1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. Uspensky
    Uspensky
    Uspensky
    @Ttt777ttt, спасибо за ответ!
    Доски сухие (в доме сухой воздух, иногда кажется даже слишком), чернота на их поверхности осталась еще с тех времен когда они лежали штабелем на улице. Насчет методики - буду делать в том ключе, как Вы посоветовали.
    Насчет замеров - дело это не дешевое, потому и у меня сомнения в их необходимости.
  2. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Подскажите пожалуйста, встал вопрос по поводу антисептика для древесины. В магазинах говорят, что сухой концентрат не эффективен. В интернете обратное.
    1. Лучше покупать жидкий концентрат и разводить водой?
    2. Можно ли обрабатывать разными антисептиками, не будет ли хуже?
    Мой выбор пока пал на дюфу, по цене не сильно кусается, кто нибудь пробовал?
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Что вы подразумеваете под антисептиками? Биозащитные пропитки в кантстрах или полупрозрачные защитные текстурные составы для древесины, которые конечно содержат антисептики? И зачем обрабатывать несколькими от разных производителей? Уточните ваш вопрос
  4. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Здравствуйте!
    IMG_20180706_205509_resized_20180707_014307649.jpg IMG_20180704_201254_resized_20180707_014309018.jpg IMG_20180706_201321_resized_20180707_014308047.jpg Межэтажные балки перекрытия-смонтированы влажными, осенью, доска 50*200 срощена по 3 штуки
    За зиму, весну и лето 1 месяц как казалось должно все просохнуть...,натянули пароизоляц. пленку прямо по балкам, потолок подшили сухой доской, между балками уложили Кнауф 100мм.Для защиты от проникновения пыли изнутри сверху покрыли обычным спанбондом и закрыли доской 40 мм (черновой пол второго этажа) Через неделю появился конденсат под балками и местами пошла плесень -пришлось все демонтировать.(Вчера сошкурили теперь нужно обработать антисептиком? каким? есть неомид 430 (им же по весне обрабатывала балки, но на 1 раз было покрытие) Как правильно сделать и когда можно будет продолжить работу?
  5. serge12
    serge12
    serge12
    Доброе время суток.
    Случилась неприятность такая, пошла гниль по балке. Результаты сами можете видеть. Место такое, открытое всем ветрам крылечко, а там еще и пленка висела, и все стекало сверху на нижний брус. Он и не выдержал. Расковырял, насколько смог, а дальше процесс уходит за оголовок сваи и насколько далеко непонятно - насколько дотянулся, все труха сыплется. Купил, было, отбеливатель неомидовский, но засомневался, не знаю, может, сюда 430й лучше, поскольку место такое уязвимое, надо, чтоб насмерть держался.
    В общем, что делать, куда бежать ?
    Как можно законсервировать такую беду, чтобы дальше не разрушалось ? Брус, вроде, живой ещё, по крайней мере, с боков не проткнуть.
    А, может, есть какие вяжущие средства или клеи, чтоб залить вовнутрь, и оно бы зацементировало гниль и труху на месте ?
    Буду очень признателен за дельные советы.
    *Размещайте изображения с помощью опции Миниатюра
  6. proshinp
    proshinp
    proshinp
    Добрый день, построил в прошлом году дом из газобетона. Так вышло, что заливали теплый пол, когда уже начался мороз, поэтому хоть дом и отапливался, но всё-равно в нем были хорошие условия для плесени (плохая вентиляция). Доски потолка местами почернели и посинели, есть подозрения, что появилась плесень.
    Дом полностью просох и с вентиляцией сейчас проблем нет, но хочется перестраховаться и как-то убрать плесень и/или предотвратить дальнейшее появление. Читал много тем про СЕНЕЖ, NEOMIND и пр, но смущает, что это канцерогенность и опасаюсь заносить такое внутрь дома на потолок.
    А также не понятно, что делать с потолком после обработки поверхности? Нужно ли шлифовальной машинкой или чем-то другим убирать верхний слой с досок?
    И может тогда убирание верхнего слоя древесины и решит проблему без химии?
    Кто что посоветует? Может вообще не нужно парится, если дома будут хорошо вентилируемые и в них не будет больше влаги, то текущий грибок и плесень ничего древесине не сделают?
    p. s. К потолку в дальнейшем планирую прикрутить гипсокартон, чтобы пустить разводку электричества и закрыть всё натяжным потолком. Но химический состав средств от плесени всё-равно тревожит.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @proshinp, обрабатывать надо. Я поклонник чешского производителя. Только после этого можно отшлифовать с пылесосом и обработку повторить.(Если синева/чернота не остается под ногтем пальца, я бы не шлифовал). В противном случае грибы разлетятся по всему помещению.
    Натяжной препятствует вентиляции, убедитесь, что древесина просохла перед его монтажом. (Не очень понятен смысл в гипсокартоне, почему не провод в гофру и сразу натяжной?).
    @serge12, тот же лигнофикс санирующий, потом лессирующий состав. У Тиккурилы это, к примеру 1 слой похьюсте и 2 слоя валти колор. Остановит дальнейшее поражение. А вот что внутри будет происходить, это вопрос. В идеале замена, но... Точно знаю, нельзя ничем цементирующим, запрете влагу внутри дерева. Все-таки нужна консультация профи с опытом борьбы с таким поражением.
    @LeaNat, у вас получилась доска толщиной 150. Такая год должна сохнуть. И то не факт. Странные у вас подрядчики. :(
  8. proshinp
    proshinp
    proshinp
    Спасибо, за ответ! Подскажите какая марка плз, если что можно в личку.
    Уже после обработки или перед?
    Из соображений пожарной безопасности.
  9. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Месяц назад поставили сруб, Прошли дожди и по чуть-чуть начала выступать Синева. Хочу отбелить сруб сагусом но возник вопрос каким их сейчас выпустили 3 штуки мощный профи послабее стандарт и слабый лайтовый. Мощный мне не хотелось бы зря брёвна жечь, может быть мне подойдет Стандарт подскажите кто знает, фото потемнений
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @proshinp, марка лигнофикс, я же чуть ниже написал. Гофра лучше защитит от КЗ, причем не только ПВХ, но и дерево. И быстрее, и дешевле ГКЛ. Ногтем до обработки. Если уже типа шубы, то обработать, зашкурить и снова обработать. Если же сухо, можно просто тряпкой, смоченной в растворе протереть сильно пораженные места, а потом все покрыть. Чтобы грибы не размазывать по поверхности. Разбавлять лучше спиртом/водкой - глубже проникнет.
  11. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте!
    Синева идет изнутри поэтому смысла обрабатывать бревна сильным составом нет, так как до конца вы ее не уничтожите и есть вероятность, что со временем она снова проступит, а вот древесину разрушите. Ну и при выборе цвета для последующей покраски лучше брать серые оттенки, чтобы на них не так заметна была синева, если опять проявится.
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я планирую применить снаружи средний Сагус (стандарт) чтобы остановить синеву, потом пройти антисептиком внутри и снаружи, пройти льняным маслом разок, а уже по весне отшлифовать и либо краской, либо маслом (ещё не определился).
    Что в моей схеме лишнее или не то?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Хлор разрушает древесину. Смысл отбеливать, только если финишное по цвету не перекроет синеву и точки.
    Поражение не сильное, норм. антисептик остановит.
    Не все антисептики для внутренних работ.
    Масло для финиша непрактично, т. к. требует частого обновления.
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    У меня обрезки на участке остались на которые дождь попал и они сильно почернели и я переживаю что до весны как бы весь сруб такой хреновиной не покрылся, фото.
    А насчёт масло да, его надо постоянно обновлять. Вот и думаю либо маслом, либо краской
    sherwin williams или осмо
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Винха лет 7 до обновления, Валти колор сатин лет 5. И дешевле вроде. Масло обычно в легкодоступных местах и на горизонтальных поверхностях.
