1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Dmitry_Vasiliev, Сорри, тут спецы покруче есть. Я то так, любитель...:)] Только свой опыт могу озвучить. У меня сруб стоял три года без кровли на площадке. Без утеплителя. Не обработанный. Ничего с ним не случилось, потемнел, но для меня это не принципиально было изначально. Перевезли на место, собрали, подвели под кровлю.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Бакалавриат, Мне кажется чёткой схемы и не надо. Всё равно по месту уже смотреть придётся. Идеально ровной фанеры не бывает. Тем более два слоя - там пузырик, там неровность. Я нижний слой (18 мм.) крепил к брускам контр обрешётки (50*50) на 51 саморезами. А второй слой (12) приклеивал на ПВХ, там просто наживил в нескольких местах и грузом прижал.
    По стыкам - тоже из-за дефектов фанеры. Толщины гуляют. На стыках получается ступенька. С фаской она менее заметная получится.
    Пузыри в фанере будут по любому. Влажность никуда не денется - гуляет материал. Между саморезами пучится. Не много, но под ногой чувствуется. Я проклеил - монолит.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    обычное дело, дерево оно и ведет себя как дерево, а вы думали профиленый брус он волшебный какой то и будет вести себя как газобетон ?
    имхо, торцы брусов не покрашены в белый цвет (обычно по дедовски известь с олифой) вот солнышко и покололо брусья, дерево так себя и ведет, а еще профиленый брус должен быть сухого исполнения тогда его так трескать и вести не будет.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    крышу обычно вместе с срубом ставят, что бы дожди не мочили стены и сруб спокойно выстаивался в сухости.
    зы НЕ консультант, мое имхо.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нельзя его трогать. Максимум можно выпилить в нем что о вроде порога. А так чтоб его убрать надо снизу подрубать бревна.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Положим, я пришиваю верхний слой к нижнему саморезами по всей площади листа с расстояниями между саморезами пусть даже 40 см. Так как я показал на схеме. Откуда пузырям взяться?
    Вы говорили, у Вас был опыт работы без клея, когда Вы почувствовали, что с саморезами от пузырей никуда не деться. Можете подробнее рассказать, как пришивали? С каким шагом, как располагали саморезы?
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Слушайте, мне фанера не рассказывает, откуда на ней пузыри получаются. Я делал, через некоторое время в нескольких местах появились. Шаг точный уже не помню, но тоже около 0,4-0,5 было. С тех пор сделал как описал - пузырей нет. Ваше дело, следовать совету или нет. :hello:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста опеделиться, что лучше сделать в доме из профилированного бруса 190х190 мм.: маленький тесный тамбур (получается выкроить только 150х160 см.) или двойную входную дверь? Наружная дверь будет металлической. В каменных домах сплошь и рядом двойные двери и поблем с промерзанием нет, но там толщина стены позволяет сделать зазор между двумя дверями, достаточный, чтоб служить «холодным тамбуром». А можно ли сделать что-то аналогичное в брусовом доме? Может быть есть ссылка, кто так делал?
  10. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Здравствуйте!
    Прошу совета как правильно обшить изнутри гипроком дачный дом из профилированного бруса. Дом предназначен для летнего проживания.
    Дом отстоял уже 1,5 года. Между брусинами пошли щели, но очень больших нет. Сначала хотели так оставить, но теперь решили обшить внутри гипроком.
    Как правильно это сделать? Можно ли гипрок крепить без направляющих прямо к деревянным стенам? Какой вид защиты нужно сделать? Пароизоляция? И может имеет смысл сделать хотя бы минимальное утепление?
    Спасибо!
  11. Disaview
    Disaview
    Disaview
    Подскажите, пожалуйста, как правильно встроить закрытый контур из пазогребневой плиты в брусовый дом. В брусовом доме делаем ванную из пазогребня - все 4 стены. Две стены будут идти вдоль брусовой стены, не соприкасаясь с ней, естественно. Вопрос в том, надо ли что-то проложить между пазогребнем и брусом, нужно ли обработать брус невымываемым антисептиком, например и что еще сделать? Как обеспечить там циркуляцию воздуха?
  12. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Мужчины советуйте, разошлась вагонка на потолке, не красиво прям, щели большие, куда мне с этим, предъявлять бригаде претензии которая делала или искать новую на переборку .
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если с претензией, то к производителю. Явно не досушил.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Буду делать черновой пол под ламинат/паркетную доску из двух слоёв фанеры: 20 мм (снизу) и 12 мм (сверху). По деревянным лагам в деревянном доме. Вопрос: можно ли фанеру 20 мм брать нешлифованную, сорт 4/4? У неё толщина "гуляет" от листа к листу, ступеньки могут быть на стыках. А 12 мм уже калиброванную, шлифованную, сорт 2/4? Разница в цене между 2/4 и 4/4 получается приличная, 200 руб. за лист.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Покупали фанеру 4/4. Вполне она ровная. Только не лучше ли вообще шпунтованную доску 28мм? Получится прочнее. В моей подписи про каркасник применение фанеры по лагам без поперечин форумчане не одобрили. Ну вобщем то они правы. У вас поперечины то сделаны? Просто вместо всей этой работы проще купить шпунт.
