1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    А как ее использовать?
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Сообщаю всем заинтересованным лицам- осадок солей в антисептиках Профивуд вполне можно растворить в теплой (40-50 гр) воде.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Клен33, натянуть по фасаду, как строители делают. Обеспечит тень и частичную защиту от дождя.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Клен33, Вам ответил @Ttt777ttt, за что ему спасибо!
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, какой бесцветный антисептик наиболее эффективен против грибка при наружном применении? Хотел неомид ЭКО, но он зелёный, нужен бесцветный
  6. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Здравствуйте! Просьба дать совет что делать с межэтажной балкой перекрытия...после зимы вылезло что строители накосячили где оказался незначительный обзол появилась плесень, доски естественной влажности были обработаны. Чем обработать и через какое время можно закрывать и укладывать утеплитель? спасибо
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Универсальный антисептик против плесени и грибка без содержания хлора ТМ Dali, он бесцветный и для наружных работ.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @LeaNat, убирайте плесень санирующим антисептиком, потом обрабатываете профилактическим.
  9. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Спасибо! А сколько на просушку, прежде чем закрывать пол и потолок?
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вы можете ориентироваться на рекомендации производителя выбранного вами антисептика. Нужно смотреть "полная фиксация защитных компонентов" или "полное высыхание", эти параметры у каждого состава свои. Например у Биосепт ультра - это 7 суток, у антисептика против плесени и грибка ТМ Дали - 24 часа.
  11. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Подскажите, пожалуйста, что купить лучше для обработки древесины для стропильной системы? Без тонера, только биозащита. Методом погружения, 200 л.
    PS удивлена что в Петровиче не продают Сенеж. Неомид смотреть?
  12. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    @PIM56, Доброго времени суток! Илья, как-то можно узнать, что обработали именно Lignofix Stabil Extra? Сруб срубили в Нижегородской области, стоит на площадке до конца мая. Дал людям контакты где купить в Нижнем именно это средство, но нет доверия, что именно им обработали. И обработали ли в обще чем нибудь. Прислали фото бутылки, что типа купили и ни одной фото по отчёту, как разводят и обрабатывают.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Есть не представленный производителем Лигнофикс в качестве товара или официального тестера индикатор, который реагирует на один из ингредиентов, содержащийся в Lignofix Stabil Extra.
    С его помощью можно понять применялся или не применялся антисептик вообще, но качество обработки, с точки зрения определения количества внесенных на поверхность древесины активных веществ, т. е. соблюдения нормы нанесения, провести оценку невозможно. Такая ограниченность индикатора не позволяет использовать его для доказательства достаточности обработки. Поэтому он и не предлагается в качестве инструмента для оценки обработки древесины.
    Реальный количественный анализ возможен лишь в лабораторных условиях с помощью т. н. метода титрования. К сожалению, в случае с Лигнофиксами я могу предложить сделать это лишь в Чехии. В России это не проблема, но поиском такой лаборатории я не занимался.
    А вопрос контроля обработки может решаться и другим способом - применением колерованного антисептика, в котором колер используется исключительно для визуального контроля и через непродолжительное время почти полностью выцветает.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @PIM56, скорее @alexsasha77, ждет перечень "контрольных" вопросов к обработчикам.
    Типа какой запах был, как быстро сох состав. Чтобы поймать на вранье.
    Я несмотря на небольшой опыт работы с препаратом, таокй вопросник написать не могу. Запах помню не оч. приятный, но ассоциации подзабылись.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    а кто-нибудь слышал про огнебио Гермес? Что можете сказать?
