1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Читающий_Дикарь,
    Если стоит окосячка - 100%, что стену не выгнет. Бревно в середине - так тоже делают. Наверное, ничего плохого не произойдет. Наверное, можно периодически посматривать не выгибается ли стена.
    У меня опыт конопатки очень маленький. Вбивать паклю в узкую щель сложно. Поищите хорошего мастера именно по конопатке. Мне вот этот человек дельные советы давал. Он и тут был.
    http://blog.leskos.ru/
    https://www.forumhouse.ru/threads/61111/
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    эту штуку "бабой" еще называют)
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    что то слабо верится, при усадке дерево крутит и ведет, тут прижмет там наоборот выпрет. для этого год и ждут что бы после хорошей усадки конопатить и нивелировать эти неровности.
  4. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Доброго дня всем!
    Возник вопрос, для начала небольшая предыстория. В 1999 году строился дом-баня размером 6х6 метров, сруб бревна диаметр порядка 30 см, за эти год дом вырос появились, пристройкой из бруса, в последствии каркасной пристройкой, в итоге превратился в 2х этажный дом площадью под 200 м2.
    В итоге тот самый сруб является одной из комнат первого этажа размером 6х6. В одной из его стен установлено окно шириной 3метра высотой 2,7 над окном остлось еще 2 бревна, 4 года полет нормальный, ничего не просело все стоит. Сейчас встал вопрос: возможно ли объединить эту комнату (сруб) с кухней ? Длинна стены 6 метров, хотелось бы по максимуму выпилить. Возможно поставить оперные столбы если нужно. Реально ли это сделать? Если да то как укрепить пустоту от бывшей стены? На сколько от углов нужно отступить перед выпилкой ?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сруб в лапу или в чашку? И фото нужно. Так сложно ответить только по описаниям.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    несколько вольная трактовка. :)] Да и способы рубки бывают разные.
    Если бревно "изгибает и закручивает" - это проблема уже из другой оперы. Щели в основном появляются как раз "от усадки" - уменьшения диаметра бревна при потере влаги.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Закрепить то можно. И пару досок даже выдержит складировать. Больше, без опоры, всё оторвёт.
  8. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Очень похоже на то, что в пазу громадное поднутрение, что не есть хорошо. Паз должен быть поднутрен не более чем на 2 см (до усадки и лучше даже поменьше) и иметь лунообразную форму.
  9. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    @DmitryRB, на счет поднутренивания не скажу, не знаю. Что будет через год, после усадки, посмотрим. У меня был вопрос по поводу конопатки после сборки сруба: делать или нет.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    После первого отопительного сезона.
  11. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    С помощью уважаемых форумчан подведу итог:
    1. можно не шлифовать сруб после сборки, а проводить шлифовку после усадки, перед покраской.
    2. одной обработки антисептиком (неомидом) хватит, чтоб годик постоял
    3. неомида хватит
    4. конопатим после усадки
    Может не так, что понял, поправьте, пожалуйста.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Читающий_Дикарь, Шлифуйте не просто после усадки, а после конопатки. При конопатке стыки брёвен могут повредить - шлифовкой уберёте. В полной обработке сруба неомидом на год вообще смысла не вижу - простоит спокойно и так. Обязательно обработать при сборке все в дальнейшем необслуживаемые поверхности - чашки, места крепления лаг и перекрытий к бревну и т. д., сами лаги. Возможно - пару нижних венцов полностью, если фундамент невысокий, торцы брёвен. Остальное - по обстоятельствам. Если появится синька, обработайте эти места. Остальное спокойно переживёт и без неомида. Если сруб большой - экономия не маленькая получится.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вы сейчас насоветуете.
    Конопатят после шлифовки. Иначе шлифовкой весь валик, и всю конопатку вынесет. Еще и на болгарку намотает и руки оторвет.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Алексей кос, ну, вообще то, конопатят два раза). Или вы человеку финишную конопатку советуете через год? С валиками, и другой красотой? Интересно "насоветовали"...)
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    может внимательнее прочесть
