1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сверху два венца все равно нужно оставлять. Ну и если выпилить в форме арки, по бокам оставляя консоли, можно выпилить проем метра 4 шириной..Так чтоб снизу было 4м шириной..а вверху метра 2.5 не более. Это чтоб не ставить столбов на подпорки..С подпорками можно оставить по бокам куски бревен см по 60.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @PhenixSPB, вырезать можно всё. По 40-50 см от угла отступить и сделать п-образную обсаду.
    без нижника. Возможно и от вершника уйти получится.
    Фото не дают возможности дать оценку вопроса в полной мере.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Как вариант пригласить независимого эксперта... Гораздо дешевле чем переделка крыши в итоге... Зачем кого-то подозревать, когда можно спросить у спец обученых людей!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Одного маловато будет, надо максимум через три венца прогонять цельный брус. Еще есть идея ставить временную обсаду в чуть меньший проем, для того, чтобы перемычки не мешали работать. А потом убрать эту временную обсаду, заново выпилить шипы на торцах проема стены в нужном размере и установить чистовую (или постоянную) обсаду.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что не понятно на фото? Если там вырезать все то остальное развалится. .Нельзя там все вырезать. И никая окосячку не удержит стены от разьезжания. Она может от ухода стены в бок защитить, чтоб её пузырем не выдавило. Но никак не от того чтоб сруб не разьезжался. Далее. Ты советуешь сделать окосячку такую чтоб верхний брус был 5м длиной..Да он провиснет под собственным весом. Или какой там брус должен быть чтоб не прогибался. .200 х 200? Так какой смысл выпиливать бревно и ставить вместо него брус? Там можно выпиливать так как я сказал. Оставляя два верхних венца. И делая проём в виде арки ну или ставить столб в качестве подпорки. .
  7. id7626075
    id7626075
    id7626075
    Добрый день. Скажите пожалуйста. дом 6 на 6 из окоренного бревна пятистенок на первом этаже, на втором чисто коробка, в два этажа, высота примерно 5.8 метров будет. Складывать коробку понятно как. Какие делать полы первого этажа и перекрытие между первым и вторым этажом. Хочу сруб складывать сам, но делать это буду впервые. И каких размеров вырезать проемы под окна и двери. Понятное дело, что год будет сохнуть сруб и на год лучше окна и двери не ставить. Будет как летний дачный дом. Распишите пожалуйста поподробнее или ткните пальцами где изучить данные вопросы. Спасибо
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и 30 мм.
  9. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Это когда с потолка потечет и дуть в феврале начнет (фронтоны опиливать не планируют, как я понял, как и четверти делать, скотч использовать и прочие незначительные мелочи), а когда бревна на фронтоне на гвоздях/дощечках зависнут и щели появятся, кто для заказчика виноватым будет? Думаю плотник. Скоро окосячка - вторая серия?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сколько раз почти подобные ситуации были на форуме когда говоришь человеку у вас накосячено так нельзя делать, надо все перестаивать и прочее. .И есть люди которые прислушиваются к советам и переделывают. Но любая переделка это и время и деньги и нервы. И именно поэтому еще есть и те, кто начинает искать какого нибудь жопорука, который сам так же косячит всегда или простака которому подобные жопоруки так же накосячили. .Искать с той целью чтоб они его утешили и успокоили сказав, что все у вас хорошо у меня точно так же и все нормально. .Здесь кажется мне такая же ситуация. Ему жить в этом доме. Ты свою совесть очистил сказал все что должен был сказать и указав на все недостатки. А дальше пусть сами там творят что хотят если считают себя умнее всех.
  11. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    как мне пояснили неизвестно поведение сырого бруса, якобы крутит, рвет, потом щели и т. д. с камерной сушкой говрят проблем гораздо меньше в части усадки и усыхания его.
  12. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    @Professional, то, что 2 верхних оставить нужно, это без сомнений, Вариант с аркой эстетически думаю не подойдет. Остается вариант с подпорками. Если отойти от углов 60 см, остаешься через где то 4 метра, через сколько ставить подпорки (столб 200х200 подойдет?)
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    чего морочится в любой панельке померьте размеры проемов, вот и размеры. еще учесть коробку оконную и дверную 5 см в круг.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    что бы не крутило не рвало шкантят через 1 метр и возле проемов с чередованием по вертикали шахматкой, а сушеный брус хвалят те кто его продает, как вы качество камерной сушки проверите ? в в поселках полно срубов где профиленый брус крутит только в путь, наверно думали что профиленый брус он вообше монолитом становится)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну если не арка то столешницу можно сделать чтобы одной стороны. .Барную стойку, островок. ..Ну что нибудь в этом роде и над ним сделать что-то одной стороны полукруглую консоль. С другого конца на нее поставить столб. Подпирающий бревна сверху. .Ну или вообще ничего не городить. один столб -подборку поставили и все. 200 х 200 куда хочешь хватит. .
