1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток! :hello:
    А подскажите, плиз, как правильно выводить цепную пилу при полном отпиливании части бруса\бревна, чтобы брус\бревно "на выходе" не щепИлись?
  2. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Прошу совета, планируется сруб из бруса 150х150 с внешним утеплением, вент. фасадом, в общем набирается от 200мм, как крепить вертикальные бруски? Я думаю залить ленту несколько шире и опереть нижним концом на фундамент, а верхние крепления делать подвижными (скользящими). Или не заливать ленту шире, а крепить к верхним венцам жестко, а нижние скользящие. Какие крепления применять в том и в другом случае, масса облицовки с утеплителем под 200 кг на погонный метр наверное будет.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Denis_Stratonov, да любый вариант. Второй бюджетней. Выдержит пара хороших глухарей на брус ваши 200 кг.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    @виктор куфтин, @Professional, @Баир, @dgusepe, @Просвет, @wyat-80, @ОлегЕЛ, @Петрович, ... - я вызываю-вызываю-вызываю! :)]:)]
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @bek-ar, Не до конца понял вопрос
    Но предположу что нужен чистый рез
    1. Остро наточенная цепь.
    2. Деталь и обрезок, жёстко зафиксирована (т.е. не должна отваливаться под своим весом).
    3. Также в месте выхода пилы, можно сделать встречный пропил.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
  7. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Здравствуйте! можно ли верхний зазор между окосячкой и бревном запенить пеной? Какая пена предпочтительнее для этого? Спасибо!
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Категорически нельзя.
    Этот зазор заполняется паклей.
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ой, можно и мы их позовем)
    Добрый день!
    Просим совета у знатоков.
    Первый этап строительства закончен в конце февраля 2016. Тема с фото есть на форуме.
    Планируем закрыть внешний контур дома к его зимовке: подшить карнизы крыши, сделать обсаду оконных проемов и вставить окна, покрасить дом и т. д.
    Когда лучше делать эти работы: сейчас или в конце лета? или вообще не делать пока? Сколько должно пройти времени от 1 этапа строительства?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Дерево лучше брать естественной влажности а не сухое. С такой древесиной проще без опыта работать чтоб пилить так чтоб не щепилось. А так да.- острая цепь Вам в помощь.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Витя, забыл добавить - и газу, газу больше что бы не щепило.
    Запил стартовый делать не сверху вниз шиной и не на себя, а носиком шину ведем от себя.
    PS - потренируйтесь на кошках (обрезках ненужных)
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Виктор, :hello::hndshk:.
    а то! :)]:pioner:
    Алексей, :hello::hndshk:.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Ну это само собой разумеющиеся;):hello:
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Из чего делать наличник?
    Обсада - 10 см + 5см брусок = 15 см.
    Правильно ли я понимаю, что наличник должен быть из доски шириной около 20 см?
    15см - мало?
    Обычно тонкие доски имеют ширину 15 см.
    Единственное, что приходит на ум - сплотить 2 вагонки.
    Из чего еще можно сделать такой ширины?
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    22 (25) х 145 (150) мм подойдёт, - обе щели будут прикрыты...
    ПыСы: На будущее делайте готовую обсаду с четвертью. Тогда не понадобится брусок :hndshk:.
