1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Подскажите, древесину для опоры растений под открытым небом лучше красить антисептиком или белой краской? Разница большая?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @mark1990, огромная. Любя краска, дающая пленку, на улице живет не более 2-3 лет.
    Антисептик в 3 слоя: база и 2 кроющих, колерованных. Но дороговато, по сравнению с обычной.
    Зато при деградации не надо першлифовывать.
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Подскажите, пожалуйста, какой колер можно самому добавить в самый простой антисептик, типа
    Барьер БИО Бесцветный? Уж что то цена ну очень отличается у бесцветного и цветного.
  4. KugecHuk
    KugecHuk
    KugecHuk
    Добрый день всем. Снаружи я все обработал топом лигнофикс считаю за год два он весь улетучится и можно будет покрыть все маслами восками природными. Сосна и лиственница высокого качества зимний лес. Чем обработать торцы чтобы минимизировать растрескивание? Чем обработать межвенцовые плоскости при рубке сруба? Важнейший вопрос, так как химозом не хочется. На эти плоскости слабо будет действовать атмосфера и частично они будут внутри. Первое место экология/защита всё остальное вторично. Благодарю всех за мнения и потраченное время. Всем добра.
  5. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Да и в целом покрытия не равнозначные. После антисептика в любом случае нужно наносить финишное покрытие - краску, лак или масло. Лучше - масло, так как плёночные, как правильно заметили, в скором времени начнут лопаться.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @KugecHuk, масло хорошо, но сами производители дают ему до обновления 2-3 года.
    Торцы можно темже составом, но слоев 4. А можно спецсредствами для торцов.
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    На горизонтальных уличных поверхностях без крыши. Да, 2-3 года и желательно темного цвета. Но некоторые варианты меньше сезона стоят. В таких случаях для открытых террас антисептик обязателен.
  8. KugecHuk
    KugecHuk
    KugecHuk
    Добрый день, благодарю за ответ. Скажите пжлт. А покрытие маслом разве не подразумевает определённой кондиции древесины? Влажность? Как я понял это финишное покрытие, которое я и сделаю снаружи и внутри сруба через год, природа дост.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @KugecHuk, производитель всегда дает нужную влажность. Обычно ниже 18%. Если выше влажность, ищите ЛКМ под эту влажность. Там выбор меньше, но он есть.
    Нюанс. Для внутренних и наружных работ разные марки. Первый слой (масла или грунта, в зависимости от системы окраски) лучше наносить до сборки. Или хотя бы нанести на те части, до кот. потом кистью не добраться.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сенеж Био на ненакрытых балках, нанесенный осенью кистью в несколько заходов, к сегодняшнему дню благополучно смыт снегами да дождями.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Он не предназначен для таких условий.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Свою функцию выполнил. На дереве ни единого почернения. После монтажа кровли пройдусь еще раз.
  13. KugecHuk
    KugecHuk
    KugecHuk
    Скажите пжлт. Кто либо знает состав сенеж био? Я его хочу применить в чашках и др. привалочных плоскостях. Доброго дня всем. Написано типа экологичный.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Экологичное молоко из под коровы), а это химия. Если интересует экология, то можно попробовать дегтярное масло, но есть побочный эффект - это запах дёгтя на месяцок-другой.
  15. KugecHuk
    KugecHuk
    KugecHuk
    Учитывая, что коров кормят пивным жмыхом и гормонами роста, то современное коровье молоко будет здравым антисептиком, но оно осветляет древесину, а этого не хочется. Как я понял, никто здесь из присутствующих не заморачивался и не обрабатывал свежий лес на момент рубки. Будем искать дальше. Всем успеха.
