1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А чем красили и для каких нужд использовали такие "негритянские" доски?
  2. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Красил farbitex пф-115 темно серого цвета, доски на обрешетку кровли. Цвет на самом деле не важен был, какая была посвежее в магазине, главная цель была доску пропитать.
  3. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Задача обработать новые лаги и черновой пол антисептиком. Дом старый, заражен жучком (жучки похоже у всех в поселке) Как думаете, справится с этим Неомид 440? Использовать Антижук для профилактики выходит не бюджетно...
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ден_Деновьев, нет. С доевоточцем борьба трудная и недешевая. Антижук не знаю, я Лигнофикс использовал. Полностью все личинки умерли через 3 года. Для профилактики дешевле и легче, но пораженную тоже надо лечить.
  5. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Основная цель это профилактика новой древесины. Сильно заражены полы, их и буду менять. Просто кое где в стенах в недоступных местах явно останутся очаги. Цели 100% очистки от жуков самого дома не стоит.
    С Лингофиксом работал. В данном случае подбираю более бюджетные варианты.
  6. Marina_Belyaeva
    Marina_Belyaeva
    Marina_Belyaeva
    ЗАО «Антисептик» производит как раз огнезащиту с антисептиками, они и сказали, что бесполезно, если каждый год не обновлять.
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Я просто очень много-много лет занимался «огнезащитной материалов и конструкций» и могу сказать, что в таком случае мне очень жаль этого производителя. Надо производить и более приличные материалы или просто сменить менеджера. Огнезащита проверяется раз в год по нормам, а точнее два раза в год. А вот держится у Нормальных производителей долго.
  8. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    А почему вы думаете что нет? Возможно вы не правильно меня поняли. Обработать надо не зараженную новую древесину. Просто находится она будет вблизи возможных "очагов". Просто на всех антисептиках пишут про защиту от насекомых, но за счет чего они эту защиту обеспечивают? Понятно только с Лингофиксом, там в составе есть вещество конкретно от насекомых. Может кто то разбирающийся во всей этой химии подскажет?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ден_Деновьев, Я понял, что новую. Как работает жук. Внедряется, откладывает личинку, кот живет в толще древесины примерно 3 года, питаясь ею. Выходит, и цикл повторяется. Т. е. у вас риск повышенный, посему и меры надо усиленные принимать.
    Но доски, как и дом - ваши. Как и деньги.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Там есть, а весь остальной мир не понимает, что надо добавлять добавки от жучков ! Смешно ? Хотя да, вспоминаю, до появления импорта мы все жили на объедках древесины и остатках не доединых домов. У нас страна от Калининграда до Владивостока и что нет производителей ? Скоро будем немцев с чехами и американцами приглашать для размножения. Позор. Изучайте рынок, 99% населения вообще не знает таких названий антисептиков и строится без проблем.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Такую доску жечь надо или приглашать специализированные конторы.
  12. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Не понимаю что вы имеете ввиду? Если вам известны антисептики, которые подойдут под мои требования, то подскажите, а не так :"изучайте рынок".
    Туда она и пойдет...
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Ден_Деновьев, в линейке WoodMaster для борьбы и профилактики появления жуков-древоточцев предназначен состав Антижук.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Посмотрите антисептик с пиретройдоми, фипронилом и их разновидности. Не от биологии, а от жучков ир
    хороший состав если следить за расходом
  15. maribuart
    maribuart
    maribuart
    Добрый день! Перечитала очень много страниц форума, общая картина сложилась, но конкретно своего случая так и не нашла =)
    Сроки строительства ноябрь-декабрь, дом каркасный из сухой доски, обшивка фасада имитацией бруса. С наступлением тепла планируем красить укрывистыми красками, либо тиккурила винха, либо текнос. Строители настоятельно рекомендуют "законсервировать" фасад до покраски, покрыв его сразу при монтаже антисептиком (каким именно, пока не уточнили, но обсуждали составы на водной основе). На мой вопрос о соблюдении технологии покраски при низких температурах - от ответа красиво ушли, в духе "на месте разберемся". Пугают, что может пойти синева и тогда проблем будет много при дальнейшем окрашивании. А меня пугает что с таким "антисептированием" проблем будет больше, либо просто выброшенные в пустую деньги..Период для стройки не самый удачный, но тут без вариантов. Дожди, заморозки, дерево в любом случае будет не идеальное..а выходит что от покраски мы отказываемся из этих соображений, а антисептик используем..Смысл есть? Какие наши риски при использовании или отказе от антисептирования? Если не будем обрабатывать антисептиком фасад, а покрасим в мае-июне, когда имитация просохнет, с соблюдением технологии окрашивания и зачисткой поверхности - так будет лучше? Как правильно поступить? Помогите советом, голова кругом уже...
