1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Professional, Спасибо! В Нижегородской обл. профи мало, не хотят хорошо делать. Типо, а зачем и так берут! Можно теще вопрос для сравнения такой вот сруб сколько бы у вас стоял 5.4х5.4 по осям, высота 2.6,высота фронтона 1.5м,диаметр 24. вынос 1.5м. см фото. без стропильной системы. здесь такие вопросы можно задавать.)
  2. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Консультанты, поделитесь пожалуйста примерами и опытом правильной (или хотя бы хорошей) электропроводки в деревянном доме при свайном фундаменте по лагам.
    Только большая просьба - не отправлять в ПУЭ или (точнее - тем более) в профильный топик форума в раздел электрика... Там жуть. Спасибо!
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    лучше в личке.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Такого же, как и внешние:)
  5. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    Других вариантов углы утеплить нет - только сайдингом обшивать весь дом?
  6. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    Вообще мне несколько человек посоветовали обследовать тепловизором, я сделала, и в ответ - тишина. Зачем было обследовать тогда?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Магнолия777, Вы кому вопросы задаете? Просто в воздух? Если хотите диалога, то выделяйте предложение и цитируйте его.
    Где Вам советовали обшить сайдингом?
    Интересный вопрос;) Наверное найти места, где происходит потеря тепла...:faq:
    Спец с т/визором, что увидел и рекомендовал?
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    метров по 20-30 наверно, там крытый двор еще, где скотину держали зимой, север он такой, не Аргентина где на пастбищах под открытым небом круглый год скот пасут.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    стена должна быть не длинее 6 м, если она без переруба или внутренней укрепляющей стенки, если длиннее, то где то на 6 м переруб или внутренняя стена врезанная в капитальную, для жесткости.
    еще рекомендую прикинуть как типовые размеры бруса\бревна сочетаются с вашими размерами дома т. к. это чревато необоснованными отходами древесины, стандарт 6 м
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Скрытую проводку в бревенчатм доме делать сложно. Обычно такое делают ещё при сборке стен. Открытая проводка портит вид. Есть декоративный вариант, косичка на изоляторах. Но тоже на любителя.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на консультанта не претендую, но опыт немного есть
    в деревянном доме по правилам,
    проводку нельзя прятать в стены (из-за пожаробезопасности) если наруже где затлеет хоть увидите, а если внутри стены то будет поздно, проводка идет по поверхности,
    т. е. либо винтаж, либо в короб под цвет
    проводка делается кабелем NYM (у него тройная изоляция) спецом для деревяных помещений
    еще можно в толстых железных трубах проводить, тогда можно скрытую делать, но дорого и геморно в прокладке и в обслуживании еще более геморно.
    делать нормальное заземление
    ставить диф-автоматы и просто автоматы в соответствии с нагрузкой
    еще нужно боятся плохих соединений в распредкоробках (они тлеть начинают первыми). все должно быть надежно законтактировано, в щитке все соединения протянуты
    еще можно разводку делать из щитка до розетки или светильника или иного потребителя э. э. отдельным кабелем на своем автомате с дифзащитой, тогда контактов меньще и меньше всяких скруток, соединители "ваго" в топку .
  12. Origama
    Origama
    Origama
    г. Пенза
    @Yuriy1995a, а после 6 что идет? какой следующий размер? Из чего дома в 10, 14 метров по длине строят?)
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вам же сразу написали, конопатить насколько возможно и зашивать с утеплителем, зашивать и утеплять особо трепетно то где тепловизор говорит что все плохо, особливо углы.
    т. е. в помощь вам же эти диаграммы для понимания.
    тепло уходит, видно куда и где нужно работать над утеплением.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    набирать из стандартных кратных 3 м с учетом торцовки (выравнивания краев) и стыков и соединений в углах, тогда удачно выйдет, и минимум отхода
    если в вашей местности есть брусы\бревна по 4 м то я бы стыковал 6 + 4 и стену проектировал где то 9,5 м т. е. подгонять длинну стены под типовые размеры
    обычно везде пилмат по 6 м пилят, если больше то это сразу дороже, если меньше тоже т. к. бревна из лесу по 6 м привозят на пилораму.
    или смотреть, что например остаток от 6+6 =12 а надо 10, то 2-х метровые можно пристроить в угол какой (с учетом торцовки и стыков все расчеты)
    ну это чисто мой способ, на абсолютную истину не претендую, сам так делал, когда строился.
    можно и не 14 м, теоретически можно длинну и 114 м стену сделать, только перерубы через 6 метров и стена должны быть тройная как пятистенок
  15. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    а под пол можно прятать в металлической гофре внутрь утеплителя (каменная вата)? С выводом розеток к плинтусу, а выключателя через дверную коробку к наличнику?
    за этот совет отдельное спасибо!
    именно так и планирую сделать: один кабель - одна розетка/один светильник... Благо мой домик небольшой, это реально сделать: все кабели для освещения - в потолок, все кабели для розеток - в пол.
    Волнует правда еще вероятность конденсата в гофро-трубках. Будет ли он появляться так как дом зимой будет отаплатваться электроконвекторами очень инцидентно?
