1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Судя по опыту, обычно люди пользуются не тем, что посоветовали, а тем, что есть в магазинах. Поэтому выбирайте универсальный антисептик для древесины (биозащитный состав) с максимальным сроком эксплуатации. Наиболее смелые или наиболее безалаберные производители пишут срок до 25 лет. Еще одним показателем может служить водородный показатель (рН) антисептика. У составов с наибольшим сроком эксплуатации он чаще всего <7 (так называемые "кислотные" составы).
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В вашем случае подойдет Биозащитный состав для древесины, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации, в том числе повышенной влажности и в контакте с влажным грунтом. Из нашего ассортимента - это Биосепт Ультра.
  3. Ilyagi
    Ilyagi
    Ilyagi
    деревня Ваулино
    Посоветуйте пожалуйста чем лучше обработать лаги и черновой пол, чтобы не повредить оцинковакованные детали?
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем обработать черноту на досках. Доска ЕВ, некоторые из штабеля местами с чернотой, препаратов у меня несколько видов (набрал все подряд при закрытии магазина). Есть отбеливатель (здоровый дом), антиплесень (ихняя же, написано как антисептик на период хранения до полугода), невымываемый концентрат (неомид для тяжёлой эксплуатации) и огнебио пирилакс.
    Правильно ли я понимаю, что по хорошему надо счистить шлифмашиной, потом отбеливателем, высушить, потом смыть его, потом опять сушить и потом уже какой-то защитой...Уж очень много времени это займет. Доска будет в каркасе дома стоять, можно ли какие-то этапы пропустить, например сразу помазать антиплесенью или неомидом и все - то что эстетическая чернота останется меня устроит, главное чтоб дальше процесс не пошел ? Доска хранится не будет, сразу в стройку
    И ещё, можно ли для непораженой (хотя может и для черной?) вместо биозщиты (антиплесень) использовать только огнебио (пирилакс) ?
  5. id41500534
    id41500534
    id41500534
    Доброго времени суток! Риторический вопрос.) Каким лучше антисептиком обработать основание каркасного дома и черновой пол, а также сам каркас?
  6. id41500534
    id41500534
    id41500534
    Брус был обработан зелёным Сенежем, но пока подняли каркас под крышу он почти весь вымылся от дождей.(
  7. domnah
    domnah
    domnah
    Доски четвертый день по дождем лежат. Приехали кровельщики - говорят, фигня, давай мы их тебе сверху Сенежем обмажем и хорошо им будет. А мне что-то не верится. Сосед говорит, забор так обмазал и он изнутри за пару лет сгнил. А снаружи - красивый.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Из описания свойств ХМББ - "...Не вызывает коррозию чёрных металлов (при краткосрочном воздействии)..."
  9. MrMaxon
    MrMaxon
    MrMaxon
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста обязательно ли (или лучше ли это) использовать грунтовку и краску одного производителя? Необходимо загрунтовать и покрасить сухой брус.
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    При использовании грунта и финиша одного производителя вы получаете гарантии от производителя на так называемую "систему покрытий"; ведь производители тестируют срок службы финиша именно с грунтом собственного производства. Во всех других случаях грунт будет не лишним, но без гарантий всех его функций, основная из которых - увеличение срока службы финишного материала.
  11. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли (в смысле эффективности) использовать старое отработанное масло для пропитки тонких деревянных досок, скорее реек - 20 на 40 мм, сосна, для предотвращения впитывания влаги.
    Думаю собрать дверь входную (из кирпичного, не отапливаемого коридора в дом) из таких реек и обшить ДВП. Доски пропитать машинным маслом, ДВП окрасить с изнанки и внешнюю часть краской, обычной эмалью универсальной (масляной) и далее оббить искуственой кожей.
    Будет ли такая защита эффективной?
    Отработки достаточно много, что бы была возможность погрузить рейки целиком, на глубокую пропитку.
    пс: вопрос экологичности для дома не стоит :)
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Йохансен, будет. Но ДВП все равно поведет. Рейки простоят.
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если не хотите разбираться в вопросе, тогда лучше следовать рекомендациям производителя. Все серьезные производители сейчас на своих сайтах имеют советы - загрунтовать таким-то составом, покрасить сверху таким-то.
    Если разбираетесь - то можно выбирать совместимые материалы разных производителей.
  14. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    От Ваших планов пахнуло временами развитого социализма, когда в магазинах ничего не было и приходилось пользоваться тем, что есть на работе и можно оттуда украсть. Отработка это грязно, нетехнологично и неэклогично. Забудьте этот анахронизм. Это то же самое, что забор поверху какашками обмазать, чтобы соседские дети за яблоками не лезли. Да, все лето воняет, но зато три лишних яблока сохранились.
    Для тонких деревянных досок используйте консервирующий антисептик. Покрасьте акриловой краской. А оббить можно чем угодно, хоть кожей молодых коллекторов.
  15. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    Я немного помню те времена, самый их конец :)
    Вчера купил 40 банок сгущенки (семья большая, покупаем часто оптом) - написано, что "сгущенка с сахаром из цельного молока". Что на деле, я думаю, писать не нужно, вы живете в то же время, что и я. Так что хаять те времена, когда еда и одежда были КАЧЕСТВЕННЫМИ мы не будем. В каждой эпохе есть и плюсы и минусы.
    Отработка - это гарантия качества. В смысле - точно не подделка. Точно пропитает. Если сработает - то на 10-15-20 лет :)
    Обмазанный фекалиями забор спасе не три яблока, а урожай стоимостью в несколько тысяч рублей.
    Я не знаю, консервирующий антисептик будет отталкивать 100% влаги?
    Про экологичность вообще не стоит разговаривать, ИМХО, в магазинах пластиковая еда, вы едите пластиковую еду и носите пластиковую одежду. В любом, даже самом маленьком городе, на ягодах и фруктах пленка от грязных дождей и городского смога.
    Даже обмазанный креозотом дом в 19 веке в 110 раз чище и экологичнее, чем ваша квартира.
    пс: в 19 веке и начале 20-го, в США автомобиль был встречен с радостью и ликованием как раз тогдашними "экологами", радовались, что наконец НЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ лошадиный транспорт уйдет и на смену придет ЭКОЛОГИЧНЫЙ автомобиль.
