1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Всем здравствуйте! Подскажите пжл. порядок проведения дальнейших строительных работ: имеется коробка деревянного дома (брус классический), крыша покрыта металлочерепицей, фундамент-свайный ростверк, подведена канализация (дом построен год назад). Что дальше?
  2. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    ОЦБ 22, поставлен в конце октября. Обработан в апреле Lignofix-ом. И торцы Kodrin 456 (c дури, без шлифовки и с огромным расходом).
    Хочу покрыть маслом Osmo в два слоя с УФ-защитой. В инструкции написано, что можно не шлифовать. Шлифануть только торцы и еще раз обработать?
    Чем обработать "серость" и выступившую смолу? Видел тут совет про ацетон.
  3. id3069817
    id3069817
    id3069817
    спирт, ацетон, уайт-спирит, скипидар, растворители (нитро). Синева-убирать отбеливанием или выбирать укрывистую краску (интенсив). Торцы шлифовать, однозначно: уменьшает расход вдвое, ну и эстетика и простота в покраске. Продукты осмо одни из самых дорогих на рынке. Стоит придерживаться их рекомендаций. Да можно наносить на неотшлифованную поверхность, но и эффект и расход будут совершенно другими
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У нас нет врезанных балок. Они все на опорах. Между торцом балки и брусом есть зазор до 1см., его в последнее время просто запениваем.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Уважаемые спецы, подскажите по усушке/усадке дома:
    Имеется коробка дома из профбруса гребенка 195х195 мм собран с применением шпилек. Коробка уже ровно как год стоит под крышей.
    Есть идея в этом году оставить коробку дома сушится в зиму с отоплением. Т. е план работ такой- утеплить полы и зашить шпунтованной доской (на саморезах каждую третью доску) и утеплить чердак и подшить вагонкой. Окна на зиму заделать пленкой и кусками пенопласта. Сделать на первом этаже радиаторное отопление от газа и поддерживать в доме +10 градусов.
    Таким образом оставить дом досушиватся и усаживатся. А в следующем сезоне уже ставить окна, двери и прочее т. к все равно в этом сезоне все не осилить.
    Как думаете насчет такой идеи?
    В плане трудозатрат все просто. Вопрос лишь в целесообразности. Вообще мне очень хочется поставить окна ПВХ и двери без обсад поэтому и возникла такая мысль высушить дом.
  6. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Начнём с того что вы его в ноль не высушите, и по дальнейшим усадкам вам ни один спец не даст точной информации. 1-3 см на метр усадка клееного бруса, 15% влажности. Сначала окна с обсадными коробками. Если вы начали строить деревянный дом, то все таки нужно считаться с такими факторами как усадка. Это особенность деревянного дома, будь это бревно, брус или клеёнвй брус.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы уложил шпунт лицом вниз, сверху поперек наложил доски и прикрутил их насквозь, а на концах прижал бруском, приколоченным к стенам. Подшитая вагонка 100% даст щели, можно ее прокрасить и собрать на потолке - возможно, не вылезет из пазов, но немного усохнет все равно. А так, велика вероятность перетяжки, поэтому лучше собирать ее на кляймеры с применением не штатных и вообще гвоздиков, а мелких шурупчиков, например, 2,5*16.
    Лучше уж тогда на брусках, чем вообще без обсады...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вагонку уже покрасил т. к красить проще на столе чем на потолке. Планирую крепить на потайных гвоздиках. Поидее разобрать такой потолок потом несложно.
    Обсаду внутренних дверей буду делать из стального уголка который скроется внутри уплотняющей коробку пены. По обсаде окон пока не решил. Если применять уголок то его как минимум по наружней кромке стены
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А зачем использовать металл вместо дерева на осады. Металл с деревом дружит плохо. И обсады из дерева проще закрыть тем же наличником например
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Металл с деревом по моему опыту дружит прекрасно. Вы если железяку оставите внутри дома она же не начнет ржаветь. Сомнения лишь в местах промерзания т. е окнах. Но если железо будет на улице за пределами окна то думаю и там ему ничего не грозит.
    Окосячка уголком мне нравится тем что я могу ее сделать сам и очень быстро. К тому же это прочнее чем брусок 50х50. А стандартный наличник закрывает обычно коробку двери и запененую щель 2 см а вот чтоб еще и обсаду закрыл это не факт.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А как окно к этому уголку крепить собираетесь?
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчане добрый день. Подскажите как быть. Начало выгибать обвязочный брус на веранде 3.5м шириной. С одной стороны врезан в дом (выходит единым из дома) с угла веранды стоит на нем столб с домкратом. Гнет по середине где нет нагрузки. Положил сверху брусы, не помогает, вес наверное не велик. Положить больше? Или притягивать чем Фото прекрепляю.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @DolphinLK, а нельзя нагрузку создать, что ли? Стойку поставить с упором куда-нибудь...
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вверху идут два бруса выпущенных из дома, если в них упирать вертикальный столб с домкратом только, или в стену дома распор делать?
    Я так понимаю сколько борусов сверху не положить, изгибать все равно будет. Только упор спасет?
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DolphinLK, выгнуло и появилась щель в 1см. И чем Вам это мешает?
