1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Zhu-m
    Zhu-m
    Zhu-m
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! решили мы построить дом из оцилиндрованного бревна D22см. Сам сруб был долгое время на складе у подрядчика. В нашем регионе в настоящее время идут дожди. Внезапно подрядчику понадобилось место на складе и наш брус был вывезен на наш участок. Можно ли хранить бревна под дождем? Прогноз погоды пока неутешительный? И еще, можно ли собирать дом в таких условиях? Заранее спасибо за советы
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Zhu-m, если бревна аккуратно уложить на прокладки, чтобы проветривались - то некоторое время можно. При условии антисептирования скрытых полостей (паз, гребень, чаша) можно - только для рабочих небезопасно.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На какой утеплитель и каким образом планируется собирать? Если на джут или не дай бог на льноватин собрать сруб то этот утеплитель сразу же сгниет. .Если его мокрым в паз положить. .
  4. Zhu-m
    Zhu-m
    Zhu-m
    Наши бревна уложены на доски. Так можно хранить? Но дожди обещают минимум до конца мая. Сколько по времени они могут лежать на участке?
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сейчас попробовать опустить домкраты, откручиваю дал слабину и вроде немного нужно подтянуть если не ошибаюсь, как бы чуть чуть закрутить.
    И посмотреть как вести себя будет.
    Брусок вместе с паклей стоит это правильно, а как можно проверить? Если только вытащить обсаду из бруса и посмотреть плотно или нет она входит?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот этот аспект не нравится больше всего. Дело в том, что оцилиндровку нужно укладывать в стену сразу. Иначе ее (из за выравнивания бревна станком) начинает вести и скручивать при высыхании в свободном лежащем положении. Боюсь, что теперь собрать ровные стены из этого комплекта будет большой проблемой.
    Сам дождь на бревна особого влияния не оказывает. Вот межвецовый уплотнитель намокнет и начнет преть...
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В каком смысле ещё не знаете? Это как бы заказчик решает на какой утеплитель ему будут дом собирать. А подрядчик может только советовать и рекомендовать. а не то что у них на складе лежал какой то утеплитель гнил и они его же чтоб не выкидывать вам в сруб запихнут. .
  8. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Думаю, что нужно срочно собирать сруб во избежание почернения.
  9. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    Всем здравствуйте!
    Прошу помочь советом - что делать? :)
    Есть садовый летний домик 4.2х5.7 из бруса 45*137. Построен в прошлом сентябре.
    Зиму пережил нормально, вроде подумали, усадку прошёл, но весной вылезли щели:
    Сам дом построен на бетонных блоках, на земле:
    Прошу помощи - как можно устранить гуляющие доски (возле дверной коробки и бокового окна) и возникшие щели?
    Спасибо.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я предположу, что это происходит из-за блоков. У меня с бытовой такое каждую весну. Думаю что пока стоит на блоках, оно у вас будет каждый год так. Пучение грунта.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Edwardino, снимите наличники и восстановите верхние зазоры над окнами и дверями.
  12. PiterVolga
    PiterVolga
    PiterVolga
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Подскажите, чем лучше покрасить подшиву крыши и основной сруб из бревна ручной рубки. Какую лучше выбрать краску? И как будет на Ваш взгляд смотреться следующие сочетания: крыша у меня мягкая черепица IKO кембридж (темнокоричневая), окна тоже 8017 (RAL). такого же цвета забор. Может свесы и подшиву сделать более темным по отношению к цвету крыши, ближе к 8017, чтоб гармонировало с окнами и забором? А основной цыет выбрать более лессирующий а не укрывной? Что посоветуете? голову сломал уже. И производителя хорошего. Смотрел Сиккенс и Тиккурилу. Сиккенс тока под заказ и стоит как самолет :( (Спасибо.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  14. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    сваи делать в дальнейшем?
  15. Edwardino
    Edwardino
    Edwardino
    а как восстановить если гуляет только одна доска? т. е. получается что всё что ниже её - осело, а выше - нет.
