1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Простите если это уже 1001 вопрос, но поиском не нашел ответа.
    Сделал сарай каркасный, обшил доской по диагонали, дело было зимой. Пока теплело я не знаю чем занимался и дождался до того что на доске появилась плесень (см фото.). Начал выводить — стало еще хуже. Уже понял что всю ее не выведешь. В отчаяние уже покрасил одну стену Neomid bio color ultra. Прямо поверх. Сейчас обрабатываю локально крупные очаги на другой стене и буду дальше красить так же, сил уже нет. Вопрос один: на сколько такая плесень страшна для дерева, может она кроме эстетики не на что и не влияет и будет ли она распространяться под лаковой пленкой?
    Это не белый пушок или грибок или синева просто мелкая черная крапинка. Если начать шлифовать, то она снимается, но тратить время и деньги больше не хочу.
    Спасибо.
  2. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Добрый день!
    Ровно год назад бригада собрала сруб, который на первый взгляд давал правильную усадку, за исключением верхних столбов на фронтонах - они стали чуть отклоняться от вертикали.
    https://drive.google.com/open?id=0B_ZlqbU5EwCYZFZzQjFoY014QzQ
    Ситуация усугубилась после конопатки, сделанной неделю назад - столбы завалило еще сильнее + внутри перекосило перерубы на втором этаже.
    https://drive.google.com/open?id=0B_ZlqbU5EwCYUnF4dHJxUmhWMkU
    В результате сейчас межу временной кровлей и самим срубом также образовался зазор. Видимо, в прямом смысле "едет крыша".
    https://drive.google.com/open?id=0B_ZlqbU5EwCYSnFNWC14dS1Mbk0
    Подскажите, пожалуйста, чем это может быть вызвано, на каком этапе ошибка - при сборке или при конопатке, и как можно устранить эти проблемы?
    Заранее большое спасибо!
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Выложете фото а не ссылки на них по которым к тому же ещё и не перейти ..
    Спасибо за приглашение я видел ваш комментарий сейчас маленько занят просто. .Ближе к вечеру отвечу ..Ну если меня никто не опередит. :hello:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется что ничего страшного. Если шлифовать не хотите, выберите укрывистую краску. Вместо неомида грунт с антисептирующими свойствами.
  5. Leiden
    Leiden
    Leiden
    дом после сборки - чуть позже слегка поедут боковые столбы на фронтонах
    перерубы после конопатки - повело
    дом после конопатки - поднялась крыша, сильно поехали боковые столбы
    В чем причина - неверная сборка или конопатка? Как это можно исправить?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какая высота фронтона? От этого зависит какой будет усадка и насколько угол кровли станет более тупым. Ну и будет понятно хватит этого зазора между стропилами или не хватит. Хотя на верхней фотографии точно не хватит значит и это надо переделывать. Так же как и сами пластины крепить не на гвозди и саморезы а на шпильки. Хватит и диаметром 1см потому что часть доски быстрее вырвет чем сломает шпильку..Ну и посмотреть чтоб стропила нигде не были прибиты ни к чему..Сверху шпилька снизу скользячки и все. .
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не особый специалист по конопаткам но сомневаюсь что так стену конопатя завалили.
    Выпуска так в сторону завалили тем что при конопатке крыши поднялась ? Не в этом причина..Иначе гайку на регулировочном винте подкрути и все выравняется ..Каким образом стропильная система крепится?
  8. Leiden
    Leiden
    Leiden
    скользящие опоры. Ну совершенно точно до конопатки, буквально 2 недели назад такого эффекта не было
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Выпуска и коневая балка держаться на получашках. То-есть весь балкон и терраса держаться ни на чем..Их можно на получашках делать но закрепляется за надо не так чтоб могло в бок завернуть ...
    По поводу кривой стены, если бы это было из за конопатки тогда, логически если подумать, повытаскивай паклю из пазов и стена вновь ровной станет. Но все это ерунда ..Не в этом причина. Нужно больше фоток и даже тех стен и углов которые Вам кажутся беспроблемными ..
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не может такого из за конопатки быть.
    Если только балкой подвесной килограмм на 300 не стучали.
  11. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Как тогда объяснить, что до конопатки такого эффекта не было, а сразу после и кровля поднялась, образовав зазор, и перерубы поехали?
  12. Павел II
    Павел II
    Павел II
    К сожалению Неомид уже закуплен под покраску всех стен большая банка. Про укрывистую краску тоже сегодня мысль проскочила пока плесень морил. Раньше не доходило. Буду отслеживать распространение плесени, сейчас пока погода сухая.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Leiden, ИМХО, такой вылет крыши (метра 3?) на трёх несвязанных столбиках - конструкция не устойчивая. Если сразу от вертикали начали отклоняться, значит их что то валит. А валить может только крыша. У такого паруса ветровая нагрузка бешеная. Отклонение дошло до определённой точки, плюс конопатка дала толчок, пошевелила - поехало сильнее и потащило остальное. Проект был? Мне кажется, дело в конструктиве. У меня такой же большой вылет, не на столбах, а на "крестах", дак и то центральный крест ниже коня ещё двумя брёвнами с фронтоном связан, и с боковыми крестами тоже. А тут три отдельные спички такой высоты...
  14. Leiden
    Leiden
    Leiden
    @egoist007, проект был, но сомневаюсь теперь, что шибко профессиональный.
    Как лучше теперь это исправить?
    Выровнять эти деформации и предотвратить новое появление? Обвязка столбов коваными перилами на втором этаже удержит отклонение, или надо сами стобы заменять на кресты, например?
  15. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Здравствуйте.
    Дом из профбруса естественной влажности, построен в сентябре 2015.
    За время усадки брус потусклел и покрылся трещинами (процентов 70%). Внешняя отделка (сайдинг и. т. п. не планировались).
    Вопросы:
    Стоит ли в ближайшее время (август) заделывать трещины или подождать еще год?
    Я правильно понимаю, что нужно подбирать сочетаемость герметика и материала финишного покрытия (чтобы он нормально "лег" на герметик)?
    Стоит ли сейчас красить (или опять же подождать)?
    Заранее спасибо.
