1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что за дом? Сколько внутренних стен и тд..Есть ли потолочные перекрытия которые тоже стали под наклоном? Куда врезаются стропила? Там много нюансов которые надо знать чтоб ответить на данный вопрос. Если сруб просто коробка то можно стропильную систему врезать (утопить) в одной части глубже на 6см и за счет этого выровнять крышу. Это будет проще и дешевле чем перерубить сруб. Но опять же повторюсь все это настолько индивидуально что не видя предмета разговора точно ответить на этот вопрос не возможно.
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Подскажите можно ли фасадный утеплитель класть в пол потолок, стены?
    Роквул фасад баттс оптима?
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    пенопласт и дерево несовместимые материалы, убирайте либо то либо другое, иначе дерево сгниет.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    утеплять дышашим материалом (стекло или мин вата) с вент зазором
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    может перфоратором выровнять ?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Оцилиндрованное бревно имеет такую форму - (фото). Балки пола, лежат на "недопиленном зубчике", а должны лежать на подкладочной доске!
    Пусть выковыривают этот недопил, иначе ерунда - получается!
  7. olga2016
    olga2016
    olga2016
    Дом бревенчатый старый, внутренних стен нету, потолочные балки неровные, стропила врезаны в верхний венец. Но дело в том, что со временем крышу будем менять. Можно ли угол не переделывать или это обязательно?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А у вас есть тот кто может переделать старый бревенчатый дом перерубив в нем угол? Если есть то конечно лучше все перерубить и подогнать так чтоб по всем углам высота была одинаковой. Так будет правильно. А еще лучше фундамент выровнять если Вы угол дома поняли за счет того что по горизонту фундамент не четко залили и так и выставили сруб на него. А можно все это устранить малой кровью (куда меньшими финансовыми потерями) и выровнять все это стропильной системой. Все равно раз потолочные балки кривые.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Консультанты и кто в теме подскажите pls
    можно ли покрасить натуральной олифой и только снаружи свежепостроенный дом из сырого лохматого бруса до его просушки-усадки ?
    стройку закончили в марте 2016, начинали в октябре, брус завозился свежепиленый из сырого осеннего\зимнего леса во время стройки все это посыпалось снегом и дождями, сейчас проветривается просушивается, но хочется стены чем то защитить без лишней химии, в дальнейшем стены планируются под зашивку струганой доской с пазом, но это через год после просушки-усадки дома.
    или оставить как есть без покраски ?, опасаюсь только из-за насекомых .
  10. Julia_Savinkina
    Julia_Savinkina
    Julia_Savinkina
    Уважаемые форумчане, добрый день! :)
    Мне, как человеку ооочень далёкому от строительства и ремонта нужны ваши советы и рекомендации.
    Ситуация такая: хотим построить дом из оцилиндрованногт бревна в Подмосковье. диаметр больше 220 не потянем финансово. Площадь дома около 140 кв. Два этажа. Идею проекта подглядели тут: https://www.ecotechstroy.ru/podmoskovnaya-skazka-mini
    В средствах мы ограничены, поэтому хочется и рыбку съесть и кости сдать (стройка в кредит) и максимально растянуть строительство по времени. Т. к. пока платится кредит, руки почти связаны и параллельно делать не получится...
    Итак, вопросы, которые не дают покоя:
    1) Подойдет ли свайно-винтовой фундамент? Или лучше потратиться на ленточный?
    2) Стоит ли сразу крыть крышу или дать дому постоять под временный рубероидом?
    3) Сколько дом может стоить под рубероидом? Простоит ли он два года без ущерба для двевесины?
    4) Когда нужно покрывать дом защитными лаками? сразу или можно через год?
    5) Чем крыть крышу, чтобы потом не пожалеть и за разумные деньги? Изначально думали о металлочерепице, но почему-то многие отговаривают...
    6) Когда нужно покрывать стены внутри дома?
    Буду очень благодарна за вашу помощь!
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Прежде чем начинать строить в кредит, должны прийти понимание и вера в то, что коробка на фундаменте под временной кровлей обойдётся приблизительно в 1/3 от общих затрат на строительство. А сами затраты на возведение вышеупомянутого комплекта будут на 20-30% больше сметных. Многим (и мне в том числе) в начале пути в это не верится. Но это ТАК, :cool: Поэтому, когда вопрос стоит о кредите, то лучше купить готовое к проживанию строение, что бы не остаться у разбитого корыта (недостроенного дома, который каждый год будет всё сильнее приходить в упадок)
    По Вашим вопросам
    1) Зависит от грунта на Вашем участке.
    2) Стоит
    3) До тех пор, пока рубероид не порвётся (зависит от качества рубероида).
    4) После того, как дерево достигнет соответствующей для покраски влажности. (зависит от погоды)
    5) Металлочерепицей, натуральной, цементно песчаной, гибкой, ондулином и т. д.
    6) См п4) + После закрытия теплового контура (окна, двери, утепление кровли)
    :hello:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В самую суть. :super:
  13. Julia_Savinkina
    Julia_Savinkina
    Julia_Savinkina
    Спасибо за ответы! вопрос в том, что участок уже есть, на нём стоит старый дом, которому больше 100 лет и рядом планируем стоить новый... Но что-то я уже не уверена в том, что этот проект получится реализовать с учетом того, что будет ещё +30% к смете... Почему так получается?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По законам Мэрфи:)]. Особенно для человека далёкого от от стройки. Для того, кто строит свой второй дом этот процент перерасхода падает до 10-20%, третий дом 5-10%. Но в ноль выйти нереально. :no:
  15. Julia_Savinkina
    Julia_Savinkina
    Julia_Savinkina
    Это даже в том случае, если со строительной компанией договор на определенную сумму заключен?
