1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Adamant1992
    Adamant1992
    Adamant1992
    Предлагают 2 варианта
    гребенка (второй справа)
    финский профиль (первый справа)
    финский требует прокладки утеплителя (типа синтепона)
  2. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Я не вижу разницы между профбрусом и оцилиндровкой (кроме визуальной). И там и там имеем бревно с сильно поврежденной заболонью. Как результат ее сильно крутит и рвет (по сравнению с кругляком). Крутит и трескается все, но что-то больше, что-то меньше. Поэтому и смущает меня этот лафет.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Разница ни так и велика. У меня кругляк. Ручная рубка. Насчёт крутит не скажу, а трещин хватает.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну да. В принципе все так и есть. Тот же самый профбрус Только вместо гребенки полукруглый паз.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо было разгрузочные пропилы делать тогда и бы и трещин было намного меньше. .
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Поперечные трещины меня вообще не смущают. Да и на толстых диаметрах пропилы совсем не панацея. Я про продольные трещины пишу.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага я про них же..Чтоб продольных трещин больших не было, пропилы и нужны. И именно верхние а не по пазу. Про толстые диаметры не могу сказать Вам видимо виднее панацея это или нет, но по моему опыту на лесе до 38 см диаметром эти пропилы помогают и работают.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :ogo: Можно поподробнее? Мы про одно и то же говорим? :faq:
    Как от таких трещин спасёт пропил?
    У меня пропилов нет. Трещины, которые обращают на себя внимание, процентах на 10-15 брёвен. Видел срубы с пропилами - картина похожая.
    по ним и трещит. В чём разница? Трещина - она трещина и есть.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага именно про эти трещины и идёт речь. Трещит по пропилу но они специально сделаны сверху бревна и накрыты сверху пазом. То есть от них вреда там нет. И не видны и вода в них не затекет. А в эту трещину, если она снаружи тем более, постоянно вода затекать будет. Последствия этого надо объяснять? С какими пропилами вы видели срубы? Вот если видешь такое убожество как на фото можно точно сказать что пропилов на этом срубе нет процентов этак на 99.
  10. margenka83
    margenka83
    margenka83
    Добрый день, нужен Ваш совет по сборке сруба. Дело в том что при сборке сруба в чашу у некоторых бревен отвалилась часть которая будет выходить за пределы стыка бревен. Строители говорят, что такие дефекты они устранят при помощи вертикальных и горизонтальных нагелей. Насколько это правильно?
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Professional, Не буду спорить. Мнений насчёт этих пропилов куча. Кто-то говорит спасает. Кто-то нет.
    У соседа оцилиндровка с пропилами - трещин не меньше, чем у меня. А сруб свежее. И диаметры меньше. Больше проблема трещин с неправильной сушкой связана, мне кажется. Сильно топят свежий сруб и т. д.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С какими пропилами ? Внутри по пазу? Верхний пропил на оцилиндровке редко делают потому что там нет шипов на углах купить правило. Значит верхний пропил это сквозная щель на улицу ..Вот и пилят пропилы по пазам снизу. .толку от него там ноль потому что и так там ослаблено бревно и так там полезут трещины..Видите трещины внутри паза? 20160610_094937_001.jpg Сделав по ним пропил ничего не добьешься потому что пустить трещину там где бревно и так трескается. Сделав пропил сверху ослабишь бревно и с другой стороны и тем самым избежишь больших трещин по бокам бревен. .Ну гарантированно от всех трещин не уйдешь. Но все равно стараться это сделать нужно.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @raspick,
    Коротко-выйдет дороже. Развернуто-выше коллеги объяснили.
    Для понимания-берете калькулятор-считаете-цена 1 бревна на 36 см, распил м3?, паз? Станок (я сильно сомневаюсь, что чпу-100 руб) с работой на каждом бревне-? Да...вес бревна в ваших размерах-500 кг-станок к бревну или бревно к станку? Плюс кран, плюс сборка...
    Когда все расходы сложите-материал, транспорт, услуги, расходники-любопытно будет услышать цену на м2 стены..:))
    Если что...фотка лафета в вашем посте-моих недешевых крестьян.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    нет. Я верхний и имел в виду. Внутри по пазу вообще идиотизм.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @margenka83, пусть фиксируют строительными скобами. Крепче будет.
