1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я сразу черчу и выбираю пазы с чашками с первого раза. Чтоб с первого раза бревно ложилось Делаю небольшой запил на бревне, чтоб оно не каталось, в том месте где нужно подсадить и для того чтоб паз везде одинаковый был. Если он и так везде одинаковый то делаю запилы на двух чашках подсаживая равномерно все бревно.
  2. Vladim1r
    Vladim1r
    Vladim1r
    Добрый день! Обращаюсь к специалистам по диким срубам, присмотрел для покупки участок для строительства дома, а на нем стоит сруб 9х11 на блочном фундаменте. Стоит давно, 5-7 лет наверно. На первый мой непрофессиональный взгляд он уже не годится для строительства, а как вы считаете?
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Спасибо! т. е никак не надо защищать брус в течении года? ничем не покрывать?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Почему же. Обработайте каким-нибудь антисептиком или грунтом-антисептиком.
  5. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Да, но это не красиво ибо я не буду закрывать стены ничем.
    Так как лучше поступить в моей ситуации?
    зажать с двух сторон швеллером или достаточно будет вставить швеллер в паз?
    Дайте совет пожалуйста, т. к. в эту субботу буду делать проемы и надо успеть закупиться материалами.
    Upd
    Вы потом убирали брусья? Отверстия просто запенивали?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Именно так. Брусья только для выравнивания стен. Дальше стену держит обсадной брусок.
    Отверстия - забивается круглый чопик на клей ПВА и зашлифовывается.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Александр, поезжай на месячную практику к Вите @Professional, ;)
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    этакий винтаж)
    а чем он не нравится ?, дом высох, под крышей был, значит усадка прошла нормально, если не перекосило и гнили нигде нет и жука, значит как надо все выстроено и можно конопатить с двух сторон и зашивать снаружи, делать полы окна и т. д.
    эвона, больше 100 лет ей и никакого сайдинга !
    https://yandex.ru/images/search?text=усть пристань мельница&stype=image&lr=197&noreask=1&source=wiz
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Надёжнее будет чем учиться рубить через инет;)
  10. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Всем, доброго вечера.
    Помогите, пожалуйста, советом. Сейчас строится дом-баня из ОЦБ 240 мм. Сразу возникли несколько спорных вопросов:
    1. Нужно шлифовать сруб после сборки перед обработкой? Обрабатывать будут неомидом. Бревна, в некоторых местах, грязноватые, а кое-какие немного почернели (дожди).
    2. Сколько раз обработать сруб? (предлагают один). Стоять будет до следующего лета.
    3. Чем обработать торцы? Неомидом сначала покрыть, а потом ... ?
    4. Нужно ли делать конопатку сразу после сборки? Джут кладут 5-7 мм в один слой ширина 100 мм. Строители говорят, что конопатить после усадки.
  11. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Помогите решить возникшую проблему. Суть в том, что при сборке сруба из оцб строители подкладные доски под всеми стенами соединили между собой с помощью металлических пластин прибитых гвоздями. Все это находится под бревнами, не по бокам. Как положено делать по нормативам? По логике это будет мешать, если придется менять одну из досок. но в договоре ничего не указано, поэтомк не знаю, как можно заставить их убрать эти пластины.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @savelirina, Очень хорошо, что Вы думаете заранее о возможности замены подкладных досок. Тогда сразу подумайте и о том, как будете поднимать дом для замены этих досок. Если дом стоит на фундаменте, то просунуть между домом и фундаментом домкрат - целая проблема. У себя на даче я делал специальные места для установки домкратов.
  13. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Чем лучше убрать следы от харвестера и манипулятора на бревнах, окоренных скобелем (без электрорубанка)?
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Читающий_Дикарь,
    Как и чем сейчас обрабатывать сруб зависит от того, чем Вы будете покрывать его в будущем и на сколько Вам надо сохранить цвет дерева. Если будете красить не прозрачной краской - то какая Вам разница?
    Подумайте и о том, хотите ли Вы, чтобы дом внутри был пропитан ядовитым антисептиком? Что важнее цвет брёвен или здоровье.
    На мой взгляд, самое важное для сохранения сруба - выпилить дверные и оконные проёмы, иначе вентиляция будет не достаточна и может пойти гниль. Обязательно сразу ставить обсады!
    Про конопатку. После усадки повторно конопатить придётся в любом случае. Про конопатку сейчас ничего не скажу. Могут быть две сложности: 1) торчащая пакля мешает шлифовать сруб 2) Если между брёвнами почти нет зазора, то конопатить потом будет сложно.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Может быть "болгаркой" ?
