1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @veter0015, все ответы уже есть на форуме.
    Про нижний венец
    https://www.forumhouse.ru/threads/256666/
    про нагеля
    https://www.forumhouse.ru/threads/20051/
    Про бюджет постройки - Попробуйте составить тех задание и разослать его по строительным компаниям в регионы. Может чего и выгорит
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @veter0015, п. с. нагеля можно найти на любом приличном строительном рынке:).
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Никому ничего не впариваю.
    скажем так лиственницу отдают по бартеру.
    вот и встал вопрос а не построить ли баньку себе (руками наемной бригады)
  4. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    Уважаемые профессионалы и те кто уже отстроился! Есть некоторые вопросы.
    Сруб бани полутороэтажный из строгоного бревна под рубанок поставлен в конце февраля-начале марта этого года. Сруб мы сами обработали антисептиком лигнофикс и укрыли его строительной фасадной сеткой от солнечных прямых лучей и от дождей. Кровля временная под рубероид. Вырезаны технологические проемы на месте будущих дверей и окон.
    Суть вопросов: 1. Можно ли в сентябре сделать торцевание торцов бревен и полные проемы дверей и окон с обсадоми (ройками) или лучше подождать до весны?
    2. Кровлю хотим металлочерепицу, можно ли ее положить без утепления в сентябре, а утепление сделать весной, или изнутри утеплять и укладывать кровельный пирог будет проблемно и лучше весной все сделать идя изнутри наружу? Тем более хотим осенью этой пригласить печника и поставить печь кирпичную с трубой из кирпича.
    3. Шлифовку и конопатку когда лучше сделать, тем более хочется укрыть стены снаружи грунтом-антисептиком с защитой от УФ и осадков или тоже перенести на весну следующего года? Хоть сетка строительная и весит но боюсь снегом сошедшим с кровли ее оторвать нверное сможет.
    Просьба, ответьте мне пожалуйста развёрнуто.
    С уважением к Вам всем! Дмитрий.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Поменяйте на сосну и постройте себе баню...
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Есть. Я вам не скажу за все влагомеры, но мой например измеряет среднюю влажность на глубине 2см. Те на поверхности, а ближе к сердцевине влажность может быть существенно больше.
  7. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    Скоро приемка дома из клеенного бруса от застройщика. Только завершили монтаж всех коммуникаций. Дом уже больше года стоит после окраски.
    Недавно заметил, что на одной из наружных стен появились серые точки-пятна. На других стенах такого не заметил.
    Застройщик убеждает, что это чем-то испачкано при монтаже газа или облицовке фундамента. Некоторые загрязнения именно так и смотрятся, другие вызывают сомнения, так как на соседней стене от подвода газа.
    Что это, как быть, что делать?
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Raychu .Шлифануть шлифмашинкой. Если в глубь точки не идут, то покрасить заново. Вообще похоже на "синеву", но тогда как объяснить подтеки у трубы, может правда испачкали?
  9. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Да, тоже думаю что испачкали, а где-то выступило. Возможно не связанные события.
    Просто там получается испачкано на 2-2.5 метра вверх, это имхо невозможно :)
  10. Legitan
    Legitan
    Legitan
    Добрый вечер.
    Нужно несколько советов.
    Строим дом-баню из профбруса.
    в помывочной хотим сделать доп стену h=2000 при высоте потолков 2500 и длиной 1100 (общая 2100) Она будет выполнять роль стены для душевой. Из чего лучше ее сделать? Пеноблок? И если пеноблок, то как крепить его к брусу?
    Еще момент. Хочу сделать огнебиозащиту Неомидом 001проф.
    Как долго впитывает? Через сколько можно продолжать дальнейшую обработку (красить к примеру)? Дает ли он реальный цвет? Если да, то какой? И насколько яркий? И реально ли он дает должный эффект в части огнезащиты?
    Заранее спасибо за ответы.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    как вариант использовать переходную доску с длинными гвоздями торчащими наружу с одной стороны, они в пеноблок муруются или вбиваются в доску по ходу кладки а потом муруются раствором, а другой стороной к брусовой стене наглухо закрепить, доску из листвяка сделать и обработать по дедовски олифой по модному- модной пропиткой
  12. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Посоветуйте, имеется стена, в ней выпилен проём метр на метр. Осталось нижняя доска (полтинник), у которой необходимо отпилить 5 см. (доска естественно ребром).
    Пилой не подобраться, электро-лобзиком так же не удобно. Какие ещё варианты?)
    Снять доску и распилить не получится, на её нижней части закреплена мембрана от чернового пола.
    По сути, нужно как-то мне выпилить этот порожек, по уровню пола. Но сложность в ограниченном пространстве по бокам (из-за стены)
  13. DMMSN
    DMMSN
    DMMSN
    Часть второго этажа брусового дома находится над открытой террасой и подпирается деревянными столбами. Для изменения общей высоты этих подпорок к торцам столбов крепятся регулировочные домкраты, которые подкручиваются при усадке первого этажа. Как они правильно называются и где их можно купить ?
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Купить можно на любом строй. рынке.
    Называются компенсатор усадки
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Trigger_red, :hello:неплохо бы фотографии, конечно. Проблемное место фотографируйте крупнее.
