1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Швеллер не прокатит, надо 2-х тавровые балки. На длину 5,5 м. ставить придётся как минимум 300-ю балку. План_1_3.jpg .Не проще ли вкрутить винтовые сваи через 2 метра и на них положить брус?
  2. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Я не знаю, вот и спрашиваю. Подозревал, что перевод 5,5м. "длинноват". Фундамент планируется ленточный, мелко заглубленный, с мероприятиями по утеплению и дренажом. Полы во всех помещениях, за исключением центра (коридор-холл) по грунту, теплые. В центре маленький погреб (2х4). А как связать ленту и винтовые сваи? Или их нет необходимости связывать?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Брус прикрутите к оголовкам свай. Можно приварить уголок 50х50 или профиль 20х40 к сваям и связать с арматурой ленты.
  4. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Спасибо!
    Может тогда Изоплатом стоит вместо гипрока попробовать стены изнутри обшить? Так оставлять, боюсь дуть будет.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    может стоило нормальную пену использовать?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Снаружи утеплите. Если дуть будет.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нормальную конопатку - вот что стоило сделать. На любой пене написано - монтажная.Ну так мы ж самые хитроумные:flag:.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    почитайте внимательнее)
  9. Иван1284
    Иван1284
    Иван1284
    Иркутск
    Надо ли обрабатывать сруб из древесины зимней заготовки какими-либо составами на период усадки, и с обоих ли сторон? Если надо, то просьба посоветуйте каким именно составом обработать. Данные работы планирую выполнить самостоятельно, насколько это трудоемко, может пошаговую инструкцию кто даст.
  10. antonycrosh
    antonycrosh
    antonycrosh
    Как можно закрыть щели между плитой и срубом?
    Хочу сделать пол с подогревом. P_20160527_123929_HDR.jpg P_20160527_123937_HDR.jpg P_20160527_123951_HDR.jpg
  11. Ирина222
    Ирина222
    Ирина222
    Здравствуйте, извините, если не совсем по теме..Строим дом из рубленного бревна 8 х9м,в доме изначально планировалась баня. Но вот по течению времени мучают сомнения. во-первых,возможные проблемы с пожарниками, но самые главные опасения - это соседи- вездесущие бабки, дом одной стоит на границе нашего участка, в 3м от нашего дома. Построить баню в другом месте по участку нет возможности, т. к газовая труба расположена сразу за домом, мешает заезду техники на участок. Как вы считаете, могут ли возникнуть проблемы, если соблюсти все требования пожарной безопасности? Или оставить свою затею с баней? Буду рада любому совету.
  12. airat506
    airat506
    airat506
    Добрый день уважаемые строители! посуветуйте, подскажите. Есть желание строить дом 1.5 этажа, из обычного бруса 18*18 с выполнением острожки. дом размерами 9*9 по с пятой стеной тоже из 18 бруса. Пятая стена вдоль конька не посередине дома, а на расстоянии 5 и 4 метра от стен. Хочу сдеать фронтоны из бруса, возник вопрос, что нужно сделать на втором этаже еще один фронтон стену примерно посреди дома для установки конькового бруса, так как материал 6 м, а конек получится около 10 м. Можно ли эту стену, тоесть стену до конька начать со второго этажа, как на фото ниже, с опиранием ее на продольную стену на первом этаже? Ведь наибольший пролет стены на втором этаже будет около 5 м? надеюсь меня поймут) 20150211_154427[1].jpg
  13. airat506
    airat506
    airat506
    Примерный план фундамента, стрелками обозначил место где будет 3 стена до конька. Слевой стороны будет перегородка на 1 этаже из бруса 10*18 P_20160530_205009_1_p[1].jpg
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тоже монтажная, но используем http://illbruck-nullifire.ru/catalog/montazhnaya-poliuretanovaya-pena/professionalnaya-montazhnaya-pena/fm-310-illbruck-elastic-foam/
    Какие? :faq:
    Должно быть от границы участка. Итого 6м между домами, и вроде как меряется по свесам домов.
    1м от границы, с условием, что осадки со свесов не падают на соседний участок. :)
    Шлите всех лесом.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, в уровне балок перекрытия смонтируйте 20-ую металлическую балку и все.
