1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    В последнее время производители лакокрасочных и защитных материалов, следуя запросам потребителей, выпускают материалы, сочетающие в себе несколько функций. Основная цель при этом - (кроме увеличения продаж, естественно) - ускорить и облегчить нанесение материалов и исключить ошибки в технологии. Поэтому на рынке появились декоративные пропитки (биозащитные материалы, имеющие колеровочный эффект), пропитки-эмали (эмали, имеющие в своем составе биозащитные компоненты), эмали 3-в-1 (материалы, сочетающие свойства грунта, декоративного покрытия и биозащитного материала) и т. п.
    Что-нибудь из этих материалов может подойти в вашем случае.
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Лоджию, долго заливало через штатное остекление. В ноябре поменял остекление, заливать перестало, по теплу, в апреле, вскрыл деревянные полы и обнаружил грибок.
    Посоветуйте, пожалуйста, чем обработать?
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Максимально счищайте, потом обрабатывайте с соблюдением расхода антисептиком санирующим против плесени и грибка без хлора. Гидроиизоляцию все же на пол не планируете? Мастику может
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Каким антисептиком?
  5. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Хе-хе :)
    Сначала поймите что спрашиваете. Про молоко вам в тему ответили.
    ГОСТ 28815-96 - вся суть антисептиков и антипиренов.
    Вкратце - любой антисептик возьмите, посмотрите, чтобы свежий был и без переморозки и промажьте. Ваша задача - первичная защита и обеззараживание.
    ЗЫ: предложите ребятам на лесоповале обрабатывать лес антисептиками :) Осторожнее будьте! :)
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Каким антисептиком?
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В линейке наших составов это DALI® Универсальный антисептик против плесени и грибка; по ссылке есть подробное описание и рекомендации по нанесению.
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Необходимо механически очистить пораженные места. Затем обработать антисептиком с большим сроком эксплуатации. Можно порекомендовать что-нибудь из тех антисептиков, которые называют "кислотными". В магазине они будут самыми дорогими. Если совсем заморочиться, то можно сверху покрыть финишным составом - это может быть грунт или краска с антисептиком, либо антисептик-консервант.
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Подскажите, пожалуйста, а эти "кислотные" антисептики специально для бетона, или они и для дерева подходят? Можете порекомендовать конкретные антисептики?
  10. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @Krage, мы обрабатывали и дерево, и бетон, и кирпичи в разное время в разных местах "Антиплесенью". Эффективно, но пахнет чем-то типа аммиака, потом выветривается. Плесень не возвращалась, результатом довольны. Кто производитель - не знаю, так и называется " Антиплесень"
  11. Mishkevi4
    Mishkevi4
    Mishkevi4
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, построили дом-баню 6х7 из строганного бруса, строители ни чем не обрабатывали. Хочется защитить брус от био-паразитов и как я понял все антисептики вымываются и поэтому стоит покрывать доп. слоем.
    Можно ли нанести вот такой сендвич на полы и стены
    1. Неомид 450 1-группа огнебиозащиты
    2. Неомид Масло для терасс
    Внутри дома можно? Или для внутренних работ выбрать что-то другое?
  12. Mishkevi4
    Mishkevi4
    Mishkevi4
    Отвечу сам на свой вопрос, может кому пригодится. Вот такой ответ я получил:
    Обрабатывать древесину консервирующими антисептиками, маслами, декоративными лакокрасочными материалами рекомендуется только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).
    Сейчас Вы можете обработать древесину составом на период сушки, а после окончания сушки и усадки провести консервационную обработку и окраску.
    Если на древесине есть признаки заражения, то на первом этапе необходимо обработать зараженную поверхность отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет (согласно инструкции по применению на данный продукт). Этот же состав поможет отбелить древесину, потемневшую от воздействия ультрафиолета.
    Если древесина "чистая" или после удаления плесени, для защиты от повторного заражения на период строительства сушки и усадки сруба мы рекомендуем обрабатывать древесину Антисептиком NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый антисептик для древесины. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке.
    Для временной защиты Вы можете также использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 Есо. Этот антисептик так же экологически безопасный, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.
    Антисептиком обрабатываете все поверхности внутри и снаружи сруба, дополнительно необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать застоя воздуха и влаги.
    После обработки антисептиком необходимо нанести на торцы Грунт для защиты торцов NEOMID TOR PLUS, который защищает торцы от растрескивания в результате усушечных деформаций и загнивания.(Когда будете производить финишную обработку сруба, после торцевания или шлифовки обработку торцов Грунтом для защиты торцов необходимо будет повторить).
    После того, как сруб высохнет проводите обработку консервирующими антисептиками длительной защиты.
    Черновой пол и лаги рекомендуем обработать невымываемым антисептиком NEOMID 430 ECO (со всех сторон), который рекомендуется для защиты древесины в тяжелых, влажных условиях при непосредственном контакте с грунтом и влагой. Учтите, что данный состав окрашивает древесину в зеленый, фисташковый оттенок. По инструкции поверхность, обработанную составом NEOMID 430 ЕСО, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом допускается не ранее чем через 15 дней после обработки.
    Комплексную обработку консервирующими антисептиками проводят после окончательной усадки и просушки сруба составами NEOMID: Антисептик для внутренних работ NEOMID 400 или NEOMID BASE Eco (одновременно является грунтом перед окрашиванием ЛКМ). Для наружных работ - NEOMID 440 Eco, данный состав хорошо подойдет и для помещений с повышенной влажностью и для поверхностей, которые в дальнейшем будут утеплены и обшиты сайдингом. Для минимизации затрат возможно использование данного антисептика как внутри так и снаружи помещений.
    Для бани или сауны NEOMID 200. Внутри бани или сауны огнезащитную обработку проводить нельзя.
    После обработки антисептиками можно наносить огнезащитные средства NEOMID 450, NEOMID 450-1 (обязательно обработка стропил, перекрытий, скрытых элементов конструкции. мест прокладки электропроводки) и финишные декоративные составы Лаки NEOMID, Лессирующие составы серии NEOMID BIO COLOR.-
  13. Alexxkhh
    Alexxkhh
    Alexxkhh
    Может кому пригодится: к 3М (и не только у них)
    щетки-диски которые насаживаются на общую ось (болт зажатый в дрель), набрать можно хоть 200мм, зернистость от 40 до 3000!, Применяются при производстве резных элементов мебели
  14. Alexxkhh
    Alexxkhh
    Alexxkhh
    Фото щеток
  15. Dunavenok
    Dunavenok
    Dunavenok
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, чем обработать старый садовый домик? (На фото).. имеется грибок. домик уже покрывали какой то темной пропиткой цвета черный дуб. в будущем планируем закрыть сайдингом, но нужно сохранить древесину. Заранее спасибо!
