1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Porshekate
    Porshekate
    Porshekate
    Спасибо) немного ни мой вариант;)
  2. samsonova_81
    samsonova_81
    samsonova_81
    пароизоляции снаружи нет,
    Пенопласт прикреплялся на бревна и заделывался сайдингом без пароизоляции
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Пенопласт в своём роде и есть пароизоляция! ;) Никогда не сталкивался, с таким видом утепления брусового дома, поэтому и утверждать что-то не могу! :)]
  4. samsonova_81
    samsonova_81
    samsonova_81
    Что тогда нужно сделать?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Джут, льноватин или их смеси.
    Толщина ширина выбирается в соотвествии с профилем. Тут, слишком толстым джутом можно и навредить:
  6. samsonova_81
    samsonova_81
    samsonova_81
    Мы делали внешние утепление так, из расчета, что будет поступать воздух и брус будет проветриваться. Приделывали бруски 50 мм, и между ними пенопласт, а далее сайдинг. Дом стоит на стопе из блоков. утепляли только брус
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Снимать пенопласт с заменой на другой, паропроницаемый утеплитель - базальтовый к примеру!
  8. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @Porshekate, а вы смотрели уже профильную отдельную тему, где форумчане рассказывают с фото иллюстрациями как и чем они красили свои дома?
    https://www.forumhouse.ru/threads/207064/
    Может быть там найдёте желаемую комбинацию.
  9. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    @Porshekate,
    Здравствуйте!
    Раньше на сайте Тиккурилы была программа в которой можно было виртуально покрасить деревянный дом.
    На мой взгляд у вы можете выбирать нескоько нравящихся вам оттенков. Покрасьте пробные доски, приложите к МЧ. Пробовать желательно при разном освещении. Возможно лучше, чтобы кровля была темнее чем стены.
    Не переживайте сильно, при вашем угле наклона кровли, её цвет отчётливо видео только с вертолета. У меня у самого примерно такой же.
  10. Alenka12345
    Alenka12345
    Alenka12345
    Имеется баня (фото во вложении). Фото правда старое, сейчас уже установлены окна и двери, внутренняя отделка практически завершена, крыша - металлочерепица, дымоход и пр. На втором этаже мансарда без перегородок (единое помещение). По проекту два горизонтальных бревна на балконе (в верху) должны быть спилены. Получается, что верхний фронтон будет держаться только на боковых перерубах, поскольку перерубы внутри балкона не соединены со срубом (они короткие) и спроектированы только для виду. Таким образом два верхних бревна как-бы связывают верхнюю часть балкона со срубом. Вопрос: если спилить бревна, не рухнет ли фронтон. Была мысль изнутри балкон притянуть брусьями к фронтону самого дома. Кто что думает по этому поводу? Надеюсь, что более менее понятно проблему донесла)
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Но тут и мы сами иногда виноваты. Хотим с экономить а выходит как у Черномырдина .
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Alenka12345, ИМХО, нормальный конструктив остаётся. Эти два бревна и не держат никак ваш фронтон балкона (о нём ведь речь?). Его как раз эти "короткие перерубы" и держат от качения. Если только потом стеклить не собираетесь (какая-то перемычка понадобится сверху всё равно). Для страховки можно и привязать к основному фронтону по их верху, но не думаю, что такая большая парусность присутствует.
    Я бы вообще разобрал до низа "окна"). И света больше в комнате и обзор с балкона супер!). По моему опыту - эти вещи очень затемняют комнату.
  13. IrinaArina
    IrinaArina
    IrinaArina
    Добрый день всем! в этом году практически созрела (финансово) поставить коробку (фундамент + одноэтажный сруб пятистенок 4*6+2,5 веранда) и на след. год выполнить отделку этого сруба. Чтобы окончательно решиться, надо оценить свои финансовые возможности, и поэтому прошу помощи зала! ;)Обзвонила несколько фирм, в голове разброд и шатание. Определилась по некоторым моментам: нужен сруб ручной рубки, в чашу, на ленточном фундаменте.
    человек я сугубо городской, да еще женщина, опыта в строительстве практически не имею и осталась огромная куча вопросов:
    1) можно ли для веранды поставить не ленточный, а другой (подешевле) фундамент? Так посоветовали в одной конторе, но хочу узнать реальность этого варианта.
    2) когда после установки фундамента можно устанавливать сруб, сколько должен настояться фундамент?
    3) черновой и чистовой пол – что есть что? Нужен ли черновой в принципе, или это временный, а потом устанавливается чистовой, можно ли обойтись без чернового? Нужна ли стяжка пола?
    4) чистовой пол, потолок – когда устанавливают? Это отделка или первичные работы?
    5) т. к. сруб будет стоять до следующей весны, а то и лета, когда должны быть установлены двери-окна и не критично ли, что сруб будет покрыт рубероидом, или лучше сразу должна быть нормальная кровля?
    6) на каком этапе должны проводиться коммуникации (свет, вода и проч)
    7) Хочу примерно прикинуть во сколько может обойтись отделка, понимаю, что можно использовать разные материалы и проч, но в процентом соотношении min-max (хотя второй показатель наверное может быть до бесконечности…)
    8) как вообще ухаживать потом за срубом, строители говорят только об обработке при строительстве и потом это должно простоять лет пять до следующей обработки. Это реально (при том, что все обещанное пройдет на 5 балоов…)?
    Сруб планирую заказать в «мир срубов», п. Усвяты, есть ли у кого- нибудь опыт работы с ними, очень скудно с отзывами… ?
    Буду благодарна за любые советы, особенно если посоветуете, где можно заказать строительство фундамента и сруба) .
  14. Alenka12345
    Alenka12345
    Alenka12345
    @egoist007, парусности никакой нет, но почему-то надежности он как-то не внушает.
  15. Alenka12345
    Alenka12345
    Alenka12345
    @egoist007, стеклить балкон не собираемся
