1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    А как вам такой рецепт: концентрат антисептика разбавлять с автомобильной незамерзайкой для обработки в орицательную температуру?
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    ВСЕ ПРИВЕТ, У МЕНЯ 2 ВОПРОСА, ВРЕМЕНИ МАЛО ИЗУЧАТЬ ВСЕ ПРОСТИТЕ. ДЕЛО В ТОМ ЧТО СТЕНА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ СТАНОВИТСЯ БЕЛОЙ, КАК ПОРОШОК, ПОТРОГАЕШЬ И СЫПЕТСЯ, ЭТО ИЗ ЗА ТОГО ЧТО СНАРУЖИ БЫВАЕТ МОЕМ МАШИНУ ИЛИ ПОЛИВАЕМ. СТЕНА ИЗ БЛОКОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ БОЛЬШИЕ, ОБДЕЛАНА ШТУКАТУРКОЙ, А ВНУТРИ ПРОСТО ГОЛЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ, ТАМ ТО И ОБРАЗУЕТСЯ ЭТО ШТУКА. ЧЕМ МОЖНО СНАРУЖИ ОБРАБОТАТЬ ШТУКАТУРКУ ЧТОБЫ НЕ ВПИТЫВАЛА ВЛАГУ КОГДА ПОЛИВАЕМ И ВСЕ ТАКОЕ? ХОТИМ ПОКРАСИТЬ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ШТУКАТУРКУ, ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ КРАСКИ ЧТОБЫ И ФАСАД КРАСИЛ И ВЛАГУ НЕ ВПИТЫВАЛА? ИЛИ НУЖНО СПЕРВА ЧЕМ ТО ОБРАБОТАТЬ ПОТОМ ФАСАДНОЙ? КАК ГРАМОТНО?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне так строители обработали, самый первый грибок "синева" пошел как раз на нижних двух венцах. И так же весь черный пол, в итоге половина выбращено из-за тойже синьки.
    Вам решать! Хотя говорят мы везде так делаем зимой. Мой дом не прокатил к сожалению.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @lll_DEN_lll, нет! Может быть несовместимость хим. ингридиентов. Типа селедка с молоком.
    Лигнофикс на спирте вроде при 40% можно, еще какой-то отечественный препарат указывали.
    @mark1990, белая шуба -грибок. Повышенная влажность, плохая вентиляция, выпад конденсата.
    1. По теплу внутри обрабатываем р-м кислоты (уксусная эссенция 100 мл на 10 л примерно или спец. состав).
    2. Ждем пока просохнет. Замазываем щели в в кладке блоков. Снаружи обрабатываем гидрофобной жидкостью по бетону/камню. Хорошо би изнутри Пенетроном или аналогом, но дороговато.
    3. Устраиваем вентиляцию.
  5. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Вот сфотографировал. Одни фото это штукатурка снаружи и как выглядит внутри...так же во дворе такая ситуация с этим. Пробовал белизной недавно, и появилась снова. Хотим фасадной краской штукатурку покрасить, и красиво и чтоб влагу не впитывало и внутри не отдавало так сыростью...но вот там где ворота на фото, я не понимаю как она там появилась
  6. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Подскажите, пожалуйста, деревянный каркас и стропила в пока неотапливаемом доме чем лучше обработать:
    1. для профилактики (Сенеж подойдёт?)
    2. в местах где плесень (Неомид с хлором подойдёт?
    P. S. Один слой пропитки Сенеж огнебио был нанесён до монтажа.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @mark1990, Похоже на элементарные высолы. Разотрите пальцами и понюхайте - грибами/плесенью пахнет? Если нет - попробуйте на язык ;) (без шуток - только не там, где хлоркой мазали). Если вкус солоноватый - оно.
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @sansan21, попробовал) че то как соль, ну почти соль. Так как бороться? Я так понимаю причина из за того что снаружи моем машину или дожди, и штукатурка впитывает и отдаёт. Есть такая фасадная краска чтобы и красиво было, цветная штукатурка и не впитывало влагу? Или просто сперва покрасить чем то а потом фасадной краской, как и чем?
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @sansan21, что делать если где то разъело штукатурку? Ломать штукатурку что ли?
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @mark1990, Зашкурить, обработать антисептиком, покрасить цокольной краской
  11. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @evrostyl1211, можно просто белизной промыть его, дать высохнуть и антисептиком? Так и сказать в магазине, просто антисептик любой?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @mark1990, Про высолы. В остальном, увы, не помогу - я больше по деревяшкам. Есть гидрофобные силиконовые (силоксановые) пропитки, которые отталкивают влагу. Есть куча фасадных паропроницаемых красок для штукатурки. Но сначала (моё категорическое ИМХО) стены надо просушить - т. е. всё до лета.
    Высолы - это НЕ ГРИБОК! Это минеральные соли. В принципе (могу ошибаться) на прочность не влияют, только на эстетику. Бороться с высолами биоцидами - круто, но бессмысленно:aga::hello:.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не знаю что делать с подкладочной доской из листвиницы, широкую положили, снаружи просыхает внутри не успевает...дожди начинаются опять вся мокрая...
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите кто знает неомид трудновымываемый концентрат который. Хочу нанести его на перекрытие первого этажа. Можно ли его на брус естественной влажности наносить. Он вроде на водной основе и вроде не должен создавать пленки, что бы лаги перекрытия дальше сохли. Подойдет мне такой для этого дела, на нем написано как раз для таких мест в применении.
  15. chip76
    chip76
    chip76
    В конце февраля 2016 г. в Подмосковье заведен под крышу дом из профбруса естественной влажности. Склоняюсь к варианту обработки Lignofix Stabil Extra в один слой внутри и снаружи. Наносить планирую только распылителем.
    Назрели вопросы:
    1. Прошу профессионалов подтвердить правильность выбора антисептика.
    2. Брус от Лестэк для монтажа был привезен довольно сухим, но в течение месяца после окончания стройки иногда шли дожди с мокрым снегом. По паспорту влажность поверхностных слоев должна быть не выше 30%, как определить текущий % влажности древесины?
    3. По инструкции использование при t > +5 гр., но сейчас ночью температура падает до минус 8, можно ли уже опрыскивать?
