1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Главный "контрольный" вопрос был бы про совесть. Но как его задать...?
  2. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Задал на прямую) Говорят сделали всё по совести, ещё и обиды на меня за такое жуткое недоверие...
    Этот тестер есть возможность приобрести? Думаю даже если и обработали, то дешманом каким-то временным, чтобы до сборки сруба хватило, всего-то на пару месяцев, а там разбирайся сам. Помимо тестера ещё вопрос, если во время сборки сруба буду сам обрабатывать, возможна ли реакция на другую химию, например типа неомид. И если я ошибаюсь и зря обвиняю людей, то не навредит ли повторная обработка, меж венцами по любому надо обрабатывать же.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @alexsasha77, может быть Вы зря так сомневаетесь. Почему у Вас возникают такие серьезные подозрения? Ведь если люди приобрели антисептик у нашего дилера в Н. Новгороде, то почему бы им и не использовать его по назначению...
    Как я уже говорил, тестер как товар не существует. Его нам давали из лаборатории производителя Лигнофикс для того, чтобы мы попробовали как он работает.
    Проблема его применения заключается еще и в том, что при недобросовестной работе могут обрабатывать лишь часть материала. Как же тогда узнать обработан ли весь материал или только его часть? Таким методом можно воспользоваться разве что в случае поточной механизированной обработки в промышленных условиях, например, при антисептировании погонажа в камерах проходного типа или при обработке пакетов (штабелей) материалов погружением в пропиточную ванну.
    Короче говоря, к подобному контрольному инструменту в случае ручной обработки отношение сложное. Хорошим альтернативным вариантом является, все-таки, применение антисептика с сигнальным колером.
  4. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Возможно приобрели и обработали, а возможно просто съездили бутылочки сфотографировали в магазин, когда я шум поднял по отсутвию фотоотчета, поскольку изначально настаивал на фото тары с датой производства и фото обработки, на что уверили все сделаем и пришлём. Илья, можете ответить на вопросы по возможному взаимодействию с другими антисептиками при обработке межвенцового пространства лигнофиксом стабил экстра при сборке сруба?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    О каких-либо проблемах несовместимости Лигнофикс с другими химическими продуктами для древесины, более чем за 9 лет работы, информации не поступало.
    По этому вопросу можно было бы получить дополнительно консультацию от производителя Лигнофикс, но, к сожалению, отечественные производители обычно не раскрывают ингредиентного состава своей продукции.
  6. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Илья, спасибо за ответы. И последний вопрос на эту тему. Если перебдеть и обработать весь сруб ещё раз. Второй слой экстры не навредит? (это если всё было действительно по совести, а я зря тучи нагнал)
  7. GeMMM
    GeMMM
    GeMMM
    Доброго времени форумчане.
    В наличии мансардный этаж.
    Потолок был обшит застройщиком 2мя слоями гипскартона, пароизоляцией, слоем 50мм минваты, воздушным зазором примерно 20 см. Дальше шел пирог кровли.
    После разбора гипскартона, паролизоляции и минваты обнаружились в многих местах пирога кровли (по всей видимости) следы плесени и грибка.
    С пирог кровли ничего не можем делать. Чем максимально защитить деревянные части?
    photo_2018-04-29_00-55-33.jpg photo_2018-04-29_00-55-22.jpg photo_2018-04-29_00-55-12.jpg photo_2018-04-29_00-55-05.jpg
    На последних фото - поперечные доски, стоящие на ребре - лаги располагающиеся на металлических балках.
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Первым этапом желательно механическим способом убрать с древесины инородную биомассу. Затем необходимо обработать древесину антисептиком. Для черных пятен можно использовать отбеливатель, который так же является антисептиком.
    Антисептик желательно выбрать с максимальным сроком службы
  9. farchik
    farchik
    farchik
    Подскажите пожалуйста советом, садовым опрыскивателей Gloria обрабатывал торцы бревен антисептиком Prosept Exterior. Весь опрыскиватель от этого антисептика закоксовался, чем отмыть опрыскиватель? Выкидывать жалко.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ZPO-obereg, вы забыли важный нюанс. После отбеливателя обязательно промыть чистой водой. Хлорка разрушает структуру древесины.
  11. GeMMM
    GeMMM
    GeMMM
    Смывку остатков отбеливателя производить после полного высыхания (24 часа) или после обесцвечивания (1-12 часов)?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @GeMMM, по хорошему, хлорными лучше вообще не пользоваться. Смывать сразу после обесцвечивания. Чем раньше, тем лучше.
  13. brio89
    brio89
    brio89
    Считаю, что первом этапе лучше промазать места с биопоражением антисептиком. Выдержать сутки и только потом механически счищать. Иначе есть вероятность что при шлифовке споры грибов полетят во все стороны и больше навредишь древесине
  14. РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    Доброго времени суток товарищи. Вопрос в следующем. Необходимо покрыть дом защитным покрытием в один слой, так как будет еще пристрой, и финишное покрытие планируется только на конец лета - начало осени. Так вот, порекомендуйте пожалуйста бесцветное покрытие (грунтовка, база), которое не тонирует дерево (так как над цветом еще думаем), и которое защитит дерево до финишного покрытия. В магазине порекомендовали Нортекс-люкс Знакомый посоветовал Текнос WOODEX AQUA BASE, но текнос не подходит, так как поверхности, загрунтованные WOODEX AQUA BASE, должны быть окрашены финишным покрытием как можно скорее. Может Вы, что нибудь порекомендуете? и как лучше наносить - кистью, валиком или краскопультом?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Это относится к любым грунтовкам. Требование не категоричное, но крайне рекомендуемое. Вы сначала определитесь с производителем финишного покрытия (Текнос, Тиккурила, ...), берите его грунт и смело красьте. Перед финишем пройдетесь еще слоем. И учтите - бесцветный грунт не защитит дерево от "загара" на южной стороне.
