1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Соляробитумный антисептик по Андрееву А. М. (Максимыч) кто использовал?
    Прочитал тут в советах Максимыча про этот антисептик, решил попробовать. Растопил битум, добавил соляры, начал доску промазывать палкой с намотанной тряпкой, когда остывать стало понял, что мало соляры. Добавил ещё. В общем, обработал доску, теперь лежит пачкается. Сколько она сохнут может?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пожизненная гарантия;) на не высыхание:aga:. Соляра она такая:victory:.
  3. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Ну это наверное для шпал лучше делать !
  4. Marina_Belyaeva
    Marina_Belyaeva
    Marina_Belyaeva
    Подскажите, срочно, пожалуйста) :victory: А то скоро дожди а надо антисептировать доски (около 10 кубов)
    история: "добрый северный лес" 2 месяца назад привез доски ев, но потом оказалось, что больше половины в плесени, вывели отбеливателем (не смывали), и оставили сушиться, прошло 2 месяца, большинство досок уже высохли, плесени на них нет, и они уже очень легкие. Но вот некоторые, остались такой же влажности как и были, и на них снова появилась плесень на бочинах. Чем обработать весь лес (и сухой, и мокрый)? В спб на большинстве известных антисептиков состав не пишут =(И как отличить какие у них там кислотные какие нет я не пойму. Может кто знает что-то толковое и в больших объемах. Если тут запрещена реклама, напишите в личку.
    *Родителям антисептировали на производстве в "северном лесе", Зелестом, (болотного цвета доски), так эта ерунда не помогает, проставки были заражены грибком, и все доски в этих местах в плесени. Так что нужен хороший вариант. (без огнезащиты)
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Пирилакс посмотрите, ну или его аналоги. Если доска в штабеле, то обязательно прокладки и не укрывайте плотно укрывнным материалом, должно быть проветривание без попадания влаги.
  6. markevichus
    markevichus
    markevichus
    Протвино
    Добрый день!
    Нужно ли антисептировать брус (профилированный) при укладке с верхней и нижней сторон?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Marina_Belyaeva, я за Сенеж обычно хотя и не дёшевый. Зато гарантировано останавливает развитие плесени, что проверил у себя. Тоже надо было брус обработать на зиму для сохранения в результате обработанный Сенежем остался чистым и без плесени, а другой был зацвёл.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    По влажной древесине ?)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Она же не мокрая? Любая древесина кроме камерной сушки влажная. Сенежем нельзя обрабатывать "мёрзлую древесину и покрытую масляными составами и олифой". Им же только для хранения тем более.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Может быть. Я другими пользуюсь обычно для консервации на зиму и на период усадки. Спорить не буду. Если помогло, то хорошо.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @wood-best, если вы про Пирилакс, который рекомендовали выше, то я о нём слышал хорошие отзывы, но наблюдать его во времени не мог. А вот с Сенежем у меня давнее знакомство. У себя на участке только им работал и могу судить по времени, стойкости и эффективности разных типов. Поэтому его советую. Но не настаиваю, что он лучше или хуже - просто работает: консервирует плесень и не даёт расти новой. К тому же у меня сложилось впечатление (не претендую на правильность - это только личное мнение), что Пирилакс больше как огнезащита, а не как био.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Там есть линейка био, есть огне-био, полно похожей продукции, а так же зимних антисептиков. Если Сенеж помог, то я за вас только рад.
  13. Marina_Belyaeva
    Marina_Belyaeva
    Marina_Belyaeva
    На заводе антисептиков сказали, что огнезащита ерунда, если не обновлять покрытие каждый год) Купили на пробу 65 литров "берит А", но я больше склоняюсь к народным средствам, мейби на основе купороса? Может кто имел дело с такими?
  14. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Конечно имели, делал бадью, обычный короб на 6,5 метра, потом пленку сверху накинул и залил раствор. Закупался железным купоросом, кг 2-2,5 бодяжил на 4 канистры 20 литровых- этого хватает, чтобы за раз замачивать 2 доски 150x25 6 метровых. Когда они плавали, дополнительно проходил кистью, втирал раствор, чтобы лучше пропитывалось, иначе дольше надо ждать. Потом красил в 2 слоя. Если бы сейчас делал, взял бы купороса больше, кг 4, чтобы больше залить бадью, чтобы быстрее замачивать все. Да, после этой процедуры из этой "ванны" слил остатков на 2 канистры.
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    А вот если бы позвонили на завод который делает Огнезащиту с антисептиком, то они бы вам сказали, что антисептики все это ерунда. Есть поговорка о куликах и болотах. При выполнение работ, к примеру, с бюджетными организациями даётся гарантия не менее 5 лет на покрытия. Только там не магазинные составы используются. В магазинах «коммерческая продукция».
