1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Всем добрый день!
    Вопрос к специалистам. Зимой мне подняли домик из бруса естественной влажности. Брус строганый с двух сторон со снятием фасок. С появлением тепла, на брусе, с улицы начала выступать смола мелкими каплями, причем не точечно, а как то локально, видимо где больше подогревает солнышко. Хотел на майские праздники слегка шлифануть, пройтись антисептиком и покрасить, но отговорили строители, сказали подождать хотя бы до июня, т. к. смола все равно выйдет вместе с краской. Подскажите, какой правильный порядок действий в моем случае? Чем и когда лучше убрать смолу? Как я предполагю:
    - подождать до июня, как рекомендовали строители
    - чем то снять смолу
    - шлифануть разок, чтоб убрать лишнюю лохматость
    - пройтись антисептиком и покрасить
    Правильно я мыслю? Может есть какие то более "тонкие" рекомендации?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, на этом камне так выперло? А проемы в доме ровно стоят?
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Утепляешь по брускам деревянным или профилями на подвесах?
  4. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Добрый вечер! глупый вопрос) можно ли пристроить террасу как на картинке, после возведения коробки? или есть сложности?
    Бемянный.jpg Крыльцо, конечно, хочется такое же, но углублять из-за него дом от забора нет желания, поэтому крыльцо тоже хотим пристроить позже. Но соответственно его придется опустить ниже и упереть в стену, а не в крышу.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Такое же крыльцо, как и такую же террасу, надо пристраивать к такому же дому. ;) Это композиция, единое стилистическое решение, основание под которое закладывается на стадии фундамента, а не прилепливается позже:flag:.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Конечно можно. Отдельный фундамент делается. Можно плиту, можно винтовые сваи. Единственная сложность - нельзя связывать оба фундамента и обе конструкции жёстко. И в дальнейшем предусмотреть, что уровень их может "гульнуть" друг относительно друга. Покопайтесь на форуме в теме по плитным фундаментам. Там таких решений и предотвращения возможных проблем много.
  7. smikls
    smikls
    smikls
    Добрый день! Строители строили 2х этажный дом 8*12 из бруса 180*180, стены по периметру клали с джутом, а внутреннюю несущюю без джута на ней будут лежать лаги потолка, на втором этаже также. Я так понимаю усадка дома будет идти по этим стенам по разному. Чем это грозит и как можно исправить?
  8. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Брусками - 50мм вертикальный + 50мм горизонтальный +40мм вертикальный на зазор
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Проёмы я по-новой пилил, так как старые окна были маленькие, без обсады и без зазора на усадку.
    Движение камня осенью и весной ощущается на дверях. Но я всё равно там буду ленту там подливать.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
  11. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Добрый день. на днях оплатил профилированный брус 145*145,27 кубов, дом 6х6 полутороэтажный+терраса 3 м. Чашки будут делать на производстве, собирать будут работники пилорамы. сборка начнётся с 01-10 июня. вопрос вот в чем, когда и самое главное чем обработать поднятый дом. дом планируется оставить для усадки до следующей весны. заранее огромное спасибо!
  12. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Ничем это не грозит, практически, так как джут прижмется под весом бревен, даже при том, что они не очень крупные. Единственное, что шумоизоляция может быть хуже между помещениями внутри дома.
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @smikls, у внутренних то какое сечение бруса?
  14. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Просто проконтролируйте конечную высоту до балок перекрытий. У внешних стен она будет выше, нужно будет компенсировать отсутствие межвенцового утеплителя на внутренних стенах перед установкой балок.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если эта внутренняя стенка "вставлена" концами бруса в продольную, то она должна прогнуться по середине из за отсутствия объема уплотнителя в ней. По углам примыкания появятся пустоты а подшитый из вагонки потолок тоже провиснет дугой на просевших лагах. Плюс к этому полное отсутствие звукоизоляции между комнатами. Короче ничего хорошего. Вы, простите, куда смотрели?
