1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Какой краской будете покрывать ? Акрил или алкид ?
  2. maribuart
    maribuart
    maribuart
    Алкидной
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    В личку
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вопросы вы строителям задаете верные. Нанесение составов для защиты древесины производится при: температуре воздуха от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%. В ноябре и декабре такая погода - дело аномальное в московском регионе...:faq:
  5. maribuart
    maribuart
    maribuart
    Вот о чем и речь..в общем придется рисковать и ждать весны, с синевой или без, там как пойдет..А то в расстроенных чувствах на фиброцементный сайдинг поглядывать стали) Спасибо!
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я не знаю, что вы тут обсуждаете, но есть зимние антисептики для дерева. Проблем то нет ! Просто наберите в интернете «зимний антисептик для дерева» и все ! Ждать синевы или биологии по первому теплу ? Смысл. Есть антисептики, причём на разной основе и под любое финишное покрытие.
  7. maribuart
    maribuart
    maribuart
    нашла подходящие, которые вы советовали, но у всех в инструкции "влажность окружающей среды менее 80%", меня этот момент беспокоит. Я так понимаю, что сохнуть будет непонятно сколько и непонятно как впитается в итоге в структуру дерева.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Если есть сомнения, то оставьте до весны, может повезёт). «Непонятно как сохнет и не понятно как впитывается», но простите это не делетанты изготавливают и не в единичном экземпляре и не нам их обсуждать). Если следовать этой логике, то скоро при покупке колбасы будем требовать анализ травы которую ела корова и ее стоматологическую карту. Тут переписываются единицы, а выпускаются зимние антисептики в промышленных масштабах, ну вот и делайте выводы.
  9. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте! Главное условия развития плесени - скопление воды и отсутствие вентиляции. Если эти условия будут, то никакие антисептики и ЛКМ не спасут, плесень прорастет. Лучшей профилактикой от грибка и прочей плесени является обеспечение хорошего всестороннего обдува (продува) дома и наличие крыши (навеса), окна и двери пленкой не закрывать! В таких условиях ничего криминального, с чем не справится шлифовка (перед покраской) не вылезет.
  10. krsk333
    krsk333
    krsk333
    Добрый день всем, вопрос следующий через неделю заканчивают собирать дом баню из профилированного бруса, кто чем посоветует обработать на зиму и стоит ли перед этим его шлифовать? Благодарю
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Шлифовать свежий сруб точно не стоит, пусть усадку даст. А вот антисептик нужен и в первую очередь внутри сделайте, там проветривание плохое. Чтобы более равномерно сох, обработайте торцы составом для торцов, влага будет более равномерно выходить
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Это рецепты еще времен Советского Союза. Использовали их не потому, что они очень эффективные, а потому, что доступные. Ведь ничего другого, по сути, не было. А битум можно было натащить с соседней стройки и солярку слить с Камаза там же. Главный минус такой обработки - пожароопасность, ну и, конечно, не очень высокая эффективность. Не говоря уже о декоративной составляющей.
    Современными составами пользоваться проще, а эффективность их значительно выше.
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Определить химический состав антисептика а так же рН состава, которым ранее была обработана древесина не сложно. Мы снимали видео на эту тему. В видео речь идет именно о определении состава, которым ранее была обработана древесина. Но, теми же подручными средствами можно проверить и сам состав.
  14. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Подскажите, пожалуйста, опытные люди, можно ли внешние оконные откосы из мебельного щита покрыть тем же декоративным антисептиком (гель-антисептик на алкидной основе), которым покрыта имитация бруса на фасаде? Фасад, столбы балкона покрыты по инструкции - грунт, 2 слоя геля. Имитация и столбы хорошо высохли, а, вот, жалюзийные дверцы, которые будут окошками холодного треугольника, сохли долго, и как будто сцепления пропитки и дерева нет, просто сверху покрашено с образованием пленки, хотя дверцы эти ничем не покрыты были до этого. На имитацию бруса гель прекрасно ложился, впитывался, выглядит матовым. Теперь нам надо надёжно обработать внешние откосы из мебельного щита, не хотелось бы чтобы они быстро ободрались, ведь заменить их, случись что, будет проблематичнее по сравнению с теми же слуховыми окошками на фронтонах
  15. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Здравствуйте, участники форума!
    У меня такая проблема -
    нужно покрыть сруб антисептиком от гниения. Но сруб из профилированного бруса и он очень плохо впитывает антисептик. Во всяком случае, антисептик Леруа-Мерлен для тяжелых условий впитывается отвратительно. Сам он зеленоватый, но профил брус практически цвет не изменяет - настолько плохо впитывается в струганый брус.
    Что же делать? ​
