1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    Спасибо) просто хочу понять - обшивать с утеплителем это единственный вариант или можно углы законопатить? Просто не вижу смысла обшивать дом, который и так прилично выглядит. Тут кто то писал про герметик - может его герметиком утеплить?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Магнолия777, Проконопатьте свой дом, особенно уделяя внимание местам на которые указал тепловизор. Потом герметиком. Можно изнутри, можно изнутри и снаружи. Герметик не утепляеят, а препятствует продуванию.
    Обшить с утеплителем ещё успеете, тем более это не отменяет вышеназванных работ.
  3. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Магнолия777, Если будете использовать герметик - конопатка совершенно не обязательна. А тем более в её "усиленном" классическом варианте, когда формируют красивый валик в стыке и т. д. Скорее просто надо в большие щели набить джута или пакли, но чтобы они не торчали. При нанесении герметика используют демфирующий шнур, который вставляют в щель между брёвнами. Если у вас там будет торчать ещё и конопатка, её всё равно придётся удалять. А без шнура герметик не нанести - отвалится.
    Конопатка или герметик, или одно или другое. Иначе - деньги на ветер.
  5. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    @egoist007, спасибо) у меня брус а не бревна
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Во первых, шнур уплотнительный (вилатерм называется), а не демПфирующий. Раскройте тайну, что ему там демПфировать:faq:.
  7. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    @Игорь3, хотелось бы ваше мнение услышать что делать с моим домом?
  8. Самвел
    Самвел
    Самвел
    Простите, если нарушу контекст, у меня маленький вопрос. В доме из профилированного бруса есть ли смысл ложить межвенцовый утеплитель во внутренних стенах? зачем?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Что бы щелей не было. Если не класть утеплитель, то между рядами будет щель на том месте, где в наружных стенах уложен утеплитель.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И если брус свежепиленный, то плесени больше в швах будет, думаю. Хотя дела с профилированным брусом не имел - хрен его знает... :faq:, а так, при укладке одного слоя ленты в свежепил всегда синева и чернота в швах бывает.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Магнолия, добрый день. ситуация с вашим домом понятная и обычная. Это беда практически всех домов из профилированного бруса. На подготовку проекта утепления мне нужно время. А занятость сейчас высокая. Несколько советов:
    Попробовать подконопатить хотя бы в тех местах, где это возможно. Не торопится делать утепление в новом доме. Дайте фото дома с разных сторон и изнутри. Какой пирог пола и потолка? Нелидова даёт мудрые советы. Какая умная ...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я, например, если не знаю про эти герметики ничего, так как практики не имел, то ничего и не говорю...
    Можно вызвать наших консультантов для разрешения этого спора @WAB57, @Петрович, @ОлегЕЛ,
    А вот в части того, что герметики не заменяют конопатку по части теплопроводности шва - я согласен.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А более развёрнуто можете пояснить? Почему? :hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... по теплопроводности, думаю...
    Если проконопатить, то в применении герметика по швам изнутри дома я еще вижу смысл (препятствует продуванию шва, возможно в какой-то мере пароизолирует шов). А снаружи... я даже не знаю... хорошо, когда шов дышит (выводит влагу), считаю.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Утеплитель, это, в первую очередь, контейнер для хранения воздуха. Воздух - самый лучший утеплитель и есть. Используя минвату, джут, мы создаём прослойку из кучи маленьких "контейнеров" с воздухом. Используя герметик с двух сторон - один большой "контейнер", между брёвнами, как в стеклопакете оконном.
    По поводу паропроницаемости герметика - производитель вроде гарантирует.
