1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. studioz
    studioz
    studioz
    Добрый день!
    Очень нужен совет. В доме из профилированного бруса 150х150 будем делать П-образную окосячку. Сколько минимально венцов должно быть оставлено сверху над окнами после вырезания проёмов?
  2. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Подскажите, чем сделать раскладку бруса? Можно в масштабе, скажем на миллиметровке вычертить план дома и попытаться разложить брус в каждой из стен, а хотелось бы автоматизировать процесс.
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    К брусовой стене перегородку из другого материала крепить жестко нельзя только скользящее соединение, завесите брус при усадке.
  4. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Планировал начать строиться в этом году
    но с тем место где хочу не все ясно, есть вероятность что придётся переносить
    до этого планировал каркасный ибо газ также под вопросом
    сосед говорит что тоже боится что придётся переносить и вместо каменного решил строить сруб
    под соусом того что случись что - перенести сруб на другой участок проще.
    кк разобрать или перевести целиком я так и не понял
    Прав ли сосед?
    и какой дом легче будет перетащить
    сруб? или клееный брус?
    кто сталкивался с такой задачей подскажите
    заранее спасибо
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Легче дождаться определенности. А пока ограничится бытовкой.
    Ну или чем нибудь мобильным :)]
  6. 77Maratus77
    77Maratus77
    77Maratus77
    Добрый вечер всем.
    Подскажите как лучше сделать.
    Дом из бруса 150*150
    Имеются лаги 150*200 на 1 и 2 этаже
    Хочу утеплить пол 1 этажа. Если прибить доску 25*100 под лагами чтоб утеплить в 200мм, как лучше её крепить и на каком расстоянии друг от друга? Фундамент свайный.
  7. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Через одну, на гвозди.
  8. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    ) круто- но я домик чуть больше хотел
    6 на 9) 6 на 8 минимум
    а на картинке скорее домишко а не домик) все же
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Я вообще ничего не понял, набор слов :)
    Задача построить дом на участке, а потом его перенести на друге место на том же участке, или на другой участок?
    В таком случае Петрович традиционно прав. + надо думать о фундаменте и коммуникациях, их то же переносить?
  10. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Задач такая, есть участок рядом с водой- очень мне нравится место
    в собственности
    но у людей в соседнем районе, перевели их землю в рекрационную и дом предписали снести
    в нашем государстве можно ждать всего
    если переведут и мой участок в рекрационный, то хоелось бы быть готовым к перезду а не сносу
    фундамент не такие сумасшедшие деньги
    а коммуникации можно и перенести
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Svobodamir, блин, сочувствую, ситуация неприятная.
    Вариант №1 (советую как юрист в прошлом)
    Узнать о планах развития инфраструктуры в администрации города или поселения.
    При возможности (если еще не оформлена, оформить землю в ИЖС) зарегистрировать дом как жилой и прописаться в нем, предварительно выписавшись из квартиры - вариант - единственное жилье, в таком случае, по крайней мере, это очень усложнит процесс отжимания участка. + раньше в земельном кодексе была лазейка про неотделимые улучшения - часть заасфальтировать, подвести коммуникации - если все сделать с разрешительными документами они замахаются его отжимать + если есть несовершеннолетние дети для которых это то же единственное жилье, снести дом будет фактически невозможно.
    Вариант 2 (говорю как немножко строитель)
    По дискаври раньше шла программа Грандиозные переезды
    http://discovery-world.ru/serial/grandioznye-pereezdy/44
    Гляньте, там очень много интересного.
    Зная специфику и имея много денег перевести можно что угодно, хоть замок.
    Однако, в современной действительности в России можно без потери качества разобрать и собрать сруб из бревна, если в нем нет окон, дверей разводки коммуникаций. Все остальное требует большого геморроя и собрать Вы можете не то, что разобрали :)
    Возможно более опытные строители меня подправят:hello:
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Теоретически и Тверскую раздвигали, и Каланчевку.
    Но сложно и дорого это. И не оправдано. ИХМО
  14. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Получается вариант один, строить каркасник или деревянный дом шириной метров 5 (чтобы везде проехал)
    на сваях чтобы переместить если)
    хоть на баржу) (участок прям в воду уходит)
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Svobodamir, я бы сначала решил вопрос с документами и поставил мобильную баню - бочку:)
    а как у Вас там с разливами Волги? и какого размера участок?
