama
    г. Пенза
    @Петрович, @nelidova, @Алексей кос, @stareekk, спасибо большое, научилась считать, @stareekk, ваш ответ почти даже совпал с моими подсчетами)
    А можно ли узнать расход материала конопатки, примерно? И расходники на шлифовку - тоже примерно? очень образно хотя бы. скажем - "у вас уйдет джута (или чего там) примерно тысяч на 20 (50...?) и шлифовальных расходников на. 10-20 (50..) 000 руб."
    прямо очень примерно хотя бы) по опыту прошлых работ скажем... или на глазок.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    750х2= 1500мп джута надо будет точно..Шлифовка. Лепестковых кругов 60 - 80 зерно. Штук 50. Опорных тарелок штук 15-20. Липучек 60/80/100/150 штук по 100 каждых. Но это самое маленькое. Ещё придётся закупать.
  3. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Как подглядели:
    так спроектировали:
    так и срубили (фото только такое под рукой)
    и положили нижний венец просто на кусок рубероида:
    Сейчас нужно поднимать и Что-то подкладывать. Поэтому вопрос актуален!
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Anton152, Если будет плоская опора, на 250 кПа достаточно ЭППС. 500 излишен. На цоколь тем более.
  5. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Это я, уже, понимаю. А если 500, и без доски - "разрежет" ЭППС? ...и пенолон?
    Не будет там продуваний, влаги и других неприятностей?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сейчас нужно поднимать и Что-то подкладывать. Поэтому вопрос актуален![/QUOTE]так у вас на эти места вообще нагрузки нет и весь сруб весит на тех стенах которые начинаются с полуплах. Я бы поднял этот сруб и положил подкладную доску разной толщины, таким образом чтоб весь сруб, все стены опирались на доски а не висели в воздухе. Пол какой будет? Если по деревянным лагам то там кроме досок больше ничего и не нужно. Все эти места будут под полом. Если полы по грунту то можно и эппс проложить дополнительно. .
  7. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Делали проще, плюс 30% к площади.
    Не совсем верно, бревно не должно быть стесаным, это мода пошла на полубревна, раньше делалось кругляком.
    Можно вопрос ? Что за строение и какой фундамент?
    так у вас на эти места вообще нагрузки нет и весь сруб весит на тех стенах которые начинаются с полуплах. Я бы поднял этот сруб и положил подкладную доску разной толщины, таким образом чтоб весь сруб, все стены опирались на доски а не висели в воздухе. Пол какой будет? Если по деревянным лагам то там кроме досок больше ничего и не нужно. Все эти места будут под полом. Если полы по грунту то можно и эппс проложить дополнительно. .[/QUOTE]
    Зачем поднимать и подкладывать доску?
  8. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Это будет баня (в которой я собираюсь пожить, пока ведется строительство дома)
    Фундамент- плита. Заливал плиту чтобы "уйти" о лаг. Думал с плитой вообще ни каких проблем, а есть...
    Три стены висят пока, а две на фундаменте:
  9. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Здравствуйте!
    Недавно я купил дом из профилированного бруса естественной влажности.
    Вот подошло время сдачи коробки и я обойдя дом обнаружил вот такие зазоры в торцах (см вложение).
    Подскажите пожалуйста это нормально для нового дома? Они потом сядут на место или зазоры увеличатся?
    С уважением,
    Игорь
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На место не сядут. Это бывает. Ничего критичного для бруса естественной влажности
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    [/QUOTE]
    Может потому что раньше полы по грунту не делали? Что не совсем верно? Что в этом месте получается точно такой же паз как и на всех стенах? Сделай круглое бревно и ширина стены между комнатой и улицей будет в этом месте пару см. Или что не совсем верно и почему бревно не должно быть стесаным в этом месте? Потому что вы так не делаете? Так могу вас огорчить если бревно снизу не стесано минимум см на 10 по горизонтали чтоб плоскость была то это недостаток. и значить вы рубите неправильно. Бревно обязательно должно быть стесаным
  12. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Все у вас там нормально, только под выноса столбы надо было делать по принципу ТИСЭ. И если баня, то изолируйте нижние венцы от попадания воды.
    Вариантов полов в деревянном домостроении раньше было полно и плита тоже была, но не каждому по карману, да и скромнее делали, на 6 сотках не разгуляешься. Никакой плоскости стесывать не надо для правильной рубки, надо правильно делать заклад и полы. От себя лично могу сказать, для меня эти полубревна, снизу, смотрятся убого, но это мое личное мнение и оно может не совпадать с вашим. И еще много чего, но это другая тема.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Разрежет или нет - вопрос открытый. А вот выгнет точно. У меня УШП, бревно стёсано, лежит на 250 Технониколе уже второй сезон. Деформации нет. Думаю, что вам подкладная доска не помешает. Уж точно - не навредит.
    На плите 100%. Плита не ровная. Я закрывал снаружи горизонталь ЭППС, с нахлёстом на нижний венец. По вашему рисунку - "отлив" делал из ЭППС, сверху покрывал битумной мастикой. Советую утеплить цоколь 100 ЭППС и сделать сверху эту полку, с перекрытием стыка бревна и плиты. После отделки цоколя поставите металлический отлив.
  14. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Можно подробнее зачем все это ?
    Что дает подкладочная доска под бревнами ?
    У цоколя, я бы оставил один отлив, зачем все остальное?
    Наверное по принципу все делают и нам надо .
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну это не моё мнение а процентов так примерно 95 всех строительных фирм и заказчиков у кого так сделано. И только процентов 5 продолжают работать "каменными топорами "и говорят что так результат лучше. Сейчас такую рубку и последующие попытки довести её до ума называют попыткой бороду на лысину зачесать. Или ещё проще "колхозить "
